查看: 1227|回复: 5
89c52启用P4口
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-04-23 17:01:13
发表于 2025-4-15 16:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、89c52要启用P4口,必须要用含有P4的reg52.h的头文件。编译后出现了C316的警告,0错误。仿真正常。烧录后烧录灯常亮,程序执行正常。
2、在老的头文件里粘贴P4的相关语句,0错误0警告,仿真正常, 烧录后烧录灯常亮,程序执行正常。
是啥原因会这样?如何让灯烧录后熄灭?
发表于 2025-4-15 16:58:00 | 显示全部楼层
问题分析
在STC89C52单片机中,P4口是一个扩展的I/O口,默认情况下并未在标准的reg52.h头文件中定义。因此,要使用P4口,必须手动添加相关的寄存器定义。根据您的描述,您已经通过两种方式启用了P4口:
1. 使用含有P4的reg52.h头文件:编译后出现了C316警告,但仿真和烧录后程序执行正常,烧录灯常亮。
2. 在老的头文件中粘贴P4的相关语句:编译无错误和警告,仿真和烧录后程序执行正常,烧录灯常亮。
可能的原因
1. C316警告:这个警告通常与未使用的变量或函数有关。在您的情况下,可能是由于新添加的P4口相关定义未被完全使用,或者编译器检测到某些未使用的代码段。虽然警告不影响程序的正常执行,但建议检查代码,确保所有定义都被正确使用。
2. 烧录灯常亮:烧录灯常亮通常表示烧录过程已经完成,但灯的状态可能由程序控制。如果程序中未对烧录灯进行控制,或者控制逻辑有误,可能导致灯常亮。此外,烧录灯的状态也可能与硬件设计有关,例如烧录完成后灯的状态由硬件电路决定。
解决方案
1. 消除C316警告:
检查代码,确保所有定义的P4口相关寄存器都被正确使用。
如果某些定义确实不需要使用,可以通过注释或删除来消除警告。
2. 控制烧录灯:
在程序中添加对烧录灯的控制逻辑。例如,在烧录完成后,通过设置相应的I/O口状态来熄灭烧录灯。
检查硬件电路,确保烧录灯的控制逻辑与程序一致。如果硬件设计中烧录灯的状态由外部电路控制,可能需要修改硬件设计。
示例代码
以下是一个简单的示例代码,展示如何在烧录完成后熄灭烧录灯:
  2. include
  3. sbit LED = P1^0; // 假设烧录灯连接到P1.0
  4. void main() {
  5.     // 初始化代码
  6.     LED = 1; // 初始状态下灯亮
  7.     // 主程序代码
  8.     while (1) {
  9.         // 执行其他任务
  10.         // 烧录完成后熄灭灯
  11.         LED = 0;
  12.     }
  13. }
总结
通过以上分析,您可以采取以下步骤解决问题:
1. 检查并消除C316警告,确保所有P4口相关定义都被正确使用。
2. 在程序中添加对烧录灯的控制逻辑,确保烧录完成后灯熄灭。
3. 检查硬件电路,确保烧录灯的控制逻辑与程序一致。
通过这些步骤,您应该能够解决烧录灯常亮的问题,并确保程序正常运行。
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:73
  • 最近打卡:2026-07-02 09:39:13
发表于 2025-4-15 17:19:58 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:727
  • 最近打卡:2026-06-26 17:48:25
发表于 2025-4-15 20:33:26 | 显示全部楼层
C316警告:头文件中条件编译或预编译错误,注意#ifndef和#endif的对应即可,还有一种警告情况是定义的参数没有用到
“烧录灯”是您自定义的名称,在官方资料中没有“烧录灯”这三个字的定义,不知道您在说什么
其他问题需要上传原理图PDF(截图也可,请保证清晰,不要使用手机拍屏幕)和程序(可编辑的文本文件)
老型号不建议用于学习或新设计,学习或新设计请使用新型号,如8H系列
  • 打卡总天数:2
发表于 2025-4-23 17:06:21 | 显示全部楼层
仿真软件Proteus 8确实好用,不用烧录就可以直观的了解程序运行的结果。问题是没有STC的单片机元件库。像STC89C52没有对应的单片机,只能用AT89C52来替代,其P4口不能仿真,有点遗憾。就是这个原因,我目前还是用能与仿真兼容的STC89C52。谢谢你的回复。
  • 打卡总天数:2
发表于 2025-4-23 17:18:56 | 显示全部楼层
另外,上述问题已经解决以后,加了uln2803apg,接P3口,烧录灯又常亮了。可下载程序,也不影响程序运行。在VCC与GND之间接电解电容470uF+150P接地,居然连下载烧录读不行了,拆了就好。弄不懂了。
GMT+8, 2026-7-6 14:11 , Processed in 0.072071 second(s), 65 queries .
