查看: 2715|回复: 9
8H8K64U怎么在程序中自己修改内部给CPU用的高速IRC频率
  • 打卡总天数:48
  • 最近打卡:2025-08-26 08:22:11
发表于 2022-11-25 15:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ:2768446529  手机:19952605150(微信同号)
www.STCAI.com
发表于 2022-11-25 15:48:25 | 显示全部楼层
参考如下
  • 打卡总天数:226
  • 最近打卡:2025-11-02 10:12:27
792
发表于 2022-11-25 16:16:52 | 显示全部楼层
这个高级功能,动态修改时钟,自己在自己的用户程序中修改 主时钟频率必须会
  • 打卡总天数:216
  • 最近打卡:2025-10-31 11:24:48
发表于 2022-12-15 11:47:44 | 显示全部楼层
选择系统时钟源,STC ISP的范例程序有源码。
    P_SW2 = 0x80;
    CLKSEL = 0x00;   //选择内部IRC ( 默认 )
    P_SW2 = 0x00;
    P_SW2 = 0x80;
    XOSCCR = 0xc0;                              //启动外部晶振
    while (!(XOSCCR & 1));                      //等待时钟稳定
    CLKDIV = 0x00;                              //时钟不分频
    CLKSEL = 0x01;                              //选择外部晶振
    P_SW2 = 0x00;
    P_SW2 = 0x80;
    IRC32KCR = 0x80;                            //启动内部32K IRC
    while (!(IRC32KCR & 1));                    //等待时钟稳定
    CLKSEL = 0x03;                              //选择内部32K
    P_SW2 = 0x00;
发表于 2023-8-10 14:34:00 | 显示全部楼层
    P_SW2 = 0x80;
STC8H3K64S4调频的时候,VRTRIM这个寄存器为什么没有呢,是不是早就取消了,技术手册上没改;我实测不需要VRTRIM这行代码也行
  • 打卡总天数:692
  • 最近打卡:2025-11-02 11:13:43
125
发表于 2023-12-7 15:39:45 | 显示全部楼层
如果在运行过程中动态修改IRC频率,“等待时钟稳定”大约用多久?
  • 打卡总天数:15
  • 最近打卡:2025-03-26 09:09:59
发表于 2024-9-26 16:01:28 | 显示全部楼层
    P_SW2 = 0x80;
梁工您好,我想请假下,为什么我自己定义的内部时钟源24M 一直不准
#include "STC8Hxxx.h"       //包含此头文件后,不需要再包含"reg51.h"头文件
#include "test.h"
程序使用
AIN1-P1.1
AIN2-P1.2
BIN1-P1.5
BIN2-P3.4
驱动步进电机
sfr     VRTRIM  =   0xA6;
#define CKSEL           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)
#define CKDIV           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe01)
#define IRC24MCR        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe02)
#define XOSCCR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe03)
#define IRC32KCR        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe04)
#define USBCHIPID
#define CPUIDBASE   0xfde0
#define T22M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0b))   //22.1184MHz
#define T24M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0c))   //24MHz
#ifdef  USBCHIPID
#define T27M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0d))   //27MHz
#define T30M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0e))   //30MHz
#define T33M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0f))   //33.1776MHz
#define T35M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x10))   //35MHz
#define T36M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x11))   //36.864MHz
#define T40M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x12))   //40MHz
#define T44M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x13))   //44.2368MHz
#define T48M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x14))   //48MHz
#else
#define T20M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0d))   //20MHz
#define T27M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0e))   //27MHz
#define T30M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0f))   //30MHz
#define T33M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x10))   //33.1776MHz
#define T35M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x11))   //35MHz
#define T36M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x12))   //36.864MHz
#define T40M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x13))   //40MHz
#define T45M_ADDR   (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x14))   //45MHz
#endif
#define VRT6M_ADDR  (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x15))   //VRTRIM_6M
#define VRT10M_ADDR (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x16))   //VRTRIM_10M
#define VRT27M_ADDR (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x17))   //VRTRIM_27M
#define VRT44M_ADDR (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x18))   //VRTRIM_44M
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
void delay_ms(unsigned int ms)
     unsigned int i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 10000;
          while(--i);   //10T per loop
     }while(--ms);
void Delay1ms(void)        //@24.000MHz
        unsigned char data i, j;
        i = 24;
        j = 85;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay10ms(void)        //@24.000MHz
        i = 234;
        j = 115;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
        P_SW2 = 0x80;
        CKSEL = 0x00;                               //选择内部IRC ( 默认 )
        P_SW2 = 0x00;
   P0M0 = 0x00;P0M1 = 0x00;P1M0 = 0x00;P1M1 = 0x00;P2M0 = 0x00;P2M1 = 0x00;P3M0 = 0x00;P3M1 = 0x00;P4M0 = 0x00;P4M1 = 0x00;P5M0 = 0x00;P5M1 = 0x00;
    //选择24MHz
    CLKDIV = 0x04;
    IRTRIM = T24M_ADDR;
    VRTRIM = VRT27M_ADDR;
    IRCBAND &= ~0x03;
        IRCBAND |= 0x02;
        CLKDIV = 0x00;
//        Timer0_Init();
        //Timer0_Config(0, MAIN_Fosc / 1000);        //t=0: reload值是主时钟周期数,  t=1: reload值是时间(单位us)
        ET0 = 1;
          delay_ms(1);
          delay_ms(1);
          Delay1ms();
          Delay1ms();
实际频率多少?你从P5.4输出时钟的10分频看看其频率。  详情 回复 发表于 2024-9-26 18:40
  • 打卡总天数:216
发表于 2024-9-26 18:40:19 | 显示全部楼层
#include "STC8Hxxx.h"       //包含 ...
  • 打卡总天数:15
发表于 2024-9-27 08:39:10 | 显示全部楼层
梁工,刚刚测量P5.4引脚实际频率480k左右。
多少分频?如果是10分频,主频为4.8MHz。  详情 回复 发表于 2024-9-27 09:47
  • 打卡总天数:216
发表于 2024-9-27 09:47:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-3 04:17 , Processed in 0.170735 second(s), 109 queries .
