查看: 1407|回复: 6
8H1K17T-33I-SOP16,芯片的P1.6和P1.7怎么当做普通IO口使用,输出高低电平?
发表于 2025-4-7 09:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的时候没注意看,板子已经做好了,芯片的P1.6和P1.7接了一个LED灯,不能点亮。
发表于 2025-4-7 09:38:00 | 显示全部楼层
在STC8H1K17T-33I-SOP16芯片中,P1.6和P1.7默认功能是作为串口通信的引脚(TXD和RXD),但可以通过配置将其作为普通IO口使用。以下是如何将P1.6和P1.7配置为普通IO口并输出高低电平的步骤:
1. 配置IO口模式
首先,需要将P1.6和P1.7配置为推挽输出模式。这可以通过设置P1M1和P1M0寄存器来实现。
  2. P1M1 &= ~(0xC0);  // 清除P1.6和P1.7的模式位
  3. P1M0 |= 0xC0;     // 将P1.6和P1.7设置为推挽输出模式
2. 设置IO口状态
接下来,可以通过设置P1寄存器的相应位来输出高低电平。
  2. P1 &= ~(0xC0);  // 将P1.6和P1.7设置为低电平
  3. P1 |= 0xC0;     // 将P1.6和P1.7设置为高电平
3. 完整代码示例
以下是一个完整的代码示例,展示如何将P1.6和P1.7配置为普通IO口并控制LED灯的亮灭。
  2. include
  3. void main() {
  4.     // 配置P1.6和P1.7为推挽输出模式
  5.     P1M1 &= ~(0xC0);  // 清除P1.6和P1.7的模式位
  6.     P1M0 |= 0xC0;     // 将P1.6和P1.7设置为推挽输出模式
  7.     while (1) {
  8.         // 点亮LED
  9.         P1 &= ~(0xC0);  // 将P1.6和P1.7设置为低电平
  10.         Delayms(500);  // 延时500ms
  11.         // 熄灭LED
  12.         P1 |= 0xC0;     // 将P1.6和P1.7设置为高电平
  13.         Delayms(500);  // 延时500ms
  14.     }
  15. }
4. 注意事项
硬件连接:确保LED的正极连接到P1.6和P1.7,负极通过限流电阻接地。
电源电压:确保芯片的电源电压在3.3V左右,以避免损坏LED或芯片。
调试:如果LED仍然无法点亮,建议使用示波器或逻辑分析仪检查P1.6和P1.7的输出波形,确保配置正确。
通过以上步骤,您应该能够成功将P1.6和P1.7配置为普通IO口,并控制LED灯的亮灭。如果在实际应用中遇到问题,建议进一步检查硬件连接和软件配置。
 楼主| 发表于 2025-4-7 09:54:57 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-4-7 09:38
在STC8H1K17T-33I-SOP16芯片中,P1.6和P1.7默认功能是作为串口通信的引脚(TXD和RXD),但可以通过配置将其 ...
还是不行,芯片供电是5V,原理图如下:
发表于 2025-4-7 10:01:32 | 显示全部楼层
EMMM 一个问题,,看你这个原理图,,想让小灯亮不应该输出高电平么
发表于 2025-4-7 10:23:13 | 显示全部楼层
P1|=0xC0;//亮
P1&=~0xC0;//灭
建议更新ISP软件
https://www.stcaimcu.com/data/download/Tools/AIapp-ISP-v6.95K.zip
 楼主| 发表于 2025-4-7 10:32:59 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-4-7 10:23
P1|=0xC0;//亮
P1&=~0xC0;//灭
代码已经修改,软件已经升级,但还是不行
发表于 2026-4-9 22:08:53 | 显示全部楼层
兄弟,问题解决了吗?我的是P16驱动MOS管。死活打不开MOS管
GMT+8, 2026-11-7 14:35 , Processed in 0.088309 second(s), 73 queries .
