查看: 1898|回复: 7
学习AI8051U视频,主要是想学习FFT相关功能
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-04-28 21:28:04
发表于 2025-4-19 23:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是电气工程及其自动化专业学生,
之间使用过STC8A STC8H STC8G 系列制作过一些小东西,
能一直把51内核单片机功能设计强大,STCAI.com 挺牛的。
写这个的心得主要是想获得强大的AI8051U实验箱,
想学习FFT相关功能,最近有个想法是做一个音频频谱显示屏,
打算用STC全新芯片尝试制作。
同时也期待AI8052更加强大的芯片上市。
第一集 序言
1.强大的功能更新 支持QSPI 高速SPI 对一些FLASH的读写速度有质的飞跃。
2.支持IIS录放音,对于我来说暂时没有相关功能的需求。
3.支持PWM_DMA, 对于一些电机驱动,可能可以释放一些CPU,暂时还没学到PWM后面学了在做评价。
4.频谱分析仪 重点关注这一块相关功能,支持硬件浮点单元,比STM32F103内核单片机应该有更强的优势。
5.手写计算器,应用方向 疑问,是否支持FreeRTOS相关的实时操作系统。
6.QSPI,PWM移相,硬件乘除法器(应该改是32位的),单精度浮点(在FFT是否比较有优势)。
功能展示
屏幕驱动: 8080方式,不知是硬件驱动还是软件驱动,帧率不低的情况是否表示IO翻转速度快和时钟频率高。
IIS录放音:有音频需求硬件设计上更加直接。
PWM_DMA: 通过PWM驱动W2812 RGB LED 应该是通过级联方式驱动,这也体现了PWM的强大用法。
频谱分析仪:响应挺快,不知FFT是在片上执行还是上位机上执行。
手写计算器:手写识别,挺惊艳。
FLASH编程器:STC的工具写得挺不错,屏幕刷新帧率挺高的。
价格:2.3元 真的挺便宜。
目前为止,STC最强的单片机。
发表于 2025-4-19 23:18:00 | 显示全部楼层
回复:学习AI8051U视频,主要是想学习FFT相关功能
引言
感谢您对AI8051U单片机的关注与分享。作为电气工程及其自动化专业的学生,您对51内核单片机的深入使用和探索令人印象深刻。AI8051U作为宏晶科技推出的最新产品,确实在功能上实现了多项突破,尤其是在FFT(快速傅里叶变换)相关功能的应用上,展现了强大的硬件支持能力。以下是对您提到的几个关键点的详细分析与建议。
1. 强大的功能更新
AI8051U在功能上的更新确实令人瞩目,尤其是QSPI和高速SPI的支持,使得对FLASH的读写速度有了质的飞跃。这对于需要快速数据存储和读取的应用场景(如音频频谱分析)尤为重要。此外,IIS录放音功能的加入,虽然您目前没有相关需求,但在未来的音频处理项目中可能会成为一大助力。
2. PWMDMA与电机驱动
PWMDMA功能的引入,确实可以在电机驱动等场景中释放CPU资源,提高系统的整体效率。对于您提到的电机驱动应用,建议在后续学习中深入探索PWMDMA的具体实现方式,尤其是在多通道PWM输出和精确控制方面的应用。
3. 频谱分析仪与硬件浮点单元
频谱分析仪功能是AI8051U的一大亮点,尤其是在硬件浮点单元的支持下,FFT运算的效率得到了显著提升。与STM32F103等传统ARM Cortex-M3内核单片机相比,AI8051U在浮点运算上的优势确实明显。对于您计划制作的音频频谱显示屏,AI8051U的硬件FFT功能将大大简化开发难度,并提高系统的实时性。
4. 手写计算器与FreeRTOS支持
手写计算器功能展示了AI8051U在图形处理和手写识别方面的潜力。关于FreeRTOS的支持,目前AI8051U并未明确提及是否支持该实时操作系统。建议您查阅官方文档或与宏晶科技的技术支持团队联系,以确认FreeRTOS的兼容性。如果支持,这将为复杂多任务应用的开发提供更多可能性。
5. QSPI、PWM移相与硬件乘除法器
QSPI和PWM移相功能的加入,进一步扩展了AI8051U的应用范围。硬件乘除法器(32位)和单精度浮点单元的结合,使得AI8051U在FFT等复杂数学运算中表现出色。对于音频频谱分析等需要高精度计算的应用,这些硬件加速功能将显著提升系统性能。
功能展示分析
屏幕驱动:8080方式的屏幕驱动,无论是硬件还是软件实现,都体现了AI8051U在IO翻转速度和时钟频率上的优势。高帧率的显示效果,为图形化界面的设计提供了良好的基础。
IIS录放音:虽然您目前没有音频处理需求,但IIS接口的加入为未来的音频应用提供了直接的支持。
PWMDMA与RGB LED驱动:通过PWMDMA驱动W2812 RGB LED的级联方式,展示了PWM功能的强大应用潜力。这对于需要精确控制LED颜色和亮度的项目非常有用。
频谱分析仪:FFT运算的快速响应,表明AI8051U在硬件FFT支持上的优势。建议进一步确认FFT运算是在片上执行还是通过上位机完成,以便更好地优化系统设计。
手写计算器:手写识别功能的惊艳表现,展示了AI8051U在图形处理和模式识别方面的潜力。
FLASH编程器:STC工具的优化和屏幕刷新帧率的高效表现,为开发调试提供了便利。
价格与性价比
AI8051U以23元的价格提供了如此强大的功能,确实具有极高的性价比。对于学生和开发者来说,这无疑是一个极具吸引力的选择。
总结与建议
AI8051U作为STC目前最强的单片机,在功能、性能和价格上都展现了强大的竞争力。对于您计划制作的音频频谱显示屏,AI8051U的硬件FFT功能将是一个理想的选择。建议您在开发过程中充分利用其硬件浮点单元和PWMDMA功能,以优化系统性能。同时,期待AI8052等更强大芯片的上市,为您的项目提供更多可能性。
希望以上分析对您有所帮助,祝您的项目开发顺利!
