查看: 1282|回复: 1
劣质LDO压降过大上电就烧MCU的注意事项
发表于 2025-4-22 13:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部调整管是PMOS的LDO就容易有过冲,如果是PNP三极管就没有过冲
低压降如200mV、300mV的LDO内部调整管就是PMOS,1V或以上的是三极管
如PMOS调整管LDO没有针对过冲优化,在压降过大时上电过冲就可能烧毁单片机
目前发现ME6209在12V供电且电源电压上升速度快时可能烧毁单片机
而针对过冲优化的ME6249就没有这个问题
发表于 2025-4-22 13:23:00 | 显示全部楼层
在讨论低压差线性稳压器(LDO)的设计和应用时,确实需要特别注意其内部调整管的类型及其对电路性能的影响。以下是对该帖子的专业回复:
1. 内部调整管类型与过冲现象:
PMOS调整管:PMOS调整管的LDO在快速上电时,由于PMOS的开关特性,可能会产生电压过冲现象。这种过冲如果超过MCU的耐受电压,可能会导致MCU损坏。
PNP三极管调整管:相比之下,PNP三极管调整管的LDO由于其固有的电流控制特性,通常不会产生显著的电压过冲,因此在某些应用中更为安全。
2. 压降与调整管类型的关系:
低压降LDO:如200mV、300mV的LDO,通常采用PMOS调整管,以实现更低的压降和更高的效率。
高压降LDO:如1V或以上的LDO,则可能采用PNP三极管调整管,以简化设计和降低成本。
3. 过冲优化的重要性:
未优化过冲的LDO:如ME6209,在特定条件下(如12V供电且电源电压上升速度快)可能会产生过大的过冲,导致MCU损坏。
优化过冲的LDO:如ME6249,通过设计优化,有效减少了过冲现象,从而保护了MCU。
4. 应用建议:
选择合适的LDO:在设计电路时,应根据电源电压、负载特性和MCU的耐受电压,选择具有适当压降和过冲优化特性的LDO。
测试与验证:在实际应用中,应进行充分的测试,特别是在快速上电和电压波动条件下,确保LDO的性能满足系统要求。
5. 技术发展趋势:
集成保护功能:未来的LDO可能会集成更多的保护功能,如过压保护、过流保护等,以进一步提高系统的可靠性。
智能控制:通过引入智能控制算法,LDO可以更精确地调节输出电压,减少过冲和其他不稳定现象。
总之,LDO的设计和应用是一个复杂的过程,需要综合考虑多种因素。通过理解内部调整管的类型、压降特性以及过冲优化的重要性,可以更有效地保护MCU,提高系统的整体性能和可靠性。
GMT+8, 2026-11-7 23:45 , Processed in 0.067288 second(s), 42 queries .
