查看: 1019|回复: 3
《8051U深度入门到32位51大型实战教学视频》 学习心得 之六
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2025-04-23 20:48:03
发表于 2025-4-18 01:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天学习了8051U的GPIO,
1.了解什么是GPIO?即通用输入/输出端口,
2.GPIO四种工作模式:准双向模式(00)、推挽模式(01)、高阻输入(10)和开漏模式(11),具体寄存器配置方法参照附件图片。
准双向模式:传统端口、弱上拉,电流较弱;
推挽模式:强上拉,电流较强;
高阻输入:不能流入和流出;
开漏模式:设置高电平为高阻输入,上拉简单等同准双向口
3.学习了按键输入检测,以及通过延时来消抖处理。
4.学习了WTST = 0;//设置程序指令延时参数  EAXFR = 1;//扩展寄存器(XFR)访问使能  CKCON = 0;//提高访问XRAM速度。
最后做了课后小练习。
附上课后小练习的运行视频
11.mp4
4.12 MB, 下载次数: 30
课后小练习1
22.mp4
4.72 MB, 下载次数: 35
课后小练习2
发表于 2025-4-18 01:48:00 | 显示全部楼层
学习心得:8051U的GPIO配置与应用
在本次学习中,我们深入探讨了8051U的GPIO(通用输入/输出端口)模块,并对其四种工作模式、按键输入检测以及相关寄存器的配置进行了详细分析。以下是对本次学习内容的总结与心得。
1. GPIO概述
GPIO(General Purpose Input/Output)是嵌入式系统中最为基础且重要的外设之一。它允许微控制器通过引脚与外部设备进行数据交互,既可以作为输入端口读取外部信号,也可以作为输出端口驱动外部设备。8051U的GPIO模块具有灵活的工作模式配置,能够满足不同应用场景的需求。
2. GPIO的四种工作模式
8051U的GPIO支持四种工作模式,每种模式的特点和适用场景如下:
准双向模式(00)
  这是传统8051单片机的默认模式。在该模式下,端口具有弱上拉特性,输出电流较弱,适合驱动LED等低功耗设备。需要注意的是,准双向模式在输出高电平时,内部上拉电阻较大,因此驱动能力有限。
推挽模式(01)
  推挽模式具有较强的驱动能力,能够提供较大的输出电流。在该模式下,端口可以主动拉高或拉低电平,适合驱动继电器、电机等需要较大电流的设备。
高阻输入(10)
  高阻输入模式下,端口既不能流入电流,也不能流出电流,主要用于读取外部信号。该模式通常用于模拟信号采集或高精度测量场景。
开漏模式(11)
  开漏模式下,端口在输出高电平时表现为高阻状态,需要通过外部上拉电阻实现高电平输出。该模式常用于I2C等总线通信协议中,允许多个设备共享同一总线。
3. 按键输入检测与消抖处理
按键输入是嵌入式系统中常见的交互方式。由于机械按键在按下和释放时会产生抖动现象,因此需要进行消抖处理以确保信号的稳定性。8051U中常用的消抖方法是通过软件延时来过滤抖动信号。具体实现步骤如下:
1. 检测按键是否按下。
2. 延时10ms~20ms,等待抖动信号稳定。
3. 再次检测按键状态,确认按键是否仍然按下。
4. 执行按键对应的操作。
4. 相关寄存器配置
在本次学习中,我们还学习了几个关键寄存器的配置方法,这些寄存器对系统性能和功能扩展具有重要影响:
WTST = 0
  该寄存器用于设置程序指令的延时参数。将其设置为0可以优化指令执行速度,提高系统响应效率。
EAXFR = 1
  该寄存器用于使能扩展寄存器(XFR)的访问。通过设置EAXFR为1,可以访问更多的外设寄存器,扩展系统功能。
CKCON = 0
  该寄存器用于配置外部RAM(XRAM)的访问速度。将其设置为0可以提高XRAM的访问效率,优化系统性能。
5. 课后小练习
通过课后小练习,我们进一步巩固了GPIO配置和按键检测的相关知识。练习中,我们实现了按键控制LED灯的功能,并通过视频记录了运行结果。这一过程不仅加深了对理论知识的理解,也提升了实际编程能力。
总结
本次学习使我们对8051U的GPIO模块有了更深入的认识。通过掌握GPIO的四种工作模式、按键检测方法以及相关寄存器的配置,我们能够更好地设计和优化嵌入式系统。未来,我们将继续深入学习8051U的其他功能模块,为实际项目开发打下坚实基础。
附:课后小练习的运行视频(略)
学习心得:8051U GPIO深入解析与应用
