查看: 1164|回复: 2
Forth入门(03):冒号定义,搭建FORTH高楼大厦的基本方法
发表于 2025-4-5 23:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
—、一种有生命力的语言
假设你是一位办公室管理人员并且刚刚雇用了一位热心的新助手。第一天你教给这位助手打印图件的正确格式(假定这位助手已掌握打字技术)。在当天结束时,你只需说"请打印这个"
第二天你对他讲解档案制度。你花了二上午时间来解释如何归档,下午你就只需说"请把这个归档"
到了周末你便可以用一种简记的形式同助手交谈了。"请发出这封信",意思包含"打印它,让我签发,照相复制,附本归档,邮寄原件"。这样,你和你的助手就能更愉快更有效地自由执行你的商业事务了。
良好的组织和有效的通讯要求你:
①对有用的任务加以定义并对它们命名;
②把各个相关的任务组合成一些较大的任务,并给它们相应命名等等。
FORTH 正是按上述方法(除了你不必说""之外)让你来组织你自己的过程并和计算机建立联系。
作为一个例子,我们设想用 FORTH 编程来控制一台由微机控制的洗衣机。在该例中主要命令被命名为 WASHER。下面是用 FORTH 书写的 WASHER 的定义:
:  WASHER   WASH  SPIN RINSE  SPIN  ;
FORTH 中,冒号表示一个新定义的开始。
冒号后的第一个词 WASHER 是新过程的名称。其余的词 WASHSPINRINSE SPIN 组成该新过程的定义。最后的分号表示定义结束。
组成 WASHER 定义的每一个词都必须是在洗衣机控制程序中已被定义过的词。例如,察看定义 RINSE
:  RINSE   FILL  AGITATE  DRAIN   ;
可以看到它是由词 FILLAGITATE DRAIN 组成的。而且这些词又应是本例中其它地方已定义过的词。例如可以查到 FILL 的定义:
:  FILL    FAUCETS  OPEN  TILL-FULL  FAUCETS  CLOSE   ;
在这个定义中,我们既涉及了对象(faucts、水龙头)又涉及了动作(open close、开和关)。而且定义了词 TILL-FULL 去建立一个"延迟循环",它指示当从到达水平面时开关已被启动的时间,没有其它动作。
如果我们顺着这些定义察看下去,最终将会发现它们都是由一组非常有用的、组成全部FORTH系统的基本命令定义的。在 PolyFORTH 中大约包含 300 条基本命令。这些命令中的许多命令本身也是由如同本例中的"冒号定义"所定义的,另一部分由特定机器的机器语言直接定义。在 FORTH 中,一条已定义的命令称为一个""
用其它词定义一个词的能力称为"扩展性"。这种扩展性导致了一种非常简单、结构天然严谨、功能无限扩展的程度设计格式。无论你的程序是流水运行,还是获取科学计算、商业管理或游戏中的数据,你都可以根据特定需要建立你自己的"有生命力的语言"——各种词。
二、人机会话
FORTH 有许多独有的特点,其中之一就是简单地呼叫一个词的名字便可以执行它。若在终端键盘上操作,只要键入词的名字再按 RETURN 键即可。自然也可以在其它的定义中放入该词的名字,再由其它词来使用它。
由于只要键入一命令,机器便可执行该命令,所以 FORTH 被称为"会话式"语言。
首先我们给出一个你能亲自试验的例子,并显示出把一些简单的命令组合成一些功能极强的命令的步骤。在此我们将使用一些控制终端屏幕或打印机的简单 FORTH 词。现在让我们熟悉一下通过终端键盘与 FORTH "交谈"的技巧。
请坐在你实际的或假想的终端前面。我们将假定你已请求别人为你装备了使用 FORTH 的所有软硬件,或者你了解如何装备。
现在请按下键:
RETURN
这时计算机将回答: OK
RETURN 键是你用来使 FORTH 知道你的请求的信息。OK FORTH 回答它已完成你的请求而且没有出错的信息。在上面的情况下,你要求 FORTH 不进行任何工作,所以它遵从你的请求不做任何事情,只是回答 OK。(OK可能是大写字母,也可能是小写字母,这取决于你的终端)。
现在键入:
15  SPACES