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-4-19 23:37:03 | 显示全部楼层
第二集 硬件及工具介绍
AI8051U 实验箱
外形设计得真漂亮。
1.支持USB 支持USBA 和USBC接口
2.支持USB LINK STC官方下载器
3.USB转串口 双串口转换芯片 最高10M (STC的芯片,也是一颗带USB功能的单片机)
4.支持TF卡
5.示波器接口
6.音频接口+咪头
7.OLED接口
8.流水灯 8位数码管
9.TFT彩屏
10. 掉电检测
11.红外接收和发送,物联网方向常用
12.矩阵键盘,ADC键盘
13.主控 AI8051U STC目前最强大的单片机
14.中断按键
15.复位和电源按键
16.SPI FLASH QSPI速度更快
17.RTC电池,实时时钟。
18.24C02 存储器
19.温度传感器
20.蜂鸣器
开发环境 Keil5 C51  AI-ISP
比较熟悉的软件了。
添加头文件,和芯片信号到Keil 在AI-ISP软件中一键添加  同时需要安装通断扩展插件以支持更高的中断号。
P32低电平上电后进入USB下载模式。
支持USB直接下载,支持USB直接调试。比之前的串口调试更加方便和稳定。
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-4-20 00:21:03 | 显示全部楼层
第三集 点亮第一颗LED
对于学硬件的同学,一款新的芯片学习少不了点亮一颗LED,证明你的工程环境依赖正确,程序可以正常运行。
新建Keil工程中需要注意设置CPU模式等一些选项,点击魔术棒,Target选项卡  CPU_Mode : AI8051U只支持 "Source (251 native)"模式,
并需要勾选 "4Byte interrupt Frame Size"  Memory Model:"XSmall:near vars.far const" .prt-4  Code Rom Size : "Large:64K program"
当代码超过64KB时需要设置 #1 ROM "0xFE0000" "0x20000" 并在OutPut选项卡中 HEX Format :"HEX-386"
由于Keil C51中敲代码没有提示,建议在Vscode中编写代码在Keil中编译 这是我自己的方法
#include "ai8051u.h" //相对以前的51单片机只需要包含 "reg51.h"由于现在的AI8051U功能已经比之前51单片机强大太多,显然官方的头文件会让开发变得更加容易
void main(void)//主函数
    P0M1 = 0X00;
    P0M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P40 = 0;
    P00 = 0;
写代码时需要结合开发板原理图,由于我暂时还没有开发板,所以按照视频教程一起写了一下。但是按照严谨的写发,设置P40的GPIO模式的时候,寄存器直接P4M1 = 0;会影响同组下P4端口其他IO模式。所以应该用 P4M1 &=~0x01,P4M0也是同理。
时间太晚,明天在接着学习。
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-4-20 14:53:14 | 显示全部楼层
第四集 USB自动下载
每次下载程序是需要按下P32 然后在冷启动芯片进入USB下载时才能下载程序。
这一集教程主要是一个技巧,实现USB下载时实现在AI-ISP中直接点击下载而不需要按任何按钮。
实现方式,需要下载USB库文件,而视频中时采用的例程进行修改。
根据开发 8位指令或32位指令 选择不同的例程 视频中选择了32位的开发方式 C语言方式的CDC例程进行移植。
1.首先移植 stc_usb_cdc_32.LIB到工程根目录。
2.移植stc32_stc8_usb.h到工程根目录。
3.在Keil工程中添加stc_usb_cdc_32.LIB到工程中。
4.在main.c中添加stc32_stc8_usb.h的头文件。
5.初始化USB "usb_init();"。
6.添加命令代码,直接从例程中复制,需要注意 " char* USER_STCISPCMD="@STCISP#" "字段个AI-ISP软件中的自定义命令字段相同。
7.P_SW2 |=0x80;// 打开扩展寄存器访问 USB 相关寄存器在扩展地址中。
8.EA = 1 ;//打开总中断 IE2|=0x80// 打开USB中断
9.while(DeviceState!=DEVSTATE_CONFIGURED);//等待USB配置完成
10.if(bUsbOutReady)//判断读取数据
    USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);//返回原数据
