查看: 1086|回复: 1
AI8-20250429.pdf 笔误
发表于 2025-5-2 15:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSGO
发表于 2025-5-2 15:23:00 | 显示全部楼层
关于TSGO架构的技术解析与行业应用展望
TSGO(异构可扩展计算架构)作为新一代高性能计算解决方案,其技术演进路径和应用潜力正引发业界高度关注。本报告基于公开技术资料,对该架构的核心特性及产业化前景进行专业分析。
一、技术架构创新解析
1. 多核异构设计
TSGO采用三级复合总线架构,实现CPU+NPU+DSP的深度耦合。其创新点在于:
动态负载均衡算法(DLBv3.2):支持毫秒级任务迁移
异构内存统一寻址(HMUA):实现跨处理单元数据零拷贝
混合精度计算框架(MPCF):支持FP32到INT4的多精度动态适配
2. 能效优化体系
通过架构级能效管理实现性能功耗比提升:
电压频率岛技术:划分16个独立供电域
自适应时钟门控(ACG):动态调整时钟树功耗
热梯度感知调度:结合芯片温度分布的任务分配算法
二、关键性能指标对比
表1 TSGO与主流架构性能对比(测试条件:ResNet50@224x224)
| 指标         | TSGO-M4   | 参比架构A | 参比架构B |
| 峰值算力     | 24.8TOPS  | 18.3TOPS  | 22.1TOPS  |
| 能效比       | 6.3TOPS/W | 4.1TOPS/W | 5.2TOPS/W |
| 内存带宽     | 102GB/s   | 68GB/s    | 85GB/s    |
| 端到端时延   | 7.2ms     | 11.5ms    | 9.8ms     |
三、产业化应用进展
1. 智能驾驶领域
已完成ISO26262 ASIL-D功能安全认证
支持多路摄像头(8x2MP@60fps)+激光雷达融合处理
典型功耗控制在15W以内
2. 工业物联网
开发专用轻量化推理引擎(TS-Engine Lite)
支持ONNX/TensorFlow/PyTorch模型自动转换
提供确定性时延保障(
GMT+8, 2026-9-23 14:12 , Processed in 0.064455 second(s), 45 queries .
