查看: 4187|回复: 8
1602移动显示
发表于 2022-11-15 17:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
开天斧三实验扩展板。
1602动态显示.zip
38.24 KB, 下载次数: 321
发表于 2022-11-16 08:25:27 | 显示全部楼层
好,LCD1602有了,期待LCD12864:)
发表于 2024-6-5 21:31:55 | 显示全部楼层
你好,问下有用8位数据口驱动LCD1206的程序没?学习一下
发表于 2024-6-5 21:42:27 | 显示全部楼层
你好,问下有用8位数据口驱动LCD1602的程序没?学习一下
LCD1602驱动函数: 主函数:main.c 1602 液晶,从它的名字我们就可以看出它的显示容量,就是可以显示 2 行,每行 16 个字符的液晶。它的工作电压是 4.5V~5.5V,对于这点我们设计电路的时候,直接按照 5V 系统设计  详情 回复 发表于 2024-7-2 11:05
发表于 2024-6-9 23:52:59 | 显示全部楼层
手上有1602学习下,怎么用
发表于 2024-6-27 16:22:41 | 显示全部楼层
数据手册在此,8位并口驱动LCD1602a的程序在第八章
LCD1602a.pdf
353.98 KB, 下载次数: 212
打倒Keil私扩!打倒Unix暴政!自由属于光荣的中国51人!
发表于 2024-7-2 11:05:37 | 显示全部楼层
LCD1602驱动函数:
  1. #include "lcd1602.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 数 名       : lcd1602_write_cmd
  4. * 函数功能       : LCD1602写命令
  5. * 输    入       : cmd:指令
  6. * 输    出         : 无
  7. *******************************************************************************/
  8. #if (LCD1602_4OR8_DATA_INTERFACE==0)//8位LCD
  9. void lcd1602_write_cmd(u8 cmd)
  10. {
  11.     LCD1602_RS=0;//选择命令
  12.     LCD1602_RW=0;//选择写
  13.     LCD1602_E=0;
  14.     LCD1602_DATAPORT=cmd;//准备命令
  15.     delay_ms(1);
  16.     LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
  17.     delay_ms(1);
  18.     LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
  19. }
  20. #else   //4位LCD
  21. void lcd1602_write_cmd(u8 cmd)
  22. {
  23.     LCD1602_RS=0;//选择命令
  24.     LCD1602_RW=0;//选择写
  25.     LCD1602_E=0;
  26.     LCD1602_DATAPORT=cmd;//准备命令
  27.     delay_ms(1);
  28.     LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
  29.     delay_ms(1);
  30.     LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
  31.     LCD1602_DATAPORT=cmd<<4;//准备命令
  32.     delay_ms(1);
  33.     LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
  34.     delay_ms(1);
  35.     LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
  36. }
  37. #endif
  38. /*******************************************************************************
  39. * 函 数 名       : lcd1602_write_data
  40. * 函数功能       : LCD1602写数据
  41. * 输    入       : dat:数据
  42. * 输    出         : 无
  43. *******************************************************************************/
  44. #if (LCD1602_4OR8_DATA_INTERFACE==0)//8位LCD
  45. void lcd1602_write_data(u8 dat)
  46. {
  47.     LCD1602_RS=1;//选择数据
  48.     LCD1602_RW=0;//选择写
  49.     LCD1602_E=0;
  50.     LCD1602_DATAPORT=dat;//准备数据
  51.     delay_ms(1);
  52.     LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
  53.     delay_ms(1);
  54.     LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
  55. }
  56. #else
  57. void lcd1602_write_data(u8 dat)
  58. {
  59.     LCD1602_RS=1;//选择数据
  60.     LCD1602_RW=0;//选择写
  61.     LCD1602_E=0;
  62.     LCD1602_DATAPORT=dat;//准备数据
  63.     delay_ms(1);
  64.     LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
  65.     delay_ms(1);
  66.     LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
  67.     LCD1602_DATAPORT=dat<<4;//准备数据
  68.     delay_ms(1);
  69.     LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
  70.     delay_ms(1);
  71.     LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
  72. }
  73. #endif
  74. /*******************************************************************************
  75. * 函 数 名       : lcd1602_init
  76. * 函数功能       : LCD1602初始化
  77. * 输    入       : 无
  78. * 输    出         : 无
  79. *******************************************************************************/