如果你在键入过程中发生错误,可以按"backspace"键进行修改。方法是使光标回到发生错误的位置,重新键入正确的字符,然后继续。在一行键入正确后再按 RETURN 键。(一旦按下 RETURN 键后就无法再对本行进行修改了)。
注:1)有的FORTH书刊称为""。为了不与存疑的"字长"相混淆,我们译为""word),而且在本书中我们把内容中的一个字(18bit)称为一个"单元"cell)。
在本节中,我们利用符号 <CR> 来表明你必须按 RETURN 键的地方。例如:
15  SPACES <CR>                OK
当你按下 RETURN 键时,FORTH 随后打印出 15 个空格,再回打 OK,表示已处理了你的要求。
现在键入:
42  EMIT <CR>   *  OK
短语"42  EMIT"告诉 FORTH 打印一个"*"号,因此 FORTH 打印出一个星号后再回答 OK
我们可以在同一行中键入多个命令,例如:
15  SPACES  42  EMIT 42  EMIT  <CR>         * OK
这时,FORTH 打印出 15 个空格和两个星号。请注意:对于键入的词或数,可以用任意多个空格分开。但是要使 FORTH 能把它们当作词或者是数来识别,至少要用一个空格分开。
如果我们要多次使用短语:
42  EMIT
我们可以把它定义为一个词"STAR"
:  STAR   42  EMIT<CR> OK
其中"STAR"是名字,"42  EMIT"是定义。请注意,必须把冒号和分号与邻近的词用空格隔开。另外,为了使 FORTH 定义易于为人们阅读,我们习惯于把定义的名字和内容用二个空格分开。
当你已经键入上述定义并按了 RETURN 键后,FORTH 回答 OK,这表明 FORTH 已认可该定义并将记住它。
现在键入:
STAR <CR>  * OK
FORTH 便执行你的定义而打印一个星号。
STAR 这样你自己定义的词和象“EMIT”这样系统中已定义的词之间并没有什么区别。
下面介绍另一个系统定义的词“CR”,它在你的终端上执行换行。例如:
CR <CR>
OK
FORTH 则先执行回车换行,再打印OK(在下一行)。
如果你的FORTH系统中没有这个词,你可以自己立即定义它:
:  CR  13EMIT  10 EMIT  ;
现在请试试:
CR  STAR  CR STAR  CR  STAR<CR>
* OK
然后请把 CR放在定义中,如:
:  MARGIN  CR  30  SPACES  ;  <CR>OK
现在我们就能键入:
   MARGIN  STAR  MARGIN  STAR  MARGIN STAR<CR>
它将在离左边30个空格的竖线上打印3个星号。
为了下面的需要我们把MARGIN  STAR组合起来定义成一个词:
   :  BLIP   MARGIN  STAR  ;  <CR>OK
我们还需要定义在水平分析打印多个星号的词(我们将在后面解释它是如何工作的):
   :  STARS   0  DO STAR  LOOP  ;  <CR>OK
现在我们可以键入:
   5  STARS<CR>
***** OK
或者
   15  STARS<CR>
***********************************OK
或者要求打印任意多个星号。
我们还需要定义一个词,它先执行MARGIN,然后再打印5个星号:
   :  BAR  MARGIN  5  STARS  ; <CR>OK
现在我们可以键入:
   BAR  BLIP BAR  BLIP  BLIP  CR<CR>
并得到一个由星星组成字母“F(代表Forth),它应该是这样的:
最后一个步是把这个新的过程定义成词,称此词为“F”。
:  F  BAR  BLIP  BAR BLIP  BLIP  CR  ; <CR>OK
通过上面的例子,你已经了解到简单的Forth命令可以成为更复杂的命名基础。
当列表显示一个Forth应用程序时,我们可以看到它是由一系列功能逐步增长的定义组成,而不是由一个个依次执行的指令系列组成。
作为一个Forth应用的实际程序,我们把前面的实验应用程序列表如下(开头的数字是行号,第0行是注释行,FORTH用括号括起要注释的内容):
