查看: 2568|回复: 14
AIapp-ISP-v6.95K导入头文件后编译出错问题请教
发表于 2025-4-4 09:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在AIapp-ISP-v6.95K版本前导入的头文件编译都没有问题,
新下的AIapp-ISP-v6.95K导入后编译就出错了,
工程没有改变,请问需要如何处理?
我重新用AIapp-ISP-v6.95或者AIapp-ISP-v6.95I 再次导入头文件,编译又是正确的
这是J导入的头文件编译结果
这是J导入的头文件编译结果
这是K导入编译结果
这是K导入编译结果
发表于 2025-4-4 09:58:00 | 显示全部楼层
关于AIapp-ISP-v6.95K导入头文件后编译出错问题的分析与解决方案
问题描述
用户在使用AIapp-ISP-v6.95K版本时,导入头文件后编译出错,而之前版本(如AIapp-ISP-v6.95)则无此问题。重新使用旧版本或重新导入头文件后,编译又恢复正常。
可能原因分析
1. 版本兼容性问题
   AIapp-ISP-v6.95K可能引入了新的头文件或对现有头文件进行了修改,导致与用户原有工程的某些部分不兼容。
2. 头文件路径或依赖关系变化
   新版本可能调整了头文件的路径或依赖关系,导致编译器无法正确找到或解析相关文件。
3. 预处理宏或编译选项变更
   新版本可能新增或修改了预处理宏(#define)或编译选项,导致原有代码无法通过编译。
4. 编译器或工具链更新
   AIapp-ISP-v6.95K可能要求使用特定版本的编译器或工具链,而用户当前环境未满足要求。
5. 头文件内容冲突
   新版本的头文件可能与用户工程中已有的头文件或第三方库存在命名冲突或定义重复。
解决方案
1. 检查版本更新日志
   查阅AIapp-ISP-v6.95K的更新日志,了解是否有与头文件相关的变更。根据日志提示,调整工程配置或代码。
2. 验证头文件路径
   确保新版本的头文件路径与工程配置一致。如果路径发生变化,需在工程设置中更新包含路径(Include Path)。
3. 检查预处理宏和编译选项
   对比新旧版本的编译选项和预处理宏,确保工程配置与新版本要求一致。必要时,手动调整相关设置。
4. 更新编译器或工具链
   如果新版本对编译器或工具链有特定要求,请确保开发环境已更新至推荐版本。
5. 排查头文件冲突
   检查新版本头文件与工程中其他头文件是否存在命名冲突或定义重复。如有冲突,可通过命名空间(namespace)或条件编译(#ifdef)等方式解决。
6. 逐步排查问题
   如果以上方法无法解决问题,可以尝试以下步骤:
逐步注释掉部分代码,定位导致编译错误的具体位置。
使用编译器提供的详细错误信息,分析具体原因。
在开发社区或官方论坛中搜索类似问题,参考其他开发者的解决方案。
总结
AIapp-ISP-v6.95K导入头文件后编译出错,可能是由于版本兼容性、头文件路径、编译选项或工具链更新等原因导致。通过检查更新日志、验证路径、调整编译选项、更新工具链以及排查头文件冲突,可以有效解决该问题。如果问题仍未解决,建议联系官方技术支持或社区寻求进一步帮助。
希望以上分析对您有所帮助,祝您开发顺利!
