查看: 823|回复: 7
上电时卡在下载模式如何解决 | 上电时P30/P31/P32被外部拉低,进入USB下载状态了
  • 打卡总天数:686
  • 最近打卡:2025-12-14 00:48:10
发表于 2025-4-8 19:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用的时8H2K12U  SOP8封装的,P3.0 P3.1 P3.2都用作ADC检测,端口都配置为高阻了。
之前用固件为 V3.0: 7.4.8U的没有问题,后面用固件为V3.0: 7.4.12U就卡在下载模式了,没有运行程序
发表于 2025-4-8 19:53:00 | 显示全部楼层
针对您提到的8H2K12U SOP8封装芯片在上电时卡在下载模式的问题,结合您提供的信息,以下是一些可能的原因及解决方案:
1. 固件版本差异分析
固件版本V3.0: 7.4.8U:在此版本下,芯片运行正常,说明硬件设计和基本配置没有问题。
固件版本V3.0: 7.4.12U:在此版本下,芯片卡在下载模式,可能是由于新固件对某些配置或初始化流程进行了调整,导致与现有硬件设计不兼容。
2. 端口配置问题
P3.0、P3.1、P3.2用作ADC检测:这些端口被配置为高阻态,可能在新固件中,这些端口的初始化或状态检测逻辑发生了变化,导致芯片无法正常启动。
建议:检查新固件中关于ADC端口初始化的代码,确保其与硬件设计一致。可以尝试在启动时将这些端口配置为默认状态(如输入模式),待系统启动后再切换为高阻态。
3. 下载模式触发条件
下载模式触发:芯片在上电时进入下载模式,可能是由于某些引脚状态异常或固件中的下载模式检测逻辑发生了变化。
建议:检查芯片的下载模式触发条件,确保在上电时相关引脚(如P3.0、P3.1)处于正确状态。可以尝试在硬件上增加上拉或下拉电阻,确保引脚状态稳定。
4. 固件兼容性测试
固件回滚:如果可能,尝试将固件回滚到V3.0: 7.4.8U版本,验证问题是否消失。如果问题消失,则说明新固件存在兼容性问题。
固件更新:联系芯片供应商或固件开发者,获取最新的固件更新或补丁,确保固件与硬件设计兼容。
5. 硬件设计检查
电源稳定性:确保芯片的电源设计稳定,避免上电时电压波动导致芯片进入异常状态。
复位电路:检查复位电路设计,确保复位信号在上电时能够正确触发,避免芯片进入下载模式。
6. 调试与日志
调试工具:使用调试工具(如JTAG、SWD)连接芯片,查看上电时的运行状态,定位问题所在。
日志记录:如果芯片支持日志记录功能,可以启用日志记录,分析上电时的运行流程,找出卡在下载模式的原因。
7. 技术支持
联系供应商:如果以上方法无法解决问题,建议联系芯片供应商或固件开发者,提供详细的硬件设计和固件版本信息,获取专业的技术支持。
总结
针对8H2K12U SOP8封装芯片在上电时卡在下载模式的问题,建议从固件版本差异、端口配置、下载模式触发条件、硬件设计等方面进行排查。通过固件回滚、硬件调整、调试工具使用等方法,逐步定位并解决问题。如果问题依然存在,建议联系供应商获取进一步的技术支持。
希望以上建议对您有所帮助,祝您顺利解决问题!
  • 打卡总天数:686
发表于 2025-4-8 19:53:36 | 显示全部楼层
因为硬件已经定了,暂时改不了,软件上有没有什么办法?
