查看: 794|回复: 8
8A8K下载程序 一直显示 继续检测目标单片机
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-04-22 17:20:04
发表于 2025-4-14 15:36:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000030034.jpg 1000030036.jpg 1000030032.jpg 如题
发表于 2025-4-14 15:38:00 | 显示全部楼层
针对您提到的“STC8A8K下载程序时一直显示‘继续检测目标单片机’”的问题,以下是一些可能的原因及解决方案,供您参考:
1. 硬件连接问题
检查电源:确保目标单片机的电源稳定且符合规格要求。STC8A8K的工作电压范围为2.4V至5.5V,建议使用稳定的3.3V或5V电源。
检查串口连接:确认下载器与单片机的串口连接正确,包括TX、RX、GND等引脚。建议使用高质量的杜邦线,避免接触不良。
复位电路:STC单片机在下载程序时需要复位操作。确保复位电路设计合理,尤其是复位电容和电阻的取值符合要求。
2. 下载器配置问题
下载器选择:确保使用的下载器支持STC单片机的ISP下载协议。常见的下载器如CH340、PL2303等,需安装正确的驱动程序。
波特率设置:在下载软件中,尝试调整波特率。STC8A8K支持多种波特率,建议从较低的波特率(如9600)开始尝试。
芯片型号选择:在下载软件中,确认选择的芯片型号为“STC8A8K”,避免因型号不匹配导致无法检测到单片机。
3. 软件设置问题
下载软件版本:确保使用的STC-ISP下载工具为最新版本。旧版本可能存在兼容性问题,建议从STC官网下载最新版本。
冷启动操作:STC单片机下载程序时需要冷启动。在点击“下载/编程”按钮后,需手动断电再上电,或通过复位按钮触发冷启动。
目标单片机状态:确保单片机处于可下载状态。如果单片机已运行其他程序,可能会干扰下载过程,建议先清除Flash内容。
4. 其他可能原因
晶振问题:如果单片机使用外部晶振,确保晶振工作正常。下载时建议使用内部IRC振荡器,以简化调试过程。
电磁干扰:在强电磁干扰环境下,下载过程可能会受到影响。建议在稳定的环境中进行下载操作。
芯片损坏:如果以上方法均无效,可能是单片机本身损坏。建议更换芯片后重新尝试。
5. 调试建议
分步排查:从硬件连接、下载器配置、软件设置等方面逐步排查问题,避免同时调整多个参数导致问题复杂化。
参考官方文档:STC官网提供了详细的技术文档和常见问题解答,建议仔细阅读以获取更多支持。
希望以上建议能帮助您解决下载程序时遇到的问题。如果问题仍未解决,建议联系STC官方技术支持或相关专业人士进一步排查。
  • 打卡总天数:607
  • 最近打卡:2025-11-07 09:00:20
发表于 2025-4-14 18:28:16 | 显示全部楼层
检查Link1D到单片机的连接
不要使用这种彩色杜邦线,质量差
上电自动复位,复位脚不需要外接电阻电容
  • 打卡总天数:641
  • 最近打卡:2025-11-07 07:24:34
发表于 2025-4-14 20:16:06 | 显示全部楼层
目标板是不是另外供电了?
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-4-15 14:44:44 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2025-4-14 20:16
目标板是不是另外供电了?
对,目标板是另外的供电,主要是板上还有其他的芯片需要3.3V供电,用USB供电一直报电流过大
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-4-15 14:45:47 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-4-14 18:28
检查Link1D到单片机的连接
不要使用这种彩色杜邦线,质量差
上电自动复位,复位脚不需要外接电阻电容 ...
已经连接了,确实是用杜邦线弄的,我把复位和线处理下试试
  • 打卡总天数:641
发表于 2025-4-15 14:51:11 | 显示全部楼层
小C*** 发表于 2025-4-15 14:44
对,目标板是另外的供电,主要是板上还有其他的芯片需要3.3V供电,用USB供电一直报电流过大 ...
那大概率就是因为目标板MCU没有正常下电、上电,导致MCU不能进入ISP程序,所以电脑上的ISP软件识别不到MCU。
临时方法可以试试:外部供电先断开,电脑上ISP软件点“下载后”再给目标板外部供电。这个需要卡好时间点:外部供电不能太早(晚于Link1D给目标板下电上电),不能太晚(电脑上ISP'软件检测不能超时)
  • 打卡总天数:641
发表于 2025-4-15 14:52:03 | 显示全部楼层
另外还有一种方式是不用Link1D对目标板供电,点下载后再给目标板外部供电。
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-4-15 17:11:56 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2025-4-15 14:51
那大概率就是因为目标板MCU没有正常下电、上电,导致MCU不能进入ISP程序,所以电脑上的ISP软件识别不到MC ...
这个拼手速试了几次没有效果,现象依旧
GMT+8, 2025-11-7 16:51 , Processed in 0.113121 second(s), 82 queries .
