查看: 1124|回复: 3
IAP_04_移植过程中关于中断向量表的问题
发表于 2025-4-15 11:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IAP系列的前IAP_02中我已经成功实现从STC8H8K64U中移植ISP例程到STC8H1K17。
一 编译后有2个警告
现在我在ISP例程中实现我自己的业务功能,调试后有两个警告:
二 阅读m51文件
第一个重叠发生在地址0x000B-0x000D,标记为"* OVERLAP * CODE 000BH 0003H ABSOLUTE"
第二个重叠发生在地址0x00C3-0x00C5,标记为"* OVERLAP * CODE 00C3H 0003H ABSOLUTE"
这些重叠的代码段都被标记为"ABSOLUTE",这意味着它们是绝对定位的代码段,而不是可重定位的代码段。
在8051架构中,这种重叠通常与中断向量表有关。
三 查看isr.asm
想到我是用的isr.asm也是从STC8H8K64U拷贝过来的,不知道是否适用STC8H1K17,查看一下isr.asm
这个文件定义了一个宏MAPISR,它用于在特定地址(如0x000B、0x00C3等)创建中断向量。每个中断向量都是一个长跳转指令(LJMP),跳转到LDR_SIZE + $,其中LDR_SIZE被定义为0x1000(4096)。
问题在于:
在m51文件中,我有多个重叠的代码段,它们都位于这些中断向量的地址上(如0x000B和0x00C3)。
这些重叠的代码段都被标记为"ABSOLUTE",这意味着它们是绝对定位的代码,而不是可重定位的代码。
在isr.asm中,MAPISR宏被多次调用,每次都在不同的地址上创建中断向量,包括0x000B和0x00C3,这些正是m51文件中报告重叠的地址。
四 是否可以忽略
1、这个警告实际上不是真正的错误,可以被忽略吗?
2、我可以直接使用从STC8H8K64U拷贝过来的isr.asm,不知道是否适用STC8H1K17
花有重开日,人无再少年
发表于 2025-4-15 11:12:00 | 显示全部楼层
关于中断向量表重叠问题的分析与解决方案
在IAP系列的前IAP02中,您已成功将ISP例程从STC8H8K64U移植到STC8H1K17,但在实现自定义业务功能时,编译后出现了两个警告,并发现中断向量表存在重叠问题。以下是对该问题的详细分析与解决方案。
一、编译警告分析
编译后出现的两个警告可能与代码段的重叠有关。从您提供的m51文件信息来看,重叠发生在以下地址:
1. 地址0x000B-0x000D,标记为"OVERLAP CODE 000BH 0003H ABSOLUTE"。
2. 地址0x00C3-0x00C5,标记为"OVERLAP CODE 00C3H 0003H ABSOLUTE"。
这些重叠的代码段被标记为"ABSOLUTE",表明它们是绝对定位的代码段,而非可重定位的代码段。在8051架构中,这种重叠通常与中断向量表有关。
二、中断向量表的重叠问题
在8051架构中,中断向量表位于内存的特定地址,每个中断向量占用3个字节(一个长跳转指令LJMP)。当多个中断向量表或代码段被定位到相同的地址时,就会发生重叠。
从您提供的israsm文件来看,它定义了一个宏MAPISR,用于在特定地址(如0x000B、0x00C3等)创建中断向量。每个中断向量都是一个长跳转指令(LJMP),跳转到LDRSIZE + $,其中LDRSIZE被定义为0x1000(4096)。
问题在于,这些中断向量的地址与m51文件中标记的重叠代码段地址一致,导致编译时出现警告。
三、解决方案
针对上述问题,可以采取以下步骤进行解决:
1. 检查中断向量表的定义:
确保中断向量表的定义与目标芯片(STC8H1K17)的中断向量地址一致。
如果从STC8H8K64U移植过来的israsm文件不适用于STC8H1K17,需要根据STC8H1K17的中断向量表进行修改。
2. 调整中断向量的地址:
如果中断向量表的地址与代码段重叠,可以尝试调整中断向量的地址,避免与代码段冲突。
在8051架构中,中断向量表通常位于内存的低地址区域(如0x0000-0x002F),因此需要确保这些地址不被其他代码段占用。
3. 使用可重定位的代码段:
如果可能,将绝对定位的代码段改为可重定位的代码段,以避免地址冲突。
在编译选项中,可以设置代码段的重定位地址,确保它们不与中断向量表重叠。
4. 检查链接脚本:
确保链接脚本中正确分配了代码段和中断向量表的地址,避免重叠。
如果使用自定义的链接脚本,需要仔细检查地址分配,确保没有冲突。
5. 调试与验证:
在修改中断向量表和代码段地址后,重新编译并调试程序,确保警告消失且功能正常。
使用调试工具(如Keil或IAR)查看内存映射,确认中断向量表和代码段的地址分配正确。
四、总结
在移植过程中,中断向量表的重叠问题是一个常见但需要仔细处理的问题。通过检查中断向量表的定义、调整地址、使用可重定位的代码段以及检查链接脚本,可以有效解决该问题。希望以上分析与解决方案能帮助您顺利完成移植工作。
如有进一步问题,欢迎继续讨论。
发表于 2025-4-15 12:06:35 | 显示全部楼层
是不是要跳这个中断,又在代码中声明了对应的中断函数导致的?
可以上传工程看看
发表于 2026-3-25 17:30:29 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-4-15 11:12
关于中断向量表重叠问题的分析与解决方案
在IAP系列的前IAP02中,您已成功将ISP例程从STC8H8K64U移植到STC ...
要把中断向量表从0000移到3000开始怎么移
GMT+8, 2026-9-22 11:35 , Processed in 0.066973 second(s), 60 queries .