1. 固件版本差异
问题分析:您提到在固件版本V3.0: 7.4.8U时工作正常,但在升级到V3.0: 7.4.12U后出现问题。这表明新固件可能引入了某些与硬件配置或启动流程相关的变更,导致芯片无法正常启动。
解决方案:
回退固件:尝试将固件回退到V3.0: 7.4.8U,确认问题是否消失。如果问题解决,则可能是新固件存在兼容性问题。
检查固件更新日志:查阅V3.0: 7.4.12U的更新日志,了解是否有与启动流程、ADC配置或端口初始化相关的变更。根据日志调整硬件或软件配置。
联系芯片厂商:如果问题持续存在,建议联系芯片厂商,提供详细的硬件和软件配置信息,寻求技术支持。
2. 端口配置问题
问题分析:您提到P3.0、P3.1、P3.2端口被配置为高阻态,用于ADC检测。在某些情况下,端口配置可能会影响芯片的启动流程,尤其是在下载模式下。
解决方案:
检查启动模式配置:确认芯片的启动模式配置是否正确。某些芯片在启动时会检测特定端口的状态以决定是否进入下载模式。如果这些端口被配置为高阻态,可能会导致芯片误判。
调整端口初始化顺序:尝试在程序启动时延迟对P3.0、P3.1、P3.2端口的初始化,确保芯片能够正常启动后再进行ADC配置。
使用上拉/下拉电阻:如果端口配置为高阻态导致问题,可以尝试在P3.0、P3.1、P3.2端口上添加适当的上拉或下拉电阻,确保在启动时端口状态稳定。
3. 电源和复位电路问题
问题分析:芯片在上电时卡在下载模式,可能与电源或复位电路不稳定有关。电源电压波动或复位信号异常可能导致芯片无法正常启动。
解决方案:
检查电源电压:使用示波器或万用表测量芯片的电源电压,确保在上电过程中电压稳定且符合芯片规格要求。
检查复位电路:确认复位电路设计是否合理,复位信号是否在上电时正确触发。必要时可以增加复位电路的滤波电容或调整复位时间。
增加电源去耦电容:在芯片的电源引脚附近增加适当的去耦电容,以减小电源噪声对芯片启动的影响。
4. 下载模式配置问题
问题分析:芯片卡在下载模式,可能是由于下载模式配置错误或下载接口电路存在问题。
解决方案:
检查下载接口电路:确认下载接口电路(如P3.0、P3.1)的连接是否正确,是否存在短路或断路现象。
检查下载工具配置:确保下载工具(如编程器或调试器)的配置与芯片的下载模式要求一致。某些下载工具可能需要特定的配置才能正确识别芯片。
尝试手动退出下载模式:如果芯片支持手动退出下载模式,可以尝试通过特定的引脚操作或复位操作强制芯片退出下载模式。
5. 软件初始化问题
问题分析:新固件可能在软件初始化流程中引入了某些问题,导致芯片无法正常启动。
解决方案:
调试启动流程:使用调试工具(如JTAG或SWD)逐步调试芯片的启动流程,检查是否存在初始化失败或死循环的情况。
简化初始化代码:尝试简化初始化代码,逐步排除可能导致问题的模块或配置,定位问题根源。
总结
针对您描述的8H2K12U芯片在上电时卡在下载模式的问题,建议从固件版本、端口配置、电源复位电路、下载模式配置和软件初始化等方面进行排查。通过逐步排除可能的原因,并结合调试工具进行验证,可以有效解决该问题。如果问题依然无法解决,建议联系芯片厂商获取进一步的技术支持。
希望以上建议对您有所帮助。如有其他问题,欢迎继续咨询。
  • 打卡总天数:582
  • 最近打卡:2025-12-13 16:58:41
发表于 2025-4-9 09:11:50 | 显示全部楼层
P30,P31,P32 三个口上电时不能同时为低电平:
这是 7.4.12版本固件的更新说明:
  • 打卡总天数:643
  • 最近打卡:2025-12-14 00:07:31
发表于 2025-4-9 09:46:40 | 显示全部楼层
上电时P30、P31、P32被外部拉低,进入USB下载状态了
  • 打卡总天数:686
发表于 2025-4-9 09:48:22 | 显示全部楼层
原来是把上电检测时间延长了
其实我这个板子改下硬件是可以用的,但是客户又不想改物料参数,看来只能重新做板了
  • 打卡总天数:686
发表于 2025-4-9 09:51:37 | 显示全部楼层
是的,进入下载状态了,P3.2还是检测低端电流的。。。改硬件再调下软件是可以用的,但客户不想改硬件
GMT+8, 2025-12-14 12:24 , Processed in 0.125976 second(s), 79 queries .
