大家好,我是『芯知识学堂』的SingleYork,前一篇文章给大家介绍了“SYK-0806-A2S1 工业自动化控制之【10-步进电机加减速】”,
这一篇中,笔者要给大家介绍如何让步进电机运行我们指定的圈数。
那么,首先我们来看下步进电机的定义:步进电机是一种专门用于速度和位置精确控制的特种电机,
它是以固定的角度(称为步距角)一步一步运行的,故称步进电机。
在没有细分的情况下,一个脉冲信号,电机转子就转过一个步距角的角位移。
通常这个步距角为0.9°或1.8°。如果按照步距角为1.8°来计算,电机转动一圈所需要的脉冲数即为:360°/1.8°=200个。
当然咯,为了提高步进电机的步距分辨率,减小转矩波动,避免低频共振及降低运行噪声,很多步进电机厂家往往会采用细分驱动技术。
其基本思想是控制每相绕组电流的波形,使其阶梯上升或下降,即在0和最大值之间给出多个稳定的中间状态,
定子磁场的旋转过程中也就有了多个稳定的中间状态,对应与电机转子旋转的步数就会增多、步距角减小。
常见的步进电机驱动器上的细分有两种表达方式,一种是直接以1、2、4、8等这种方式,
另外一种就是直接以脉冲数200、400、800、1600等这种方式来表示,甚至有些驱动器上这两种方式都包含在内:
当然咯,笔者所使用的这块驱动器,有点特殊,能做的细分比较少,仅仅只是通过两个拨码开关来最多设置4种细分:
根据该驱动板的使用说明,SET1、SET2的设置及对应的细分(脉冲数)分别对应如下:
本例中,将SET1和SET2均设置成了1,也就是对应800个脉冲数电机转动一圈。假设我们现在要让电机运行两圈,
那么我就需要发送1600个脉冲,这里笔者用一个宏定义来表示这个数:
- #define M0_Max_PUL 1600 //电机运行最大脉冲数
另外,还定义了一些其他的变量:
- #define M0_PUL P30 //定义电机0脉冲对应的GPIO
- #define M0_DIR P31 //定义电机0方向对应的GPIO
- #define M0_Start X00 //定义电机0 启动 信号对应的GPIO
- #define M_Run_CW 0 //电机顺时针运行
- #define M_Run_CCW 1 //电机逆时针运行
- #define M0_Level_Low 0 //低电平
- #define M0_Level_High 1 //高电平
- bit F_M0_Run = 0; //电机运行标志
- u32 M_PUL_Cnt = 0; //电机脉冲计数
- u32 Timer0_Fre = 2000UL; //timer0频率初值
- u32 Timer2_Fre = 500UL; //timer2频率初值
app_int()函数依然跟前进一讲的内容一样:
- /********************* APP初始化 ***********************/
- void app_init(void)
- GPIO_Config(); //GPIO配置
- Timer0_config(Timer0_Fre); //定时器0配置
- Timer2_config(Timer2_Fre); //定时器2配置
- TR0= 0; //定时器0停止运行
- EA = 1; //开启总中断
接下来,笔者是想通过X00来控制电机的启动,脉冲依然是由timer0来产生。整个动作逻辑如下:
当X00由低电平变成高电平时,电机0以初始频率(2kHz)顺时针启动,电机0转完2圈后,停止运行。
X00的控制逻辑是在app_run()函数里面实现,代码如下:
- void app_run(void)
- static bit F_M0_Start = 0;
- X00由低电平变成高电平时,电机0以初始2kHz频率顺时针启动
- 电机0转2圈后,停止运行
- if(!F_M0_Run)//电机未运行
- if(!F_M0_Start)
- if(!M0_Start) //X00低电平
- delay_ms(10); //10ms消抖
- if(!M0_Start)
- F_M0_Start = 1;//X00低电平标志置“1”
- else
- if(M0_Start) //X00高电平
- if(M0_Start)
- F_M0_Start = 0; //X00低电平标志清“0”
- TR0 = 1; //定时器0开始运行
- M0_DIR = M_Run_CW; //电机0运行方向:顺时针
- M0_PUL = M0_Level_High;//将电机脉冲电平保持为高电平
- M0_DIR = M0_Level_High;//将电机方向电平保持为高电平
- M_PUL_Cnt = 0; //电机脉冲计数清零
- F_M0_Run = 1; //电机运行标志置“1”
脉冲的产生以及判断脉冲计数等操作,则是直接放到了timer0的中断函数里面来完成,代码如下:
- /********************* Timer0中断函数************************/
- void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR //频率可变
- M0_PUL = !M0_PUL; //电机脉冲信号P30状态翻转
- if(M0_PUL == M0_Level_Low) //脉冲有效电平为低电平
- M_PUL_Cnt ++;//脉冲计数加“1”
- if(M_PUL_Cnt>=M0_Max_PUL)//当前脉冲数达到设定值,电机停止运行
- M_PUL_Cnt = 0;
- F_M0_Run = 0; //电机运行标志清“0”
- TR0 = 0; //定时器0停止运行,电机停止
- M0_PUL = M0_Level_High; //将电机脉冲电平保持为高电平
- M0_DIR = M0_Level_High; //将电机方向电平保持为高电平
当然咯,其实在中断函数里面本来是不应该放太多其他跟逻辑相关代码,只是这里整个程序的代码都比较少,
而且timer0中断的频率也不是很高,所以将这部分放在timer0的中断函数里面也没太大的问题。
好了,关于使用本节内容笔者就介绍到这里了,有疑问的小伙伴们可以给笔者留言或者直接参与评论,
下一节笔者将给大家介绍“如何让步进电机实现精确定位”,详见“【STC15系列】SYK-0806-A2S1 工业自动化控制之【12-步进电机精确定位】”,感谢大家的支持!
本章附件:
【STC15系列】SYK-0806-A2S1- 11-步进电机转动指定圈数.rar
(67.67 KB, 下载次数: 144)
