查看: 641|回复: 5
基于8G1K08A单片机的ADC采样电路,电压被钳位在2.8V【已解决,引脚定义错误】
  • 打卡总天数:113
  • 最近打卡:2025-10-20 08:29:11
发表于 2025-4-8 13:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcc-电位器(150K)-电阻47k-GND电路中,设定8G1K08A 的P5.5为高阻输入模式采集定值电阻的分压
发现调整电位器阻值,47k电阻的分压由3.3v下降至2.8v后就不再变化,这是什么原因导致的?尝试切换ADC口,仍然被钳位在2.8v,无法继续下降
如果移除MCU,发现47K电阻分压又重新恢复正常,即可下降至最小分压0.8V
请问这是什么缘故?如何解决?
发表于 2025-4-8 13:58:00 | 显示全部楼层
在基于STC8G1K08A单片机的ADC采样电路中,您描述的现象表明,当MCU接入电路时,47k电阻的分压被钳位在2.8V,而移除MCU后,分压恢复正常。这种现象通常与MCU的输入保护机制或引脚配置有关。以下是对问题的分析及解决方案:
1. 问题分析
输入保护二极管:STC8G1K08A的I/O引脚内部通常集成了ESD保护二极管。当输入电压超过VCC(3.3V)或低于GND时,这些二极管会导通,将电压钳位在VCC+0.7V或GND-0.7V范围内。在您的电路中,47k电阻的分压被钳位在2.8V,可能是由于内部保护二极管的钳位作用。
高阻输入模式:您将P5.5配置为高阻输入模式,理论上不会对电路产生明显影响。但如果引脚内部存在漏电流或保护机制,仍可能导致电压被钳位。
电路设计问题:电位器(150k)与47k电阻的分压电路可能存在阻抗匹配问题。当MCU接入时,其输入阻抗与外部电阻网络相互作用,可能导致电压被钳位。
2. 解决方案
检查引脚配置:确保P5.5引脚正确配置为高阻输入模式,且未启用内部上拉或下拉电阻。可以通过寄存器配置确认。
降低输入阻抗:在P5.5引脚与47k电阻之间串联一个较小的电阻(如1k),以降低输入阻抗,减少保护二极管的影响。
增加缓冲电路:在分压电路与MCU之间加入一个运算放大器作为电压跟随器,以隔离MCU对分压电路的影响。
调整分压电阻:将47k电阻替换为更小的阻值(如10k),以降低分压电路的输出阻抗,减少MCU输入保护机制的影响。
检查电源电压:确保VCC电压稳定且未超过MCU的额定工作电压(3.3V)。如果VCC电压异常,可能导致保护二极管误动作。
3. 验证与调试
移除MCU验证:移除MCU后,分压电路恢复正常,说明问题确实与MCU相关。通过上述措施逐步调试,观察分压是否恢复正常。
测量引脚电压:使用示波器或万用表测量P5.5引脚的电压,确认是否存在异常波动或钳位现象。
检查寄存器配置:通过调试工具或代码检查P5.5引脚的配置寄存器,确保其处于高阻输入模式。
4. 总结
   您遇到的问题可能是由于STC8G1K08A内部保护二极管的钳位作用或电路阻抗匹配不当导致的。通过调整电路设计、优化引脚配置或增加缓冲电路,可以有效解决电压被钳位的问题。建议逐步实施上述解决方案,并通过实验验证效果。
希望以上分析对您有所帮助。如有进一步问题,欢迎继续探讨。
  • 打卡总天数:204
  • 最近打卡:2025-10-19 17:46:49
78
发表于 2025-4-8 14:04:14 | 显示全部楼层
ADC没有设置为高阻导致的。
  • 打卡总天数:113
发表于 2025-4-8 14:10:58 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-4-8 14:04
ADC没有设置为高阻导致的。
    //ADC I/O配置
        P3M1 |=0x04;                             //P3M1第 2 位置1,0000 0100
        P3M0 &=0xFB;                             //P3M0第 2 位置0,1111 1011 P3.2端口寄存器配置为[10],高阻输入模式,不改变其余端口配置
        P3PU &=~(1<<2);                          //手动关闭内部上拉电阻,可以视检测结果开启,但同时需修改ADC分压计算公式
        P5M1 |=0x04;                             //P5M1第 5 位置1,0010 0000
        P5M0 &=0xDF;                             //P5M0第 5 位置0,1101 1111 P5.5端口寄存器配置为[10],高阻输入模式,不改变其余端口配置
        P5PU =0xDF;                              //手动关闭内部上拉电阻 1101 1111,仅P5.5端口的上拉电阻被关闭
已经设置过了,两路ADC,一路采集定值电阻分压,另一路采集光敏电阻分压,光敏分压正常,电位器这一路不行,差别在于电位器这一路采集的是定值电阻的分压,而光敏电阻那路是直接采集光敏分压
  • 打卡总天数:527
  • 最近打卡:2025-10-19 16:08:04
发表于 2025-4-8 14:36:08 | 显示全部楼层
你的代码里P55配置不正确
P5M1应该是0x20,
  • 打卡总天数:113
发表于 2025-4-8 16:30:41 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2025-4-8 14:36
你的代码里P55配置不正确
P5M1应该是0x20,
确实
修改之后,测量正确,感谢!!!
GMT+8, 2025-10-20 09:08 , Processed in 0.136819 second(s), 83 queries .