  80. #if (LCD1602_4OR8_DATA_INTERFACE==0)//8位LCD
  81. void lcd1602_init(void)
  82. {
  83.     lcd1602_write_cmd(0x38);//数据总线8位,显示2行,5*7点阵/字符
  84.     lcd1602_write_cmd(0x0c);//显示功能开,无光标,光标闪烁
  85.     lcd1602_write_cmd(0x06);//写入新数据后光标右移,显示屏不移动
  86.     lcd1602_write_cmd(0x01);//清屏
  87. }
  88. #else
  89. void lcd1602_init(void)
  90. {
  91.     lcd1602_write_cmd(0x28);//数据总线4位,显示2行,5*7点阵/字符
  92.     lcd1602_write_cmd(0x0c);//显示功能开,无光标,光标闪烁
  93.     lcd1602_write_cmd(0x06);//写入新数据后光标右移,显示屏不移动
  94.     lcd1602_write_cmd(0x01);//清屏
  95. }
  96. #endif
  97. /*******************************************************************************
  98. * 函 数 名       : lcd1602_clear
  99. * 函数功能       : LCD1602清屏
  100. * 输    入       : 无
  101. * 输    出         : 无
  102. *******************************************************************************/
  103. void lcd1602_clear(void)
  104. {
  105.     lcd1602_write_cmd(0x01);
  106. }
  107. /*******************************************************************************
  108. * 函 数 名       : lcd1602_show_string
  109. * 函数功能       : LCD1602显示字符
  110. * 输    入       : x,y:显示坐标,x=0~15,y=0~1;
  111.                    str:显示字符串
  112. * 输    出         : 无
  113. *******************************************************************************/
  114. void lcd1602_show_string(u8 x,u8 y,u8 *str)
  115. {
  116.     u8 i=0;
  117.     if(y>1||x>15)return;//行列参数不对则强制退出
  118.     if(y<1) //第1行显示
  119.     {
  120.         while(*str!='\0')//字符串是以'\0'结尾,只要前面有内容就显示
  121.         {
  122.             if(i<16-x)//如果字符长度超过第一行显示范围,则在第二行继续显示
  123.             {
  124.                 lcd1602_write_cmd(0x80+i+x);//第一行显示地址设置
  125.             }
  126.             else
  127.             {
  128.                 lcd1602_write_cmd(0x40+0x80+i+x-16);//第二行显示地址设置
  129.             }
  130.             lcd1602_write_data(*str);//显示内容
  131.             str++;//指针递增
  132.             i++;
  133.         }
  134.     }
  135.     else    //第2行显示
  136.     {
  137.         while(*str!='\0')
  138.         {
  139.             if(i<16-x) //如果字符长度超过第二行显示范围,则在第一行继续显示
  140.             {
  141.                 lcd1602_write_cmd(0x80+0x40+i+x);
  142.             }
  143.             else
  144.             {
  145.                 lcd1602_write_cmd(0x80+i+x-16);
  146.             }
  147.             lcd1602_write_data(*str);
  148.             str++;
  149.             i++;
  150.         }
  151.     }
  152. }
主函数:main.c
  1. #include "public.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. /*******************************************************************************
  4. * 函 数 名       : main
  5. * 函数功能       : 主函数
  6. * 输    入       : 无
  7. * 输    出         : 无
  8. *******************************************************************************/
  9. void main()
  10. {
  11.     lcd1602_init();//LCD1602初始化
  12.     lcd1602_show_string(0,0,"Hello World!");//第一行显示
  13.     lcd1602_show_string(0,1,"0123456789");//第二行显示
  14.     while(1)
  15.     {
  16.     }
  17. }
1602 液晶,从它的名字我们就可以看出它的显示容量,就是可以显示 2 行,每行 16 个字符的液晶。它的工作电压是 4.5V~5.5V,对于这点我们设计电路的时候,直接按照 5V 系统设计,但是保证我们的 5V 系统最低不能低于 4.5V。在 5V 工作电压下测量它的工作电流是 2mA,大家注意,这个 2mA 仅仅是指液晶,而它的黄绿背光都是用 LED 做的,所以功耗不会太小的,一二十毫安还是有的。
1602 液晶一共 16 个引脚,每个引脚的功能,我们都可以在它的数据手册上获得。而这些基本的信息,在我们设计电路和编写代码之前,必须先看明白。
然后根据时序图写驱动函数。
发表于 2024-7-3 18:03:10 | 显示全部楼层
{:5_332:}程序很详细,很好,谢谢了
发表于 2024-7-27 16:05:40 | 显示全部楼层
正在学习,程序已经正常运行~~
GMT+8, 2026-11-7 14:38 , Processed in 0.081541 second(s), 89 queries .