0  (  LARGE LETTER F )
1  STAR  42  EMIT
2  STARS 0  DO  STAR LOOP
3  MARGIN  CR  30  SPACES
4  BLIP  MARGIN  STAR
5  BAR  MARGIN  5  STAR
6  F  BAR  BLIP  BAR BLIP  BLIP  CR
三、
FORTH 的每个词和它的定义都被登记在 FORTH 词典中。机器启动时,词典中已包含了许多词,这时,你自己定义的词也可以登记进词典。
当你定义一个新词时,FORTH 便把你的定义翻译成词典形式写入词典条目。这个过程称为"编译"。例如,当你键入一行:
:  STAR   42  EMIT<CR>
编译程序便把该新定义编译进词典。但编译程序不直接打印出星号。
一旦词被登记进词典,它是如何被执行的呢?让我们在终端直接键入下述行(不在定义内部):
STAR 30 SPACES <CR>
这时将启动称为“INTERPRET”的词,也称为"文本解释程序"。该词进行如下操作:
①文本解释程序首先扫描输入流,寻找以空格分隔的字符串;
②当发现这样的字符串时,它便到词典中去查对该字符串;
③若在词典中找到这样一个词,它便把该词的定义指给一个称为“EXECUTE”的词,“EXECUTE”便执行该词(这时便打印一个星号)。然后文本解释程序回答 OK
④若在词典中找不到这样的字符串,文本解释程序便调用数字处理程序(叫做
NUMBER”),若“NUMBER”发现它是一个数字则把它放入数字暂存区。
当你试图执行一个词典中尚不存在的话会出现什么现象呢?例如键入:
XLERB <CR>
这时文本解释程序在词典中找不到 XLERB,便试图把它传给“NUMBER”。而它并非数字,“NUMBER”拒绝接受。因此文本解释程序回答该串名字并跟随一问号""
在某些 FORTH 版本中,包括 PolyFORTH,编译程序并不是把定义的全名复制进词典,只是复制前三个字符和全名的字符个数。例如,在PolyFORTH中文本解释程序不能区别 STAG STAR,因为这两个词都是由 4 个字符组成且前三个字符又都是 S-T-A。尽管如此,许多专业程序员还是喜欢采用三字符规则,这样节省内存。某些程序员和许多业余爱好者都欣赏自由选择任意名字。标准 79-FORTH 可以把多到 31 个字符的名字存入词典。
:”也是一个词。现在解释一下文本解释程序对它的处理。如在:
STAR   42  EMIT <CR>
中出现了“:”冒号,这时:
①文本解释程序在输入流中发现了冒号,则把它指给“EXECUTE”,“EXECUTE”则说"请开始编译"
②编译程序便把该定义翻译成词典形式并写入词典;
③当编译程序遇到分号时则停止编译;
④返回到文本解释程序,给出信息 OK
四、如何命名
FORTH 中,一个词就是具有定义的一个字符或一组字符。几乎所有的字符都能用来命名词。只有少数几个字符串不能用来命名:
return:回车符<CR>,因为计算机认为你已完成了输入;
backspace:删除符<BS>,因为计算机认为你试图修改键入错误;
space:空格“ ”,因为计算机把它作为一个词的结束;
caret(↑或^):脱机符<ESC>;因为编辑程序(如果你正在使用的话)用之表示其它功能。
下面就是由两个标点符号组成的 FORTH 词名,它是“ .” ,只由小数点-双引号“dot-quote”组成。你能把它用于定义内部去打印一文本""。例如:
:  GREET  ."  Hello,  I speak Forth  "  ;<CR>OK
这样我们就定义了一个名为 GREET 的词,它的定义仅由一个 FORTH .” ”组成,“ .” 后面跟随的是要打印的文本。文本后面的引号将不打印,它只是表明文本的结束,称为"分界符"。在定义的结尾别忘了结束符 ;”分号。
执行 GREET 其结果如下:
GREET<CR>
Hello, I speakForth  OK
注:对应学习C语言的第一个程序“你好,世界!”,FORTH程序是这样的:
:  HELLO  CR  .”  Hello, World!  “  ;<CR>
