查看: 1319|回复: 7
关于DAC, PWM做DAC
发表于 2025-4-26 10:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个DA输出2.5V,PWM占空比50%时候,纹波参数是多少?
发表于 2025-4-26 10:54:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 13:30:00 | 显示全部楼层
刚好有空,我推导一下,作为通用设计计算方法:
发表于 2026-4-7 15:22:00 | 显示全部楼层
请教梁工:既然2节RC都一样,第二节沿用第一节RC值不是一样的吗,不影响计算结果吧。如果Uo再接到高阻抗运放,是不是两节RC用相同数值都可以的,还有,如果Uo接运放,是不是可以直接接成2阶低通形式。
两节RC会相互影响,导致实际的截止频率比单节RC低。 当两节RC的参数一样时,相互影响较大,而后一节的R值是前一节的3~5倍,但保持RC值不变,则截止频率比较接近单节RC的频率。 如果使用运放,则使用3阶低通,第一阶R  详情 回复 发表于 2026-4-7 16:26
发表于 2026-4-7 16:26:13 | 显示全部楼层
128*** 发表于 2026-4-7 15:22
请教梁工:既然2节RC都一样,第二节沿用第一节RC值不是一样的吗,不影响计算结果吧。如果Uo再接到高阻抗 ...
如果使用运放,则使用3阶低通,第一阶RC用于滤除高频(PWM的高频很丰富的),避免运放的频带不够,之后进入运放做的二阶有源低通滤波,R值是第一阶R值的5~10倍,会得到非常好的效果。
发表于 2026-4-7 17:59:48 | 显示全部楼层
当两节RC的参数一样时,相互影响较大,而后一节的R值 ...
您的意思是。。。比如说这样:
对的,推荐设计如下: [attachimg]135387[/attachimg] 第一级无源RC对高频衰减很有利,fc = 1/(2*pi*RC),Q=0.5。 R1、R2、C1、C2与运放组成二阶有源低通滤波,取Q=1,组成3阶巴特沃斯低通滤波器。 推荐取值:R1=  详情 回复 发表于 2026-4-7 23:45
发表于 2026-4-7 23:45:33 | 显示全部楼层
128*** 发表于 2026-4-7 17:59
您的意思是。。。比如说这样:
对的,推荐设计如下:
推荐取值:R1=R2,C1=4C2,则 fc = 1/(2*pi*R1*2C2)。
推荐R1=R2=5R,则根据 fc = 1/(2*pi*RC) = 1/(2*pi*R1*2C2),得到R1=R2=5R,C2=C/10,C1=4C2。
比如:R=16K,C=10nF,R1=R2=82K,C2=1nF,C1=3.9nF,则fc大约是1000Hz。由于参数要取系列值,所以实际有一点点偏差,在2%之内。
响应曲线如下:当频率为1600Hz,幅度降到了0.237。
发表于 2026-4-8 13:27:45 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-4-7 23:45
对的,推荐设计如下:
好的,谢谢梁工分享的设计思路,太严谨了
GMT+8, 2026-9-21 01:09 , Processed in 0.093972 second(s), 84 queries .
