查看: 1520|回复: 8
使用8H8K642S对IO-P37的问题 | 已解决
发表于 2025-4-9 22:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 8H8K64S2连接了一个外挂的蓝牙串口模块,电路如下图
tips:图中的二极管实际上是个电阻
图中的这个IO P3.7连接了这个 PWRC,这是一个用以控制模块是否进入透传状态的IO。
在我的代码中,我将 P3.7配置为普通IO,然后对它进行拉低。正常来讲,这个蓝牙模块的 PWRC电压会降低,从而进入透传状态,但实际上电压并没有改变。我怀疑这个 P3.7默认就是高阻态,但是手册 STC8H-cn.pdf上又没有特别写明。请大佬们为小弟解惑,为什么这个MCU的IO P3.7无法下拉????
发表于 2025-4-9 22:43:00 | 显示全部楼层
针对您在使用STC8H8K64S2微控制器时遇到的IO-P37无法下拉的问题,以下是一些可能的原因及解决方案,供您参考:
1. IO口配置问题
   STC8H8K64S2的IO口可以通过配置寄存器来设置其工作模式。您提到将P3.7配置为普通IO,但需要确认是否正确地将其配置为推挽输出模式或开漏输出模式。如果IO口被配置为输入模式或高阻态,则无法有效下拉外部电路。
推挽输出模式:在这种模式下,IO口可以主动输出高电平或低电平,适合驱动外部负载。您可以通过设置P3M1和P3M0寄存器来配置P3.7为推挽输出模式。
开漏输出模式:在这种模式下,IO口只能主动输出低电平或高阻态,适合需要外部上拉电阻的场合。如果您希望P3.7能够下拉外部电路,开漏输出模式也是一个可行的选择。
   确认配置寄存器的代码如下:
   ```c
   P3M1 &= ~(1
发表于 2025-4-10 07:36:53 | 显示全部楼层
没有看到程序,检查IO模式是否正常(上电默认高阻)
发表于 2025-4-10 08:51:23 | 显示全部楼层
1、建议将您的源程序发出来
2、 除 P3.0 和 P3.1 外,其余所有 IO口上电后的状态均为高阻输入状态,用户在使用 IO口前必须先设置 IO 口模式
QQ:1463035472,微信:19952583954
 楼主| 发表于 2025-4-12 16:04:42 | 显示全部楼层
在上电的时候,我会将所有的IO置为 准双向口
static void IO_Reset(void)
      /*IO reset*/
    P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00;
然后就就对IO P3.7直接拉低,就出现了上述情况。
随后我尝试对将IO P3.7配置为 开漏输出,亦未果。
int JDY_28M_init(void)
    char TmpData[UART_RECV_BUF_SIZE / 2];
#if ENABLE
        // 取消上拉
    CLEAR_BIT(P3PU, 7);
    // 配置 IO P37 为开漏输出
    //SET_BIT(P3M0, 7);
    CLEAR_BIT(P3M0, 7);
    SET_BIT(P3M1, 7);
#endif
    MODEL_LOG_EN(!ENABLE); // 开启回显, 退出透传
    Delay_100ms();
// 以下是初始化流程,省略
    return OK;
随后我直接将 PWRC焊了跟杜邦线,接到 GND,模块的信息回显就有了kelian
 楼主| 发表于 2025-4-12 16:07:26 | 显示全部楼层
这是完整源码
project.7z
6.59 MB, 下载次数: 145
 楼主| 发表于 2025-4-12 19:11:41 | 显示全部楼层
32位80*** 发表于 2025-4-10 08:51
1、建议将您的源程序发出来
2、 除 P3.0 和 P3.1 外,其余所有 IO口上电后的状态均为高阻输入状态,用户在使 ...
请看5、6楼
 楼主| 发表于 2025-4-12 19:12:04 | 显示全部楼层
请看5、6楼
 楼主| 发表于 2025-4-14 00:31:51 | 显示全部楼层
PCB问题,此贴终结
GMT+8, 2026-11-7 12:08 , Processed in 0.077017 second(s), 84 queries .