注:如果FORTH和计算机终端都支持中文,那么中文程序是这样的:
:  你好   CR .” 你好,世界! “  ;<CR>
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2025-4-5 23:12:00 | 显示全部楼层
Forth语言以其简洁、灵活和高效著称,其核心设计理念之一便是通过“冒号定义”来构建程序。这种机制不仅赋予了Forth极高的模块化和可扩展性,还使其成为一种极具生命力的编程语言。本文将深入探讨Forth中的冒号定义机制,并通过实例分析其在实际应用中的优势。
冒号定义的基本概念
在Forth中,冒号定义(Colon Definition)是构建程序的基本方法。冒号(:)用于定义一个新词(Word),这个词可以是Forth中的任何操作或功能。定义结束时使用分号(;)表示。这种机制允许程序员将复杂的任务分解为一系列简单的步骤,并将这些步骤组合成更高层次的功能。
例如,假设我们需要编写一个程序来控制一台洗衣机。我们可以通过冒号定义来实现这一功能:
  1. forth
  2. : WASHER WASH SPIN RINSE SPIN ;
在这个例子中,WASHER是一个新定义的词,它由WASH、SPIN、RINSE和SPIN组成。每个组成词都必须在程序中事先定义过。这种层次化的定义方式使得程序结构清晰,易于维护和扩展。
冒号定义的层次化结构
冒号定义的强大之处在于其层次化结构。每个定义的词可以进一步分解为更基础的词,直到最底层的操作。例如,RINSE可以定义为:
  1. forth
  2. : RINSE FILL AGITATE DRAIN ;
而FILL又可以定义为:
  1. forth
  2. : FILL FAUCETS OPEN TILL-FULL FAUCETS CLOSE ;
通过这种层层分解的方式,程序员可以将复杂的任务逐步简化为一系列简单的操作。这不仅提高了代码的可读性,还使得程序的调试和维护变得更加容易。
冒号定义的实际应用
冒号定义在实际应用中具有广泛的适用性。以办公室管理为例,假设你是一位办公室管理人员,刚刚雇用了一位新助手。你可以通过冒号定义的方式,将日常任务分解为一系列简单的操作,并为每个操作命名。例如:
  1. forth
  2. : PRINT-DOCUMENT FORMAT PRINT ;
  3. : FILE-DOCUMENT ARCHIVE STORE ;
  4. : SEND-LETTER PRINT-DOCUMENT SIGN COPY FILE-DOCUMENT MAIL ;
在这个例子中,PRINT-DOCUMENT、FILE-DOCUMENT和SEND-LETTER分别代表打印文件、归档文件和发送信件。通过这种定义方式,你可以用简洁的指令来执行复杂的任务,从而提高工作效率。
冒号定义的优势
1. 模块化:冒号定义使得程序可以被分解为多个独立的模块,每个模块负责一个特定的功能。这种模块化设计使得程序结构清晰,易于理解和维护。
2. 可扩展性:通过冒号定义,程序员可以轻松地扩展程序的功能。只需定义新的词,并将其组合到现有的程序中,即可实现功能的扩展。
3. 高效性:Forth语言的解释器直接执行冒号定义,无需额外的编译步骤。这种直接执行的方式使得Forth程序具有极高的执行效率。
4. 灵活性:冒号定义允许程序员根据需要灵活地组合和重用代码。这种灵活性使得Forth语言在处理复杂任务时表现出色。
结论
Forth语言中的冒号定义机制是其核心设计理念之一,通过这种机制,程序员可以将复杂的任务分解为一系列简单的操作,并将这些操作组合成更高层次的功能。这种层次化、模块化的设计方式使得Forth程序具有极高的可读性、可维护性和可扩展性。无论是控制洗衣机还是管理办公室事务,冒号定义都能提供一种简洁、高效的解决方案。因此,掌握冒号定义是学习和使用Forth语言的关键步骤。
发表于 2025-4-9 10:47:38 | 显示全部楼层
能做一期中文的视频培训课程吗
GMT+8, 2026-9-21 01:11 , Processed in 0.072007 second(s), 49 queries .