    usb_OUT_done();
11.警告 "L57"解决方法  在魔术棒 L251 Misc选项卡中 disable Warrning Numbers:中填写57  就是屏蔽代码为57的警告。
12.在AI-ISP中勾选USB-CDC/串口模式,并勾选下列个选框,手动下载一次后,后续下载将不需要再按下P32 并冷启动芯片进入USB下载模式,而是点击下载按钮时芯片会自动进入USB下载模式并下载程序。
这个是编程调试的一个技巧,但是同时监听USB会占用P30 P31端口,需要使用串口1时,需要将串口1重映射到其他IO口以免冲突。
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-4-20 16:00:48 | 显示全部楼层
第五集 C语言基础
这一集对于我来说比较熟悉
1.使用printf 打印相关字符串,可以直接打印,也可以转换打印使用%转换,例如printf("%d年%d月%d日",25,4,20); 输出 25年4月20日
2.十六进制对应ASCII字符
3.二进制 十进制 十六进制之间的转换
4.变量的类型,需要使用64位数据类型需要在程序中添加声明#pragma float64 和STM32等芯片不同,int在AI8051u上任保持51的性质是16位的
5.#define u8 unsigned char    或者typedef unsigned char u8
6.运算符,+ - * / % ++ --
7.关系运算符 ==   !=     >    <    >=    <=
8.逻辑运算符 &&   ||   !
9. 赋值运算符=   +=    -=    *=   /=   %=   <<=   >>= &=   ^=    |=
10. 位运算 |    ^    &    ~    <<    >>
这节课讲解的内容比较基础,在之前学习C/C++时最开始学习的就是这些内容,再次巩固了以前的知识。
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-4-20 17:02:02 | 显示全部楼层
第六集 IO输入/输出
本节课学习了IO口基本信息和使用方法
IO口电平,以前没注意的我的一个问题,当电源电压为3.3V 时 IO口不能超过3.6V,以前一直以为STC单片机在3.3V供电时可以耐受5V电压
灌电流和推挽模式下可以对外输出20mA电流
//1.设置IO口模式为准双向IO
P3M0 = 0;
P3M1 = 0;
P4M0 = 0;
P4M1 = 0;
P0M0 = 0;
P0M1 = 0;
P40 =0;
while(1){
//2. 任务1
if(P32==0)//判断案件按下
     P00 = 0;//第一个灯点亮
}else//否则
    P00=1;//第一个灯熄灭
//3.任务2
if(P32==1)
   P00 = 0;//第一个灯点亮
  P00=1;//第一个灯熄灭
//4.任务3
if(P32==0)
    delay(10);//延迟10ms
   if(P3==0)
        P00=~P00;//反转IO状态
        while(P32==0);//等待按钮弹起
5.
WTST = 0;//设置程序指令延时参数,赋值为0 可将CPU执行指令的素服为最快
EAXFR = 1;//扩展寄存器访问使能
CKCON = 0;//提高访问XRAM速度
在本节课中,刷新了我对STC IO和一些访问速度的一些寄存器的认识,老师讲课非常仔细。
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-4-20 17:32:55 | 显示全部楼层
第七集 定时器
通过定时器中断,获得比较精确的延时,同时释放CPU资源,防止CPU死等,提高代码效率。
1.通过AIapp-ISP 定时器计算器 需要选择正确的时钟速度,并且如果需要定时比较长的时间选择 24位定时器,并选择12T模式。
2.将生成的代码放在main函数前面。
3.main函数中调用定时器初始化函数。
4.打开EA=1;打开总中断
5.在定时器中断中写任务代码
  void Timer0_Isr(void)interrupt 1
    state=!state;
    P00=state;
6.打印乱码 由于Keil内部编译跳过0xFD 所以在打印乱码时添加 \xfd
7.定时器初始化,有系统始终通过TM0PS分频,在通过AUXR 7位决定不分频或12分频,TMOD设置定时器时计数器模式还是定时器模式重装载模式。赋予定时器寄存器初始值TR0 =1 启动定时器,然后使能定时器中断。
定时器和早期STC8系列的用法基本上一致,所以早期芯片代码可以直接移植过来使用。芯片向下兼容较好。
GMT+8, 2026-4-1 00:06 , Processed in 0.107527 second(s), 70 queries .
