查看: 1414|回复: 7
ai8h8k64u实现IAP升级AB分区/求助
发表于 2025-4-6 22:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要将ai8h8k64u的64kflash分区为bootloader(8k)+appA(28k)+appB(28k),实现AB分区,为了防止iap升级过程中断电变砖,能够回退到旧版本固件;
目前能实现BL+APP分区,但是多了一个APP分区就不会了......主要疑问是在中断向量偏移的问题上;
官网的demo版isp升级程序已经看过了,因为和我的需求有一些差异,我现在有些问题想请问大佬:
1.我是否需要准备两个APP项目;在每个APP项目IDE中都设置他们的Eprom范围和中断偏移;还是只需要一个APP项目?
2.bootloader的ism文件该怎么去做中断向量偏移,才能实现AB分区都能使用中断?
发表于 2025-4-6 23:02:11 | 显示全部楼层
首先要明确需求,APP2只是备份还是需要两个APP可切换都可运行?
如果APP2只是备份,当APP1校验不通过时,将APP2复制到1的位置,那就只需要考虑APP在位置1的中断和EEPROM设置。
如果需要两个APP可以切换且都可以使用中断,那么需要一些技巧了。
我能想到的一个办法是中断交给BL处理,APP在一个公共xdata区域注册函数指针表(APPID,中断ID,函数指针),BL判断当前正在运行的APP和要跳转的中断函数指针跳转即可。
发表于 2025-4-7 08:06:30 | 显示全部楼层
两个分区也不会变砖,用户ISP区是正常的,下载失败重新下载即可,更新只对用户APP区操作,不会操作用户ISP区
更新用户ISP区还有系统ISP区
发表于 2025-4-7 08:21:00 | 显示全部楼层
请教:STC8h8k64u系列型号都可以实现实现IAP升级吗?
这个型号可以的,官网也有例程可以测试 [attachimg]91772[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-4-7 08:35
发表于 2025-4-7 08:35:15 | 显示全部楼层
这个型号可以的,官网也有例程可以测试
 楼主| 发表于 2025-4-7 09:17:09 | 显示全部楼层
如果APP2只是备份,当APP1校验不通过时,将 ...
APP2只是用于备份,这样实现会简单一些吗?
是的会简单很多,当检测APP1校验通过,拷贝一份放到APP2位置备份下。这样APP1就是传统的IAP开发了。  详情 回复 发表于 2025-4-7 09:38
 楼主| 发表于 2025-4-7 09:33:48 | 显示全部楼层
我晚点试一下这种实现方法,感觉如果只是为了防止变砖,两个APP分区都去切换并执行中断有点绕远路了
发表于 2025-4-7 09:38:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 01:21 , Processed in 0.076253 second(s), 77 queries .
