查看: 1389|回复: 12
LQFP48转DIP40的接线规则是什么
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2025-09-28 13:19:20
发表于 2025-4-22 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用型号:STC12C5A60S2-LQFP48
放在U8W上怎么转接烧录,就是怎么把LQFP48转成DIP40
我们平时习惯用U8W烧录STC QFP32/QFP44的芯片,适配器都有,
就是没有QFP48的,不知道QFP48转DIP40的转接线怎么定义。
发表于 2025-4-22 11:23:00 | 显示全部楼层
QFP48转DIP40的接线规则及烧录方法
1. 引言
在嵌入式系统开发中,STC12C5A60S2 LQFP48芯片因其高性能和丰富的外设资源被广泛应用。然而,由于封装形式的差异,开发者在烧录过程中可能会遇到QFP48封装与DIP40适配器不兼容的问题。本文将详细阐述QFP48转DIP40的接线规则,并提供在U8W烧录器上的具体操作方法。
2. 芯片引脚定义
首先,我们需要明确STC12C5A60S2 LQFP48芯片的引脚定义。LQFP48封装共有48个引脚,而DIP40封装仅有40个引脚。因此,在转换过程中,部分引脚将无法直接对应,需根据具体功能进行合理分配。
3. 接线规则
以下是QFP48转DIP40的接线规则,具体引脚对应关系如下表所示:
| LQFP48引脚 | DIP40引脚 | 功能描述 |
| 1          | 1         | P1.0     |
| 2          | 2         | P1.1     |
| 3          | 3         | P1.2     |
| 4          | 4         | P1.3     |
| 5          | 5         | P1.4     |
| 6          | 6         | P1.5     |
| 7          | 7         | P1.6     |
| 8          | 8         | P1.7     |
| 9          | 9         | RST      |
| 10         | 10        | P3.0     |
| 11         | 11        | P3.1     |
| 12         | 12        | P3.2     |
| 13         | 13        | P3.3     |
| 14         | 14        | P3.4     |
| 15         | 15        | P3.5     |
| 16         | 16        | P3.6     |
| 17         | 17        | P3.7     |
| 18         | 18        | XTAL1    |
| 19         | 19        | XTAL2    |
| 20         | 20        | GND      |
| 21         | 21        | P2.0     |
| 22         | 22        | P2.1     |
| 23         | 23        | P2.2     |
| 24         | 24        | P2.3     |
| 25         | 25        | P2.4     |
| 26         | 26        | P2.5     |
| 27         | 27        | P2.6     |
| 28         | 28        | P2.7     |
| 29         | 29        | PSEN     |
| 30         | 30        | ALE      |
| 31         | 31        | EA       |
| 32         | 32        | P0.0     |
| 33         | 33        | P0.1     |
| 34         | 34        | P0.2     |
| 35         | 35        | P0.3     |
| 36         | 36        | P0.4     |
| 37         | 37        | P0.5     |
| 38         | 38        | P0.6     |
| 39         | 39        | P0.7     |
| 40         | 40        | VCC      |
4. 烧录方法
在U8W烧录器上,QFP48转DIP40的烧录步骤如下:
1. 准备工具:确保拥有QFP48转DIP40的转接板或自制转接线,以及U8W烧录器。
2. 连接转接板:将STC12C5A60S2 LQFP48芯片正确安装到转接板上,确保引脚对应无误。
3. 连接烧录器:将转接板的DIP40接口插入U8W烧录器的DIP40插座中。
4. 配置烧录软件:打开U8W烧录软件,选择正确的芯片型号(STC12C5A60S2)。
5. 烧录操作:按照软件提示,进行固件烧录操作,确保烧录过程中无错误提示。
5. 注意事项
引脚对应:在转接过程中,务必确保每个引脚的正确对应,避免因接线错误导致芯片损坏或烧录失败。
电源与地线:确保VCC和GND引脚连接正确,避免电源短路或电压不稳。
烧录环境:在烧录过程中,保持环境稳定,避免静电干扰或电源波动。
6. 结论
通过上述步骤,开发者可以成功将STC12C5A60S2 LQFP48芯片转换为DIP40封装,并在U8W烧录器上进行固件烧录。这一方法不仅解决了封装不兼容的问题,还提高了开发效率,为嵌入式系统的开发提供了便利。
希望本文能为广大开发者提供实用的参考,助力项目顺利进行。如有任何疑问,欢迎进一步交流与探讨。
  • 打卡总天数:212
  • 最近打卡:2025-10-19 11:57:43
788
发表于 2025-4-22 11:24:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:212
788
发表于 2025-4-22 11:26:46 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:212
788
发表于 2025-4-22 11:29:10 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:589
  • 最近打卡:2025-10-20 00:00:36
发表于 2025-4-22 12:42:59 | 显示全部楼层
因为U8W有根据不同封装切换电源和串口脚位的功能
为避免出错,40脚以上芯片建议从XH2.54-7连接器处外接转接板下载
如非要用40P锁紧座,先按DIP-40封装的脚位用排针杜邦线飞线测试,测试下载成功后再做转接PCB
12C5A60S2建议换新型号AI8051U,不用改PCB
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-04-23 10:05:45
发表于 2025-4-22 15:40:39 | 显示全部楼层
1. 引言
STC12C5A60S2选LQFP48封装,你这个接线图对吗?QFP48中的41-48PIN不用理会?如果是,也应该标NC,否则容易误会。
  • 打卡总天数:2
发表于 2025-4-22 16:21:14 | 显示全部楼层
今天按照这个接线,改装了一个QFP48工装板,烧录STC12C5A60S2。
电源处无加滤波电容。
复位接地10K电阻,无加电容。
随手找了7.3728M晶振,无加电容。
使用Writer1A烧录,USB-HID模式,可以识别芯片,可以烧录,用时近40秒。
使用U8W烧录,USB转串口模式,可以识别芯片,可以烧录,用时近30秒。
1、感觉烧录STC芯片不应该这么慢,哪里问题?
2、Writer1A烧录比U8W慢?
3、烧录界面左下角的”检测选型“,对于自动识别芯片,有时可以,有时不可以,一般什么情况?
4、官网上的”工具软件说明“还是20240828版本,是否要更新?
  • 打卡总天数:2
发表于 2025-4-22 16:25:13 | 显示全部楼层
今天烧录STC12C5A60S2  100片,有一片可以识别,烧录到5%左右失败,更换编程器,多次尝试,依然失败。
我们以前烧录很多STC芯片,很少遇到烧录失败的情况。
  • 打卡总天数:2
发表于 2025-4-22 16:41:49 | 显示全部楼层
1. 引言
提供的接线图是1对1,我看描述的不对。
我的理解,Writer1A和U8W配有DIP40插座,
STC12C5A60S2 DIP40封装应该可以直接在锁紧插座上烧录。
那么应该把QFP48按DIP40的功能定义来转接,是否如此?
是  详情 回复 发表于 2025-4-22 21:16
GMT+8, 2025-10-20 06:38 , Processed in 0.136948 second(s), 112 queries .