在《8051U深度入门到32位51大型实战教学视频》的第六讲中,我们深入探讨了8051U的GPIO(通用输入/输出端口)及其应用。本文将详细解析GPIO的工作原理、四种工作模式、按键检测与消抖处理,以及相关寄存器的配置方法,并结合课后小练习进行实践总结。
1. GPIO基础概念
GPIO(General Purpose Input/Output)即通用输入/输出端口,是微控制器中最基础且最常用的外设之一。它允许用户通过软件配置来控制引脚的输入或输出状态,从而实现与外部设备的交互。8051U的GPIO端口具有高度的灵活性和可配置性,能够满足多种应用场景的需求。
2. GPIO的四种工作模式
8051U的GPIO支持四种工作模式,每种模式都有其特定的应用场景和电气特性。以下是四种模式的详细解析:
2.1 准双向模式(00)
准双向模式是8051U的默认模式,适用于大多数通用输入/输出场景。在这种模式下,端口具有弱上拉特性,能够提供较小的输出电流。准双向口在输出高电平时,内部上拉电阻会将引脚拉至高电平;在输出低电平时,引脚直接接地。这种模式适合于驱动LED、按键等低功耗设备。
2.2 推挽模式(01)
推挽模式提供了更强的驱动能力,适用于需要较大输出电流的场景。在这种模式下,端口内部的MOSFET能够同时提供高电平和低电平的强驱动能力,输出电流较大。推挽模式适合于驱动继电器、电机等需要较大电流的设备。
2.3 高阻输入模式(10)
高阻输入模式下,端口引脚既不输出高电平也不输出低电平,而是处于高阻态,即输入状态。这种模式适用于需要从外部设备读取信号的场景,如传感器数据采集、通信接口等。高阻输入模式能够有效避免引脚对信号源的干扰,确保信号的准确读取。
2.4 开漏模式(11)
开漏模式下,端口的输出级仅包含一个MOSFET的漏极,没有上拉电阻。当MOSFET关闭时,引脚处于高阻态;当MOSFET开启时,引脚被拉至低电平。开漏模式通常用于实现多设备共享总线的场景,如I2C通信。通过外部上拉电阻,开漏模式可以实现线与逻辑,允许多个设备在同一总线上进行通信。
3. 按键输入检测与消抖处理
在实际应用中,按键输入是GPIO的常见应用之一。然而,由于机械按键的物理特性,按键在按下和释放过程中会产生抖动现象,导致多次误触发。为了确保按键输入的准确性,通常需要进行消抖处理。
3.1 按键检测
按键检测的基本原理是通过读取GPIO引脚的电平状态来判断按键是否按下。当按键按下时,引脚电平会发生变化(通常为低电平),通过检测这一变化即可判断按键状态。
3.2 消抖处理
消抖处理通常采用软件延时的方法。在检测到按键状态变化后,程序会延时一段时间(通常为10ms~20ms),再次读取引脚状态。如果两次读取的状态一致,则认为按键状态稳定,否则视为抖动,忽略此次变化。通过这种方法,可以有效消除按键抖动带来的误触发。
4. 相关寄存器配置
在8051U中,GPIO的工作模式和相关参数通过寄存器进行配置。以下是几个关键寄存器的配置方法:
4.1 WTST = 0
WTST寄存器用于设置程序指令的延时参数。将WTST设置为0,可以优化指令执行速度,提高程序运行效率。
4.2 EAXFR = 1
EAXFR寄存器用于使能扩展寄存器(XFR)的访问。将EAXFR设置为1,可以访问8051U的扩展寄存器,进一步扩展GPIO的功能。
4.3 CKCON = 0
CKCON寄存器用于控制XRAM的访问速度。将CKCON设置为0,可以提高XRAM的访问速度,优化数据处理效率。
5. 课后小练习实践
在课后小练习中,我们通过实际编程操作,进一步巩固了GPIO的配置与应用。通过配置GPIO的工作模式,实现了按键输入检测与消抖处理,并通过LED灯的状态变化来反馈按键操作。通过这一练习,我们不仅加深了对GPIO工作原理的理解,还掌握了实际应用中的编程技巧。
6. 总结
通过对8051U GPIO的深入学习,我们掌握了GPIO的四种工作模式及其应用场景,了解了按键输入检测与消抖处理的实现方法,并通过寄存器配置优化了程序性能。这些知识为后续的复杂应用开发奠定了坚实的基础。在未来的学习中,我们将继续探索8051U的其他外设功能,进一步提升嵌入式系统的开发能力。
通过本次学习,我们不仅掌握了理论知识,还通过实践操作加深了理解。期待在后续的课程中,能够进一步拓展知识面,提升实战能力。
  • 打卡总天数:491
  • 最近打卡:2026-03-31 08:56:02
发表于 2025-4-18 09:22:11 | 显示全部楼层
同系列学习心得集中到一个帖子发哈!
GMT+8, 2026-3-31 22:12 , Processed in 0.117003 second(s), 66 queries .