发表于 2025-4-4 10:08:27 | 显示全部楼层
要看你包含了哪些头文件,这些头文件有啥不同,打开看下
Ver6.95K
  1. 更新Link1D/Writer1A/U8W脱机下载程序
     (解决工具降低到低版本时找不到串口的问题)
     (解决无法对5.8D固件版本的STC12C2052AD系列单片机进行ISP下载的问题)
  2. 更新AiCube工具 (V1.00E)
     (增加QSPI模块配置)
     (更正外设树节点状态与图标不符的问题)
     (看门狗配置页面中增加看门狗溢出时间参考值)
     (ADC配置页面中增加ADC转换速度参考值)
     (SPI配置页面中增加SPI数据率参考值)
     (I2C配置页面中增加I2C总线速度参考值)
     (LCM配置页面中增加LCM时钟频率和数据速率参考值)
     (I2S配置页面中增加I2S比特率、音频采样率和主时钟输出频率参考值)
  3. 更正指令表显示异常的问题
  4. 更新8H/32G/8051U系列头文件的定义
     (移除头文件中额外的def.h和ai_usb.h头文件的引用)
     (保留头文件中特殊功能寄存器位的宏定义,方便用户直接使用)
发表于 2025-4-4 10:09:21 | 显示全部楼层
看看最新的这3个头文件
发表于 2025-4-4 10:10:34 | 显示全部楼层
//AI8051U.H
#ifndef __AI8051U_H__
#define __AI8051U_H__
#include "stdio.h"
//修正编译器的LCALL 0x0000异常
extern void _m(void);
#define main(x) main(x){_m();sprintf(0, "0");}; void _m(x)
sfr         P0          =           0x80;
    sbit    P00         =           P0^0;
    sbit    P01         =           P0^1;
    sbit    P02         =           P0^2;
    sbit    P03         =           P0^3;
    sbit    P04         =           P0^4;
    sbit    P05         =           P0^5;
    sbit    P06         =           P0^6;
    sbit    P07         =           P0^7;
sfr         SP          =           0x81;
sfr         DPL         =           0x82;
sfr         DPH         =           0x83;
sfr         DPXL        =           0x84;
sfr         SPH         =           0x85;
sfr         PCON        =           0x87;
    sbit    SMOD        =           PCON^7;
    sbit    SMOD0       =           PCON^6;
    sbit    LVDF        =           PCON^5;
    sbit    POF         =           PCON^4;
    sbit    GF1         =           PCON^3;
    sbit    GF0         =           PCON^2;
    sbit    PD          =           PCON^1;
    sbit    IDL         =           PCON^0;
sfr         TCON        =           0x88;
    sbit    TF1         =           TCON^7;
    sbit    TR1         =           TCON^6;
    sbit    TF0         =           TCON^5;
    sbit    TR0         =           TCON^4;
    sbit    IE1         =           TCON^3;
    sbit    IT1         =           TCON^2;
    sbit    IE0         =           TCON^1;
    sbit    IT0         =           TCON^0;
sfr         TMOD        =           0x89;
    sbit    T1_GATE     =           TMOD^7;
    sbit    T1_CT       =           TMOD^6;
    sbit    T1_M1       =           TMOD^5;
    sbit    T1_M0       =           TMOD^4;
    sbit    T0_GATE     =           TMOD^3;
    sbit    T0_CT       =           TMOD^2;
    sbit    T0_M1       =           TMOD^1;
    sbit    T0_M0       =           TMOD^0;
sfr         TL0         =           0x8a;
sfr         TL1         =           0x8b;
sfr         TH0         =           0x8c;
sfr         TH1         =           0x8d;
sfr         AUXR        =           0x8e;
    sbit    T0x12       =           AUXR^7;
    sbit    T1x12       =           AUXR^6;
    sbit    S1M0x6      =           AUXR^5;
    sbit    T2R         =           AUXR^4;
    sbit    T2_CT       =           AUXR^3;
    sbit    T2x12       =           AUXR^2;
    sbit    EXTRAM      =           AUXR^1;
    sbit    S1BRT       =           AUXR^0;
sfr         INTCLKO     =           0x8f;
    sbit    EX4         =           INTCLKO^6;
    sbit    EX3         =           INTCLKO^5;
    sbit    EX2         =           INTCLKO^4;
    sbit    T2CLKO      =           INTCLKO^2;
    sbit    T1CLKO      =           INTCLKO^1;
    sbit    T0CLKO      =           INTCLKO^0;
sfr         P1          =           0x90;
    sbit    P10         =           P1^0;
