查看: 593|回复: 2
8H8K64U用了两路AD,为什么只读了一路
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-04-16 22:30:59
发表于 2025-4-16 22:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
void avarge()//DC功率求平均值
char i=0;
        char j=0,k=0;
                for(j=0;j<9;j++)
                        adc_pre[j]=read_adc(0xce);//读取直流功率
                for(j=0;j<10;j++)//平均值滤波
                        for(k=0;k<9-j;k++)
                                if(adc_pre[k]>=adc_pre[k+1])
                                        Vol_Value2=adc_pre[k];
                                        adc_pre[k]=adc_pre[k+1];
                                        adc_pre[k+1]=Vol_Value2;
                Vol_Value2=0;
                for(i=2;i<8;i++)
                        Vol_Value2=Vol_Value2+adc_pre;
                Vol_Adc_num=Vol_Value2/6;
                if((USB_NUM|DC_NUM)==0)
                        if(!Time_ai_bt)
                                Time_ai_Pun++;
                                if(Time_ai_Pun<=3)
                                        Time_ai_bt=1;
                                        Vol_Adc_tsi=Vol_Adc_num+3;
                for(j=0;j<9;j++)
                        adc_pre[j]=read_adc(0xc3);//读取输入电压
                        for(k=0;k<9-j;k++)
                Vol_Value2=0;
                for(i=2;i<8;i++)
                AD_EXT_VOTAGE=(float)Vol_Value2/6.0;
                BMS_TIME=AD_EXT_VOTAGE*0.8057*7.32/1000.0;
                AD_EXT_VOTAGE=3300.0/4096.0*AD_EXT_VOTAGE;
                AD_EXT_VOTAGE=AD_EXT_VOTAGE*EXT_VOTAGE_XS;
发表于 2025-4-16 22:33:00 | 显示全部楼层
在使用STC8H8K64U微控制器进行两路AD转换时,如果只读取了一路数据,可能是由于以下几个原因导致的。以下是对可能问题的分析及解决方案:
1. AD转换通道配置问题
问题描述:在STC8H8K64U中,AD转换通道需要通过寄存器进行配置。如果只配置了一个通道,那么即使硬件连接了两路AD输入,也只能读取一路数据。
解决方案:检查AD转换通道的配置代码,确保两路AD通道都已正确配置。例如,使用ADCCONTR寄存器来选择和启动AD转换通道。
  2.    ADCCONTR = 0x80; // 打开ADC电源
  3.    ADCCONTR |= 0x00; // 选择通道0
  4.    nop(); nop(); nop(); nop(); // 等待稳定
  5.    ADCCONTR |= 0x08; // 启动AD转换
  6.    while (!(ADCCONTR & 0x10)); // 等待转换完成
  7.    int adcvalue0 = ADCRES; // 读取通道0的AD值
  8.    ADCCONTR |= 0x01; // 选择通道1
  9.    nop(); nop(); nop(); nop(); // 等待稳定
  10.    ADCCONTR |= 0x08; // 启动AD转换
  11.    while (!(ADCCONTR & 0x10)); // 等待转换完成
  12.    int adcvalue1 = ADCRES; // 读取通道1的AD值
2. AD转换时序问题
问题描述:AD转换需要一定的时间来完成,如果在转换未完成时读取数据,可能会导致读取错误或只读取到一路数据。
解决方案:在启动AD转换后,确保等待足够的时间让转换完成。可以通过检查ADCCONTR寄存器的标志位来判断转换是否完成。
  2.    ADCCONTR |= 0x08; // 启动AD转换
  3.    while (!(ADCCONTR & 0x10)); // 等待转换完成
3. AD转换结果存储问题
问题描述:AD转换结果存储在ADCRES和ADCRESL寄存器中。如果只读取了一个寄存器的值,可能会导致数据不完整或只读取到一路数据。
解决方案:确保在读取AD转换结果时,同时读取ADCRES和ADCRESL寄存器的值,并将它们组合成一个完整的AD值。
   ```c
   int adcvalue = (ADCRES
  • 打卡总天数:568
  • 最近打卡:2025-10-20 00:35:00
发表于 2025-4-17 16:54:26 | 显示全部楼层
read_adc(0xce)
read_adc(0xc3)
这两句分别采集了ADC14(P0.6)和ADC3(P1.3)
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2025-10-20 09:08 , Processed in 0.138641 second(s), 59 queries .
