查看: 2223|回复: 19
关于8G1K08的PCA时钟源为T0溢出脉冲
发表于 2025-4-21 11:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
8G1K08的PCA时钟源,如果配置为T0溢出脉冲,那每次溢出需要清T0的标志位TF0吗(当然不开T0中断情况下)
发表于 2025-4-21 11:28:00 | 显示全部楼层
关于8G1K08的PCA时钟源配置为T0溢出脉冲的问题,以下是详细的技术分析:
1. PCA时钟源配置
在8G1K08微控制器中,PCA(可编程计数器阵列)模块的时钟源可以通过配置寄存器进行选择。当选择T0溢出脉冲作为PCA的时钟源时,PCA模块将在每次T0计数器溢出时进行计数。
2. T0溢出标志位TF0
T0计数器溢出时,会置位溢出标志位TF0。这个标志位的作用是通知系统T0计数器已经溢出。在开启T0中断的情况下,TF0的置位会触发中断服务程序的执行。然而,在未开启T0中断的情况下,TF0的置位并不会自动清除,需要手动清除。
3. 是否需要清除TF0
在PCA时钟源配置为T0溢出脉冲的情况下,是否需要清除TF0标志位取决于具体的应用需求。以下是两种情况的详细分析:
3.1 不开启T0中断
如果未开启T0中断,TF0的置位不会触发任何中断服务程序。在这种情况下,TF0的置位仅作为一个状态标志,用于指示T0计数器是否溢出。如果应用逻辑中不需要检测T0溢出状态,可以不清除TF0。然而,如果应用逻辑中需要检测T0溢出状态,建议在每次溢出后手动清除TF0,以便下一次溢出时能够正确检测。
3.2 开启T0中断
如果开启了T0中断,TF0的置位会触发中断服务程序的执行。在这种情况下,中断服务程序中通常会包含清除TF0的操作,以确保下一次溢出时能够正确触发中断。因此,在开启T0中断的情况下,无需在PCA模块中手动清除TF0。
4. 总结
在8G1K08微控制器中,当PCA时钟源配置为T0溢出脉冲时,是否需要清除T0的溢出标志位TF0取决于具体的应用需求。如果未开启T0中断且应用逻辑中需要检测T0溢出状态,建议在每次溢出后手动清除TF0。如果开启了T0中断,中断服务程序中通常会包含清除TF0的操作,无需在PCA模块中手动清除。
5. 建议
为了确保系统的稳定性和可靠性,建议在每次T0溢出后手动清除TF0标志位,无论是否开启T0中断。这样可以避免因标志位未清除而导致的潜在问题,并确保系统能够正确检测和处理T0溢出事件。
以上是关于8G1K08的PCA时钟源配置为T0溢出脉冲时是否需要清除TF0标志位的详细分析。希望这些信息能够帮助您更好地理解和应用8G1K08微控制器的相关功能。
发表于 2025-4-21 12:44:15 | 显示全部楼层
不使用中断不需要清标志位
 楼主| 发表于 2025-4-21 13:13:17 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-4-21 12:44
不使用中断不需要清标志位
好的,我试试。保险起见,我现在是用加中断,然后中断函数里面无操作的方法
不打开中断不需要加中断函数  详情 回复 发表于 2025-4-21 14:00
发表于 2025-4-21 14:00:33 | 显示全部楼层
遥指*** 发表于 2025-4-21 13:13
好的,我试试。保险起见,我现在是用加中断,然后中断函数里面无操作的方法 ...
不打开中断不需要加中断函数
 楼主| 发表于 2025-4-21 14:09:02 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-4-21 14:00
不打开中断不需要加中断函数
对的。之前为了保险起见开了中断(手册写进中断的话会有硬件清标志位),现在又重新测试验证了:“不开T0中断,PCA时钟源使用T0溢出标志,不需要手动清标志位!”
发表于 2025-4-21 20:27:29 | 显示全部楼层
定时器0溢出必然置位TF0=1,不要开中断,也不用清中断标志。
发表于 2025-6-18 09:32:07 | 显示全部楼层
你好,我使用STC8G08A 8pin测试PCA T0这个触发源, 它是基本可以工作的,但是有一个很奇怪问题,这个PCA频率计算好像不对。 详细情况如下,mcu的工作频率我设置为24M,  然后Timer0的工作模式设置为0, 开启12T的模式, 然后每20个ticks溢出,即T0L = (0xffff-20)&0xff, T0H= ((0xffff-20)>>8 ) & 0xff。这个正常应该是100khz的频率。 启动T0,写了中断isr进行调试,观察示波器,确实也是100khz.  但是当PCA的CPS设置010(定时器T0的溢出脉冲), 即CMOD=0x4, 这时开pca有pwm输出,但是频率通过视波器测量,发现是很奇怪的781hz.  应该是我理解有问题,请问这个当“PCA的CPS设置010” 时,应该如何计算?代码如下:
  1. T0L = (0xffff-20)&0xff;
  2.         T0H= ((0xffff-20)>>8 ) & 0xff;
  3.         AUXR = 0x00; //T0x12 = 0
  4.         ET0=1;
  5.         TR0=1;
  6.         CCON = 0x00;    // 清空中断,停止PCA计数
  7.         CMOD = 0x04;    // 0000 0100:CPS=010
  8.         CL = 0x00;      // PCA计数器低字节清零
  9.         CH = 0x00;      // PCA计数器高字节清零
  10.         // 配置CCP模块为PWM模式
  11.         CCAPPM0 = 0x42; // PCA模块0:PWM模式(8位或7位)
  12.         PCA_PWM0 = 0x40;// 7位PWM(CL溢出值0x7F)
  13.         CCON |= 0x80;   // CR=1,启动PCA计数
  14.         EA=1
也做了PCA的单独验证,把 CPS设置为100, 即系统时钟,输出频率理论计算是187.5K, 示波器实测也是对的。 求指点!!
发表于 2025-6-18 10:10:36 | 显示全部楼层
是不是这个问题? 不可以T12? https://blog.csdn.net/Beach_pants/article/details/56495795
发表于 2025-6-18 10:11:51 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/Beach_pants/article/details/56495795 是不是这个问题啊? 在使用T0作为PCA时钟源时,T0的工作模式必须在1T下,而且,在定时器0中断中,必须进行重装!!!
GMT+8, 2026-9-22 05:06 , Processed in 0.078216 second(s), 89 queries .
