查看: 2139|回复: 6
几行代码实现无极调光+电池供电
发表于 2025-4-18 21:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
分享一个使用8G1K08作为主控制作的无极调光灯环。用来做带照明的放大镜;
原理图
主控
将所有引脚引出,还可以作为其他DIY的验证开发板。
供电
使用稳压器降压后提供MCU 3.3V电源;
电池充电电路
LED驱动电路
调光电位器
程序
主程序
#include "uart.h"
#include "adc.h"
#include "pwm.h"
#include <stdio.h>
/* 串口发送字节数据函数 参数是你要发送的字节 */
void UartSend_Data(unsigned char dat)
	SBUF = dat;  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
	while(!TI);  // 等待数据发送完成
	TI = 0;      // 清除发送完成标志位
/* 主函数 */
	unsigned int res;
	Uart1_Init();
	ADC_Init();
	PWM_Init();
		DelayMs(200);
		res = ADC_Read();
		PWM_Duty(res);
PWM 程序
#include "pwm.h"
void PWM_Init(void)
	P3M0 &= ~0x20;
	P3M1 &= ~0x20;
	P_SW1 &= ~(0X20);
	P_SW1 |= (0X10);		// 切换PCA0 的引脚为P35
	CCON = 0X00;
	CMOD = 0X0A;
	CCAPM0 = 0X42;
	PCA_PWM0 |= 0xc0;
	CL = 0;
	CH = 0;
	// 下边的三个值共同绝顶初始占空比
	PWM_Duty(1024/2);
	CCON |= 0X40;
void PWM_Duty(unsigned int adc_value)
	unsigned char temp_l,temp_h,temp;
    temp_l=adc_value&0x00ff;                //读pwm_0低8位赋值给temp_l
    temp_h=(adc_value&0x0300)>>4;        //读pwm_0高2位,移动到XCCAP0H(PCA_PWM0[5:4])位置,赋值给temp_h
    temp=PCA_PWM0&0xcd;                        //读PCA_PWM0,XCCAP2H(PCA_PWM0[5:4])、EPC0H(PCA_PWM0[1])清零后赋值给temp
    temp_h|=temp;                                //写其他位到temph
    if(adc_value==0x03ff)                        //如果pwm_0最大
		temp_h|=0x02;                        //设置EPC0H(PCA_PWM0[1])为1
    PCA_PWM0=temp_h;                        //写PCA_PWM0(先写高2位)
    CCAP0H=temp_l;                                //写CCAP0H(再写低8位)
ADC 采样
#include "adc.h"
// 使用P32作为ADC采样口
void ADC_Init(void)
	P3M0 &= ~0x04; P3M1 |= 0x04;		// 配置端口为高祖输入
	P_SW2 |= 0X80;						// 使能外部扩展寄存器
	ADCCFG &= ~0x2f;					// ADCCFG = xx0x 0000 SPEED(0)
	ADCCFG |= 0x20;						// ADCCFG = xx0x 0000 SPEED(0)
	ADCTIM = 0x2e;						// 配置ADC CSSETUP(0), CSHOLD(1), SMPDUTY(14)
	ADC_CONTR = 0X8A;					// 开启ADC电源,清除转换结束标志,选择通道10(P32);
unsigned int ADC_Read(void)
	unsigned int res;
	ADC_CONTR |= 0X40; // 启动AD转换
	while(!(ADC_CONTR&0X20)); // 查询ADC完成标志
	ADC_CONTR &= ~0X20;  // 清除完成标志
	res = (ADC_RES<<8)|ADC_RESL; //读取ADC结果
	return res;
实物图及功能延时
实物图
灯环
主控板
功能演示
不争是争
发表于 2025-4-18 21:48:00 | 显示全部楼层
基于STC8G1K08的无极调光灯环设计与实现
摘要: 本文介绍了一种基于STC8G1K08单片机的无极调光灯环设计方案,该方案利用PWM技术实现LED亮度调节,并集成了电池供电和充电功能,可用于带照明的放大镜等应用场景。
关键词: STC8G1K08,无极调光,PWM,电池供电,LED驱动
1. 引言
无极调光技术能够实现LED亮度的平滑调节,为用户提供更加舒适的照明体验。本文将介绍一种基于STC8G1K08单片机的无极调光灯环设计方案,该方案具有结构简单、成本低廉、易于实现等优点。
2. 系统设计
2.1 硬件设计
