查看: 3879|回复: 1
1-1 STC8H8K64U之初识
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:28
  • 最近打卡:2025-06-19 12:52:26
发表于 2025-4-24 21:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-1 初识STC8H8K64U 公司介绍
深圳国芯人工智能有限公司,是32位8051单片机的领导者,是1T 8051单片机的领导者!同时采用ARM中国STAR-MC1核的MCU也即将量产,这个核的性能就是ARM的M4/M33的性能。是中国MCU市场的核心技术供应商,力争做全球质量最好价格最低的车规MCU供应商 ! 在工控/汽车电子/通信市场,物联网/智能家电等新兴市场有深厚的影响力。是高校教学改革的推动者,现国内高校工科非计算机专业学单片机原理/微机原理已逐步开始转向32位8051,使用基于我司的单片机教材,采用我司芯片实验教学的各大高校高性能单片机实验室越来越多,不但校级,院级/系级都在如火如荼的采用。为我国高校单片机原理/微机原理教学改革做出了应有的贡献。
32-Bit8051 MCU 产品线(微控制器,俗称单片机),2路独立CAN,针对汽车电子和工控市场
-------- USB / CAN / Lin,
-------- 12-Bit ADC,
-------- 高级16-Bit PWM ,
-------- 128K Flash, 32K SRAM,
-------- 64-Pin LQFP/QFN
AI单片机在汽车电子市场的主要应用:
电动汽车刹车助力系统,汽车电动窗控制器,汽车座椅控制器,汽车空调温控器,车载净化器,汽车可燃气体检测仪,汽车电池充电器,电池管理系统,行车记录仪,倒车雷达,汽车防盗器,汽车功放,车灯,轮胎动平衡机控制器,电动汽车 低速提示音系统(AVAS), ETC设备,汽车充电桩,电动汽车充电站监控系统,汽车故障检测设备,汽车零部件试验台
ARM 32-Bit MCU 产品线(微控制器,俗称单片机),内部测试,在ARM产品线上不能让欧美独大
STC8H8K64U介绍
Flash 存储器
  最大 64K 字节 FLASH 程序存储器(ROM),用于存储用户代码
  支持用户配置 EEPROM 大小,512 字节单页擦除,擦写次数可达 10 万次以上
  支持在系统编程方式(ISP)更新用户应用程序,无需专用编程器
  支持单芯片仿真,无需专用仿真器,理论断点个数无限制
SRAM
 128 字节内部直接访问 RAM(DATA,C 语言程序中使用 data 关键字进行声明)
 128 字节内部间接访问 RAM(IDATA,C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明)
 8192 字节内部扩展 RAM(内部 XDATA,C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明)
1280 字节 USB 数据 RAM
IO注意事项
1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、除 P3.0 和 P3.1 外,其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态,用户在使用 IO口前必须先设置 IO 口模式
3、芯片上电时,若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平,P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式,用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入USB 下载模式
4、芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载,P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平,否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、当使用 P5.4 当作复位脚时,这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开;但 P5.4 做普通 I/O 口时,基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量,端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间,再自动关闭(当用户的电路设计需要使用 P5.4口驱动外部电路时,请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题)
芯片上电工作过程
上电复位/ 复位脚复位/ 看门狗复位/ 低压检测复位时,芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代部码,此时固定使用内部24MHz  的高速 IRC 时钟,当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需速要下载直接复位到用户程序区时,默认会使用上次用户下载时所调节的高速IRC  时钟,如果用户程序需要使用部外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速IRC,则需要用户软件先启动相应的时钟,然后通过设置 CLKSEL寄存器进行切换)。
发表于 2025-4-24 21:08:00 | 显示全部楼层
深圳国芯人工智能有限公司作为32位8051单片机的领导者,凭借其深厚的技术积累和市场影响力,在多个领域展现了强大的竞争力。以下是对STC8H8K64U及其公司背景的详细分析:
公司背景与市场定位
深圳国芯人工智能有限公司(以下简称“国芯”)是国内MCU(微控制器)市场的核心技术供应商,尤其在32位8051单片机领域处于领先地位。公司不仅致力于提供高性能、低成本的MCU产品,还积极推动高校教学改革,助力国内工科教育向32位8051单片机转型。国芯的产品线覆盖广泛,包括工控、汽车电子、通信、物联网和智能家电等新兴市场,展现了其在多个领域的深厚技术积累和市场影响力。
STC8H8K64U的核心特性
STC8H8K64U是国芯推出的一款高性能32位8051单片机,具备以下核心特性:
1. 高性能内核:采用ARM中国STAR-MC1核,性能对标ARM Cortex-M4/M33,能够满足复杂应用场景的需求。
2. 丰富的外设接口:支持USB、CAN、Lin等通信协议,适用于汽车电子和工控市场。
3. 高精度模拟功能:集成12位ADC和高级16位PWM,满足高精度控制和信号处理需求。
4. 大容量存储:配备128KB Flash和32KB SRAM,支持复杂程序运行和数据存储。
5. 紧凑封装:采用64引脚LQFP/QFN封装,适合空间受限的应用场景。
在汽车电子市场的应用
STC8H8K64U在汽车电子市场展现了强大的应用潜力,主要体现在以下几个方面:
1. 车身控制模块(BCM):通过CAN总线实现车身各子系统的通信与控制,提升车辆智能化水平。
2. 动力系统控制:利用高精度ADC和PWM功能,实现对发动机、变速箱等关键部件的精确控制。
3. 车载信息娱乐系统:支持USB接口,便于与外部设备连接,提升用户体验。
4. 新能源汽车应用:在电池管理系统(BMS)和电机控制系统中发挥重要作用,助力新能源汽车的智能化发展。
高校教学改革中的贡献
国芯积极推动高校单片机原理/微机原理教学改革,通过提供基于STC8H8K64U的教材和实验教学方案,助力高校培养具备实践能力的工程技术人才。目前,国内多所高校已采用国芯的芯片和教学方案,建立了高性能单片机实验室,为工科教育注入了新的活力。
未来展望
随着ARM中国STAR-MC1核的MCU即将量产,国芯将进一步巩固其在32位8051单片机领域的领导地位。未来,国芯将继续深耕工控、汽车电子、物联网等市场,力争成为全球质量最好、价格最低的车规MCU供应商,为中国MCU产业的发展做出更大贡献。
综上所述,STC8H8K64U作为国芯的核心产品之一,凭借其高性能、丰富的外设接口和广泛的应用场景,在汽车电子、工控等领域展现了强大的竞争力。同时,国芯在高校教学改革中的积极贡献,也为国内工程技术人才的培养提供了有力支持。
GMT+8, 2025-10-20 06:36 , Processed in 0.127547 second(s), 52 queries .
