查看: 4336|回复: 9
STC32G12K128-老梁开源示波器,PWM 当 DAC
发表于 2022-11-25 15:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32G12K128-老梁开源示波器,PWM 当 DAC, 自己的12位 ADC 测量这个 PWM 当 DAC的信号发生器产生的信号,简单实用!
发表于 2023-4-4 21:00:46 | 显示全部楼层
相当于多少位DAC芯片
你用多少位的PWM,就是多少位的DAC。  详情 回复 发表于 2023-4-4 21:43
发表于 2023-4-4 21:43:01 | 显示全部楼层
woshig*** 发表于 2023-4-4 21:00
相当于多少位DAC芯片
发表于 2023-5-18 09:27:21 | 显示全部楼层
如输出PWM为16位DAC,后面监测反馈的ADC只有12位,怎么监测得住?
只能检测12位的分辨率。PWM滤波输出能达到12位的精度,已经是高精度了。要更高的精度,这种简单的直接滤波已经不能保证了。 更高精度的方法:提供一个稳定的基准VREF,PWM控制一个高速单刀双掷开关(两个触点的内阻  详情 回复 发表于 2023-5-19 21:57
发表于 2023-5-19 21:57:45 | 显示全部楼层
更高精度的方法:提供一个稳定的基准VREF,PWM控制一个高速单刀双掷开关(两个触点的内阻误差要小),PWM低接通GND,PWM高接通VREF,RC滤波(或使用高精度的运放做有源滤波),注意滤波电容要用漏电非常小的电容,MCU使用高稳定度的外部晶振,则达到接近16位精度是可以的。
发表于 2023-11-28 11:46:09 | 显示全部楼层
有单独的测试源码吗?
你要学士什么的?  详情 回复 发表于 2023-11-28 16:57
发表于 2023-11-28 16:57:09 | 显示全部楼层
5363*** 发表于 2023-11-28 11:46
有单独的测试源码吗?
你要测试什么功能的?
发表于 2023-11-28 17:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 15:00:00 | 显示全部楼层
你好请问PWM当ADC用,电阻电容值的计算有相关的资料吗,上面的pwm波的频率是多少
PWM当DAC用,如果使用2阶无源RC滤波,推荐电路如下: [attachimg]133778[/attachimg] 前提条件:R2=10*R1,C1=10*C2,则低通转折频率 fc = 0.6/(2*pi*R1*C1) = 0.0955/(R1*C1)。 上述参数 fc = 0.0955*1000000/(5.1  详情 回复 发表于 2026-3-16 16:00
发表于 2026-3-16 16:00:23 | 显示全部楼层
dong*** 发表于 2026-3-15 15:00
你好请问PWM当ADC用,电阻电容值的计算有相关的资料吗,上面的pwm波的频率是多少 ...
上述参数 fc = 0.0955*1000000/(5.1*10)=1873 Hz。
GMT+8, 2026-9-21 01:09 , Processed in 0.092532 second(s), 97 queries .
