查看: 2394|回复: 6
AiCube 试用 - 通过定时器中断实现 PWM 呼吸灯
发表于 2025-4-10 08:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
AiCube 试用 - PWM 呼吸灯
本文介绍了 Aiapp-ISP 仿真调试平台软件的 AiCube 工具通过定时器实现 PWM 呼吸灯的主要流程。
项目介绍
该项目通过定时器中断实现 PWM 呼吸灯,即通过控制 PWM 占空比实现 LED 亮度调节。
参考:51单片机利用PWM、定时器实现呼吸灯 .
硬件平台
硬件测试平台为基于 AI8051U-34K64 主控的 擎天柱 开发板
下载软件
下载 最新版 AIapp-ISP 软件;
解压并打开该软件,右侧操作界面选择并进入 Keil 仿真设置 标签项;
仿真设置
选择目标单片机型号 - 添加型号和头文件到 Keil - 选择 Keil 安装目录文件夹 - 确定,提示添加成功;
创建项目
菜单栏点击 AiCube 标签,进入 项目创建助手 ;
选择目标单片机型号 - 填写项目名称 - 设置保存路径 - 点击 下一步 ;
参数配置
进入参数配置界面
取消勾选 CLK 时钟 项;
勾选 外设 - USB 通用串行总线 项;
勾选 TIMER 定时器 - TIMER0,并进行相关配置,打开定时器0
注意 定时器周期 需根据实际情况设置合适的数值和单位。
生成工程
点击 创建项目 即可获得预先配置参数的 Keil 工程。
此时查看目标路径发现 AiCube 工具创建的工程文件,包括 Keil 文件、库文件夹等标准工程格式;
双击打开生成的 Keil 文件,进入 main.c 主函数文件
可见代码已根据 AiCube 工具的配置,提前配置完成定时器和中断初始化等函数。
编译一下直接生成的工程,确保无误。
代码添加
定义变量,以便调用
uint8 Tcount, dutyfactor, direct; // 定义 PWM周期计数、占空比、方向
sbit LED = P2^0; // 目标 PWM 输出 I/O 管脚
在主循环中调用 breathLED() 呼吸灯函数;
void breathLED(); // 调用呼吸灯函数
    SYS_Init();
        breathLED(); // 呼吸灯函数
        USBLIB_OUT_Done();              //查询方式处理USB接收的数据
添加和定义呼吸灯 void breathLED() 函数
/* ---------- breath LED -------------*/
void breathLED()
    if(Tcount >= 100)
    {               //一个PWM周期(100次*200us)
        Tcount = 0;                 //下一个PWM周期内,重新计数
        //根据方向判断占空比增加或减少
        if(direct == 0)
        {           //正方向,占空比增加
            dutyfactor++;           //下一个PWM周期,占空比增加1
        else if(direct == 1)
        {   //负方向,占空比减少
            dutyfactor--;           //下一个PWM周期,占空比减少1
    //根据占空比值判断方向是否需要改变
    if(dutyfactor <= 0)
    {           //占空比减少到0
        direct = 0;                 //正方向,占空比开始增加
    else if(dutyfactor >= 100)
    {   //占空比增加到100
        direct = 1;                 //负方向,占空比开始减少
    //占空比:通电时间相对于总时间所占的比例(此程序中:低电平时间相对于PWM周期所占的比例)
    //一个PWM周期计数100次,占空比相当于低电平的计数周期次数。即:0~占空比:低电平,灯亮;占空比~100:高电平,灯灭
    //在一个PWM周期内,根据周期计数是否小于占空比,判断LED灯的亮灭
    if(Tcount < dutyfactor)
    {       //周期计数值<占空比
        LED = 0;                    //当前PWM周期的当前计数周期内灯亮
        LED = 1;                    //当前PWM周期的当前计数周期内灯灭
