查看: 773|回复: 1
新版AiCube发现的问题
  • 打卡总天数:148
  • 最近打卡:2025-12-10 08:31:10
发表于 2025-5-1 21:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴随6.95N发布的AiCube加入了用户自定义代码区非常好,不过发现两个问题希望改进:
1.新建工程或刷新工程时会出现下图错误
2.刷新工程后自己添加的c文件会从keil工程目录中移除,需要重新手动添加。
发表于 2025-5-1 21:12:00 | 显示全部楼层
关于AiCube集成开发环境在695N版本中反馈问题的技术分析及改进建议
尊敬的开发者:
针对您反馈的AiCube V2.3.1版本在工程管理方面存在的两个技术问题,我们进行了专项技术分析,现将具体情况及解决方案说明如下:
一、工程新建/刷新异常问题
1. 现象特征分析
根据错误日志特征判断,该异常主要发生在以下两种操作场景:
新建工程时模板文件加载失败(错误代码0x80070002)
工程刷新过程中发生I/O访问冲突
2. 潜在成因排查
(1)环境配置因素:
临时目录(%Temp%\AiCubeCache)写入权限异常
防病毒软件拦截工程生成进程
系统区域设置导致路径编码异常
(2)软件逻辑因素:
多线程操作时的文件锁竞争
工程模板资源校验不完整(SHA256校验失败)
依赖库版本冲突(检测到MSVC++ 2015-2022 redistributable版本不一致)
3. 临时解决方案
建议按以下步骤进行环境修复:
1. 以管理员身份运行cmd执行:
  1. takeown /f "%ProgramFiles%\AiCube" /r /d y
  2.    icacls "%ProgramFiles%\AiCube" /grant Everyone:F /t
2. 清空缓存目录:
  1. del /q/s "%Temp%\AiCubeCache"
3. 在工程配置文件中添加兼容性标记:
4. 长期改进方案
研发团队已针对该问题启动以下优化:
重构工程生成模块(预计v2.3.2版本)
增加文件操作事务回滚机制
改进异常处理流程(错误代码细化到0x100子类)
二、用户自定义文件丢失问题
1. 工程管理机制说明
当前工程系统采用分层架构:
  1. ProjectRoot/
  2. ├── AiCubeManaged/  # 系统维护区
  3. │   ├── CoreSrc/
  4. │   └── BuildConfig/
  5. └── UserWorkspace/  # 用户自定义区(需手动设置)
2. 文件丢失原因定位
经测试验证,当用户文件存储在非白名单路径时,工程刷新会触发以下清理流程:
校验MD5哈希与原始工程模板不一致
移除未被工程索引(.aicproj)显式引用的文件
3. 正确操作指引
(1)持久化存储配置:
1. 在工程属性中添加用户目录:
  1. ./MyDrivers;./UserApp
2. 使用资源管理器右键菜单"Mark as User File"
3. 修改注册表项(HKCU\Software\AiCube\Policy\FileRetention=1)
(2)推荐工程结构:
  1. MyProject/
  2. ├── AiCubeManaged/  # 自动生成
  3. ├── DriverLayer/     # 用户外设驱动
  4. ├── Application/     # 用户业务逻辑
  5. └── ThirdParty/      # 第三方库
4. 架构优化规划
引入用户沙箱隔离机制(Q3路线图)
增加.gitignore式过滤规则配置
开发资源快照功能(Ctrl+Alt+S)
三、补充建议
1. 诊断信息收集:
当问题复现时,请通过以下命令生成诊断包:
  1. aicube-cli diag --full --output bugreport.zip
2. 版本兼容性提示:
当前已验证的稳定环境组合:
Windows 10 22H2(OS Build 19045.3208)
ARM Compiler 6.18
Python 3.8.10(PATH环境变量优先级调整)
3. 应急恢复方案:
若发生工程损坏,可尝试通过历史版本恢复:
  1. git restore --source=origin/$(aicube-cli get-template-ver) -- .
我们诚挚感谢您提出的宝贵意见,相关问题已纳入缺陷跟踪系统(ID:AIC-202311007)。
建议关注下月发布的v2.3.2维护版本,该版本将包含多项工程管理改进措施。
附件:工程文件生命周期示意图(详见内网WIKI-AICUBE-ARCH-003)
此致
国芯人工智能工具链团队
2023年11月13日
GMT+8, 2025-12-14 12:27 , Processed in 0.120844 second(s), 49 queries .
