查看: 774|回复: 7
警惕电源转换板对单片机的伤害
  • 打卡总天数:471
  • 最近打卡:2025-11-01 00:02:20
发表于 2025-4-14 11:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做了个小系统,里面用到数码管,(5线制串口的),单片机stc8h2k08u,有源蜂鸣器,霍尔元件44e,单片机低于5v可以工作,但数码管控制芯片是max7219,手册给的工作电压是5v,44e工作电压4.5-24v,所及就用了个电源转换板,把电压由3.7v升到5v,
试了下,电源板空载电压是6.3V,想着是空载虚高,加负载后就会降下去,于是连上所有电路,启动,数码管显示了一下,1s钟左右,熄灭了,蜂鸣器长鸣(设计是1分钟后蜂鸣器才响),以为是线路故障,拆开机子,检测线路,没问题。再开机还是长鸣,剪短蜂鸣器io线,(电源线vcc和gnd留着),蜂鸣器不响了,说明是单片机出了问题,拿手摸单片机,烫手,才知道单片机废了,此时量电源转换板输出电压是5v,大短路情况下电压应当急剧下降,下降后才5v,可见下降前电压是比较高的。后来去掉电源转换板,直接用锂电池供电,工作正常。(换了新的同型号单片机)
通过这个事故给大家几点建议,
1,若用到电源转换板,一定要测电压空载,
2,数码管,44e,单片机都可在4v电压下工作。
  • 打卡总天数:226
  • 最近打卡:2025-11-02 10:12:27
792
发表于 2025-4-15 09:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 11:43:00 | 显示全部楼层
在电子系统设计中,电源管理是一个至关重要的环节,尤其是在涉及多种电压需求的组件时。根据您描述的情况,电源转换板的使用导致了单片机的损坏,这确实是一个值得警惕的问题。以下是对此问题的专业分析及建议:
1. 电源转换板的电压稳定性:
   电源转换板(如升压或降压模块)在空载和负载下的输出电压可能存在显著差异。空载时,输出电压可能高于标称值,这是由于转换器内部的反馈机制在无负载时无法有效调节电压。因此,在系统设计初期,务必在负载条件下测试电源转换板的输出电压,确保其在正常工作范围内。
2. 电压兼容性:
   在您的系统中,单片机STC8H2K08U、数码管控制芯片MAX7219以及霍尔元件44E的电压需求各不相同。虽然单片机可以在低于5V的电压下工作,但MAX7219和44E的电压需求较高。在设计时,应确保所有组件的电压需求与电源输出相匹配,避免因电压不匹配导致的组件损坏。
3. 电源转换板的选择与测试:
   选择电源转换板时,应考虑其转换效率、输出稳定性以及负载调整率。在系统集成前,应对电源转换板进行全面的测试,包括空载、半载和满载条件下的输出电压和电流,确保其在不同负载下都能稳定工作。
4. 系统保护措施:
   在电源转换板与单片机之间,可以添加过压保护电路或使用稳压二极管等元件,以防止电压过高对单片机造成损害。此外,设计时应考虑电源的瞬态响应,避免因电源波动导致的系统不稳定。
5. 故障诊断与预防:
   在系统出现故障时,应首先检查电源部分,包括电源转换板的输出电压和电流。如果发现电源转换板输出电压异常,应立即断开电源,避免进一步损坏其他组件。同时,建议在设计中加入电源监控电路,实时监测电源状态,及时发现并处理问题。
6. 替代方案:
   如果电源转换板存在稳定性问题,可以考虑使用其他电源解决方案,如线性稳压器或开关电源模块,这些方案通常具有更好的电压稳定性和负载调整率。
总结来说,电源转换板在电子系统中的应用需要谨慎对待,特别是在涉及多种电压需求的组件时。通过严格的测试和合理的设计,可以有效避免因电源问题导致的系统故障和组件损坏。希望以上建议能对您的系统设计有所帮助,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 打卡总天数:601
  • 最近打卡:2025-11-01 09:21:02
发表于 2025-4-14 17:32:30 | 显示全部楼层
BOOST反馈正常的话不应该虚高
BOOST电压虚高不是电压设置错误就是坏了
只有隔离非稳压这种无反馈的才有可能虚高
  • 打卡总天数:471
发表于 2025-4-14 22:36:51 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-4-14 11:43
在电子系统设计中,电源管理是一个至关重要的环节,尤其是在涉及多种电压需求的组件时。根据您描述的情况, ...
2. 电压兼容性:
我当时就是怕那2个在低电压下不工作,所以加了升压板,理论上应当加升压板,后来证实那2个器件可以在4v下工作,特告诉坛子里的兄弟。
也谢谢你的分析
  • 打卡总天数:471
发表于 2025-4-14 22:42:05 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-4-14 17:32
BOOST反馈正常的话不应该虚高
只有隔离非稳压这种无反馈的才有可能 ...
那个升压板说明是输入3.7v-5.5v,
输出根据“跳线”a,b,2点可以调到 5v,8v, 9v,12v,
商家把芯片全部用激光打磨掉了。
咱自己想改进都不知道芯片型号,没法改,也不知道反馈电路参数是啥。
  • 打卡总天数:226
792
发表于 2025-4-15 09:03:38 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:579
  • 最近打卡:2025-11-02 00:09:41
发表于 2025-4-15 15:29:33 | 显示全部楼层
很多店铺卖的这种电源模块为了压成本都是用翻新料制造的,难免个别性能不良,尤其是降压DCDC模块,确实需要进行检测后再使用。
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2025-11-2 13:45 , Processed in 0.119514 second(s), 88 queries .