之后保存并重新编译工程。
完整工程见附件。
固件烧录
生成的 HEX 烧录固件位于 Objects 文件夹下,
使用 Type-C 数据线连接开发板和电脑,按住 P32 按键的同时,短按 POWER 按键,
此时 Aiapp-ISP 软件自动识别 HID 设备
点击 下载/编程 按钮,待烧录结束,程序自动运行。
效果演示
P20 引脚对应的 LED 呈现呼吸灯效果,从暗到亮再到暗完成 1 个周期,为 4 秒
总结
本文介绍了 Aiapp-ISP 仿真调试平台软件的 AiCube 工具实现 PWM 呼吸灯的主要流程,为 STC 系列单片机的快速开发和应用提供了参考。
upload 附件:PWM_breath_LED.zip
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
MCU开发者和爱好者
发表于 2025-4-10 08:43:00 | 显示全部楼层
感谢您对 AiCube 工具及 PWM 呼吸灯项目的详细介绍。以下是对该项目的专业分析与补充说明:
项目概述
本项目通过定时器中断实现 PWM(脉宽调制)控制,从而调节 LED 亮度,实现呼吸灯效果。PWM 技术通过改变占空比(高电平时间与周期的比值)来控制输出信号的平均电压,进而调节 LED 的亮度。本项目基于 AI8051U-34K64 主控的擎天柱开发板,结合 AiCube 工具快速生成工程,显著提升了开发效率。
硬件平台
擎天柱开发板搭载 AI8051U-34K64 主控芯片,具备高性能、低功耗的特点,适用于嵌入式开发。该芯片支持丰富的定时器资源,能够满足 PWM 控制的需求。
软件工具
AiCube 是 Aiapp-ISP 仿真调试平台的核心工具之一,支持快速创建和配置项目。通过 AiCube,开发者可以轻松完成单片机型号选择、外设配置、定时器设置等操作,并生成可直接编译的 Keil 工程文件。
实现流程
1. 项目创建
   使用 AiCube 工具创建项目时,需选择目标单片机型号(AI8051U-34K64),并配置相关参数。在本项目中,需启用定时器0(TIMER0),并根据实际需求设置定时器周期。
2. 参数配置
   在参数配置界面,取消 CLK 时钟项的勾选,以避免时钟冲突。同时,启用 USB 通用串行总线外设,以便后续调试和通信。定时器0的配置是关键,需根据 PWM 频率和分辨率设置合适的定时器周期。
3. 代码生成与编译
   AiCube 工具生成的 Keil 工程文件已包含定时器和中断的初始化代码。开发者只需在 main.c 文件中添加 PWM 控制逻辑,即可实现呼吸灯效果。编译生成的工程文件,确保代码无误。
4. PWM 控制逻辑
   在 main.c 文件中,定义变量 Tcount(定时器计数)、dutyfactor(占空比因子)和 direct(方向标志)。通过定时器中断服务函数,动态调整 dutyfactor 的值,从而改变 PWM 占空比,实现 LED 亮度的渐变效果。
技术细节
定时器配置
  定时器0的周期设置直接影响 PWM 的频率。频率过高可能导致 LED 闪烁,频率过低则可能使亮度调节不够平滑。建议根据实际需求选择合适的周期值。
占空比调节
  通过改变 dutyfactor 的值,可以控制 PWM 的占空比。例如,dutyfactor 从 0 逐渐增加到 255,LED 亮度从暗到亮;反之,dutyfactor 从 255 逐渐减少到 0,LED 亮度从亮到暗。
中断服务函数
  在定时器中断服务函数中,更新 Tcount 和 dutyfactor 的值,并根据 direct 标志判断亮度调节方向。通过这种方式,可以实现呼吸灯的循环效果。
总结
本项目展示了如何利用 AiCube 工具快速实现 PWM 呼吸灯功能。通过合理的定时器配置和 PWM 控制逻辑,开发者可以轻松实现 LED 亮度的平滑调节。AiCube 工具的高效性和便捷性,为嵌入式开发提供了强有力的支持。希望本文能为您的开发工作提供参考和帮助。
发表于 2025-5-4 19:39:40 | 显示全部楼层
学到了.
感谢
发表于 2025-6-19 17:46:14 | 显示全部楼层
整个端口就有点不连续
发表于 2025-6-29 10:44:55 | 显示全部楼层
不错·
发表于 2025-7-4 17:11:38 | 显示全部楼层
项目概述
有视频教程吗
发表于 2025-10-11 19:19:27 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-7 12:46 , Processed in 0.077559 second(s), 76 queries .
