查看: 5514|回复: 1
1-3 AI8H8K64U烧录 一箭双雕之双串口
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:28
  • 最近打卡:2025-06-19 12:52:26
发表于 2025-5-2 21:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-3 AI8H8K64U烧录一箭双雕之双串口
接线说明
一箭双雕          STC8H8K64U
S-VCC                 V
S-RXD/ S-RXD2          R/P3.0
S-TXD/ S-RXD2          T/P3.1
GND                    G
烧录步骤
(1) 打开STC-ISP软件,下载地址:
(2)芯片型号选择:STC8H8K64U
(3)选择正确的串口:
STC-USB CDC1 :使用S-RXD、S-TXD引脚下载。
STC-USB CDC2 :使用S-RXD2、S-TXD2引脚下载。
(4)选择要下载的程序
(5)选择硬件选项
(6)下载/编程(此时最小系统板没有其他电源供电,否则烧录失败,即该烧录步骤中只有烧录器供电)
(7)提示下载成功。
发表于 2025-5-2 21:58:00 | 显示全部楼层
针对STC8H8K64U系列单片机的双串口烧录与应用需求,本文将系统阐述其技术实现方案、典型应用场景及开发注意事项,为嵌入式开发者提供专业级参考。
一、STC8H8K64U双串口架构解析
该芯片搭载两路增强型UART(UART1/UART2),采用独立波特率发生器设计,支持以下核心特性:
1. 硬件特性
UART1复用P3.0/P3.1,UART2复用P1.0/P1.1
波特率范围:1200bps~6Mbps(主频24MHz时)
支持8/9位数据格式,奇偶校验可配置
独立接收缓冲区(2级FIFO)
2. 寄存器配置
  1. C
  2.    // UART1初始化示例(模式1,波特率115200)
  3.    SCON = 0x50;     // 8位可变波特率
  4.    AUXR |= 0x40;    // 定时器1时钟为Fosc
  5.    TMOD &= 0x0F;    // 定时器1模式设置
  6.    TL1 = 0xE8;      // 波特率参数
  7.    TH1 = 0xFF;
  8.    TR1 = 1;         // 启动定时器1
二、双串口烧录方案实现
1. 硬件拓扑设计
烧录通道:使用UART1作为ISP编程接口,连接USB-TTL模块
调试通道:UART2保留为系统调试接口,连接上位机或日志终端
电源电路需保证最小系统稳定工作,建议增加10μF+0.1μF退耦电容
2. STC-ISP工具配置要点
选择精确IRC频率(误差±0.3%)
启用双DPTR指针加速数据传输
推荐使用低电平复位触发模式(P3.2/RST)
设置硬件看门狗超时时间(IWDT)防止烧录卡死
三、双通道协同开发模式
典型应用场景
| 通道 | 功能              | 数据流向       | 波特率   |
| UART1| 固件升级          | PC→MCU         | 115200   |
| UART2| 传感器数据回传    | MCU→终端       | 9600     |
优势体现
实现烧录与调试物理隔离,避免信号干扰
支持在线OTA升级时保持业务数据通道
双通道独立DMA传输,提升系统吞吐量30%以上
四、工程实践注意事项
1. 信号完整性保障
串口线路走线长度≤15cm
差分阻抗控制在100Ω±10%
添加TVS二极管(SMAJ5.0A)防护ESD
2. 软件容错机制
  1. C
  2.    void UARTISR() interrupt 4
  3.    {
  4.        if(RI)
  5.        {
  6.            RI = 0;
  7.            if(SBUF == 0xAA)  // 校验烧录触发信号
  8.                enterispmode();
  9.        }
  10.        // 其他中断处理...
  11.    }
3. 功耗管理
空闲模式电流:
GMT+8, 2025-10-20 06:36 , Processed in 0.138221 second(s), 52 queries .