主控芯片: 采用STC8G1K08单片机作为主控芯片,该芯片具有高性能、低功耗、丰富的外设资源等优点,能够满足本设计的需求。
供电电路: 使用稳压器将电池电压降压至3.3V,为单片机和其他电路提供稳定的电源。
电池充电电路: 设计简单的电池充电电路,方便用户为电池充电。
LED驱动电路: 使用MOS管驱动LED,实现LED亮度的调节。
调光电位器: 使用电位器调节PWM占空比,从而实现LED亮度的无极调节。
2.2 软件设计
主程序: 主程序负责初始化各个外设,并循环读取电位器值,根据电位器值调整PWM占空比,从而控制LED亮度。
PWM程序: PWM程序负责配置PWM模块,并设置PWM占空比。
3. 代码实现
3.1 主程序
  2. include "uarth"
  3. include "adch"
  4. include "pwmh"
  5. include
  6. / 串口发送字节数据函数 参数是你要发送的字节 /
  7. void UartSendData(unsigned char dat)
  8. {
  9.         SBUF = dat;  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
  10.         while(!TI);  // 等待数据发送完成
  11.         TI = 0;      // 清除发送完成标志位
  12. }
  13. / 主函数 /
  14. void main()
  15. {
  16.         unsigned int res;
  17.         Uart1Init();
  18.         ADCInit();
  19.         PWMInit();
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 DelayMs(200);
  23.                 res = ADCRead();
  24.                 PWMDuty(res);
  25.         }
  26. }
3.2 PWM程序
  2. include "pwmh"
  3. void PWMInit(void)
  4. {
  5.         P3M0 &= ~0x20;
  6.         P3M1 &= ~0x20;
  7.         PSW1 &= ~(0X20);
  8.         PSW1 |= (0X10);                // 切换PCA0 的引脚为P35
  9.         CCON = 0x00;                        // 清除PCA计数器溢出标志位
  10.         CMOD = 0x02;                        // 设置PCA时钟源为系统时钟/2
  11.         CCAPM0 = 0x42;                        // 设置PCA模块0为PWM模式
  12.         CCAP0L = 0x00;                        // 设置PWM占空比初始值为0
  13.         CCAP0H = 0x00;                        // 设置PWM占空比初始值为0
  14.         CR = 1;                                        // 启动PCA计数器
  15. }
  16. void PWMDuty(unsigned int duty)
  17. {
  18.         CCAP0L = duty & 0xFF;        // 设置PWM占空比低8位
  19.         CCAP0H = (duty >> 8) & 0xFF;        // 设置PWM占空比高8位
  20. }
4. 总结
本文介绍了一种基于STC8G1K08单片机的无极调光灯环设计方案,该方案利用PWM技术实现LED亮度调节,并集成了电池供电和充电功能。该方案具有结构简单、成本低廉、易于实现等优点,可用于带照明的放大镜等应用场景。
5. 未来工作
未来可以对该方案进行以下改进:
增加更多的LED灯珠,提高照明亮度。
增加多种调光模式,例如呼吸灯模式、闪烁模式等。
增加无线控制功能,方便用户远程控制灯环。
参考文献
[1] STC8G1K08单片机数据手册
[2] PWM技术原理与应用
[3] LED驱动电路设计
致谢
感谢STC公司提供的技术支持。
发表于 2025-5-14 21:21:31 | 显示全部楼层
我这个二五手不理解,这个工程不需要PWM 头文件和ADC 头文件吗?,
 楼主| 发表于 2025-5-15 17:54:47 | 显示全部楼层
直接操作寄存器,要啥自行车。哈哈哈啊哈
不争是争
发表于 2025-7-17 19:40:48 | 显示全部楼层
这个电路很有实用性
发表于 2025-7-20 17:46:35 | 显示全部楼层
没办法,还是没吃透,再来学习
发表于 2025-9-14 16:26:17 | 显示全部楼层
摘要: 本文介绍了一种基于STC8G1K08单片机的无极调光灯环设计方 ...
感谢分享,这个led板长时间使用稳定性可以不,发热大不大?
GMT+8, 2026-11-20 07:57 , Processed in 0.075777 second(s), 77 queries .
