查看: 1730|回复: 12
15W408AS 定时器0输出16位PWM占空比无法设置为0
发表于 2025-4-17 14:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用定时器0输出16位PWM,占空比设置为0时,板子上面的LED灯还是会微亮,用示波器看波形还是有电平反转,如附件所示
发表于 2025-4-17 14:43:00 | 显示全部楼层
针对您提到的使用STC15W408AS定时器0输出16位PWM时,占空比设置为0时LED灯仍微亮且示波器显示有电平反转的问题,以下是一些可能的原因及解决方案:
1. 定时器配置问题
检查定时器模式:确保定时器0配置为16位PWM模式。STC15W408AS的定时器0在16位模式下,PWM的占空比由TH0和TL0寄存器控制。如果配置不正确,可能导致PWM输出异常。
占空比设置:在16位PWM模式下,占空比的计算公式为 `占空比 = (TH0
 楼主| 发表于 2025-4-17 14:47:40 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-4-17 14:43
针对您提到的使用STC15W408AS定时器0输出16位PWM时,占空比设置为0时LED灯仍微亮且示波器显示有电平反转的 ...
还有想请教一下,例程里面的这个值是固定的,还是根据不同的系统时钟计算而来,如图所示:
没有看到说明吗?定时器配合做的PWM,最大/最小占空比有要求的,因为要进入中断装载数值。请换型号,使用STC/AI8H系列的,有两组8通道16位硬件高级PWM。 [attachimg]94235[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-4-17 16:06
发表于 2025-4-17 15:02:01 | 显示全部楼层
PWM极大值或极小值时,如果希望波形为直线,可以设置PWM固定输出低电平或高电平,也可关闭PWM功能直接操作IO口输出低电平或高电平
 楼主| 发表于 2025-4-17 15:06:10 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-4-17 15:02
PWM极大值或极小值时,如果希望波形为直线,可以设置PWM固定输出低电平或高电平,也可关闭PWM功能直接操作I ...
意思是说,其实是没办法通过PWM调节IO口完全为低电平的
软件处理一下就可以了  详情 回复 发表于 2025-4-17 15:18
发表于 2025-4-17 15:18:44 | 显示全部楼层
软件处理一下就可以了
 楼主| 发表于 2025-4-17 15:27:27 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-4-17 15:18
软件处理一下就可以了
我现在的处理方式就是,把PWM输出关闭(TR0 = 0),然后把对应的IO引脚拉低
 楼主| 发表于 2025-4-17 15:31:22 | 显示全部楼层
软件处理一下就可以了
这个极大值和极小值是固定的吗,还是说根据不同的时钟频率计算不同,我看规格书里面说是为了避免中断里面重装载参数时间不够问题
发表于 2025-4-17 15:42:52 | 显示全部楼层
设置的周期是6000,软件限制了最小占空比是 32 ,换算成最小占空比是32/ 6000/100 ==0.533 %
所以LED是会亮的。
 楼主| 发表于 2025-4-17 15:53:09 | 显示全部楼层
所以LED是会亮 ...
但是我把这个值设置为0,他的输出频率就变了,周期也变了
GMT+8, 2026-9-22 05:06 , Processed in 0.101604 second(s), 92 queries .