    sbit    P11         =           P1^1;
    sbit    P12         =           P1^2;
    sbit    P13         =           P1^3;
    sbit    P14         =           P1^4;
    sbit    P15         =           P1^5;
    sbit    P16         =           P1^6;
    sbit    P17         =           P1^7;
sfr         P1M1        =           0x91;
sfr         P1M0        =           0x92;
sfr         P0M1        =           0x93;
sfr         P0M0        =           0x94;
sfr         P2M1        =           0x95;
sfr         P2M0        =           0x96;
sfr         AUXR2       =           0x97;
    sbit    RAMTINY     =           AUXR2^7;
    sbit    CPUMODE     =           AUXR2^6;
    sbit    RAMEXE      =           AUXR2^5;
    sbit    CANFD       =           AUXR2^4;
    sbit    CANSEL      =           AUXR2^3;
    sbit    CAN2EN      =           AUXR2^2;
    sbit    CANEN       =           AUXR2^1;
    sbit    LINEN       =           AUXR2^0;
sfr         SCON        =           0x98;
    sbit    SM0         =           SCON^7;
    sbit    SM1         =           SCON^6;
    sbit    SM2         =           SCON^5;
    sbit    REN         =           SCON^4;
    sbit    TB8         =           SCON^3;
    sbit    RB8         =           SCON^2;
    sbit    TI          =           SCON^1;
    sbit    RI          =           SCON^0;
sfr         SBUF        =           0x99;
sfr         S2CON       =           0x9a;
    sbit    S2SM0       =           S2CON^7;
    sbit    S2SM1       =           S2CON^6;
    sbit    S2SM2       =           S2CON^5;
    sbit    S2REN       =           S2CON^4;
    sbit    S2TB8       =           S2CON^3;
    sbit    S2RB8       =           S2CON^2;
    sbit    S2TI        =           S2CON^1;
    sbit    S2RI        =           S2CON^0;
sfr         S2BUF       =           0x9b;
sfr         IRCBAND     =           0x9d;
    sbit    USBCKS      =           IRCBAND^7;
    sbit    USBCKS2     =           IRCBAND^6;
    sbit    HIRCSEL1    =           IRCBAND^1;
    sbit    HIRCSEL0    =           IRCBAND^0;
sfr         LIRTRIM     =           0x9e;
sfr         IRTRIM      =           0x9f;
sfr         P2          =           0xa0;
    sbit    P20         =           P2^0;
    sbit    P21         =           P2^1;
    sbit    P22         =           P2^2;
    sbit    P23         =           P2^3;
    sbit    P24         =           P2^4;
    sbit    P25         =           P2^5;
    sbit    P26         =           P2^6;
    sbit    P27         =           P2^7;
sfr         BUS_SPEED   =           0xa1;
sfr         P_SW1       =           0xa2;
    sbit    S1_S1       =           P_SW1^7;
    sbit    S1_S0       =           P_SW1^6;
    sbit    CAN_S1      =           P_SW1^5;
    sbit    CAN_S0      =           P_SW1^4;
    sbit    SPI_S1      =           P_SW1^3;
    sbit    SPI_S0      =           P_SW1^2;
    sbit    LIN_S1      =           P_SW1^1;
    sbit    LIN_S0      =           P_SW1^0;
sfr         VRTRIM      =           0xa6;
sfr         IE          =           0xa8;
    sbit    EA          =           IE^7;
    sbit    ELVD        =           IE^6;
    sbit    EADC        =           IE^5;
    sbit    ES          =           IE^4;
    sbit    ET1         =           IE^3;
    sbit    EX1         =           IE^2;
    sbit    ET0         =           IE^1;
    sbit    EX0         =           IE^0;
sfr         SADDR       =           0xa9;
sfr         WKTCL       =           0xaa;
sfr         WKTCH       =           0xab;
sfr         S3CON       =           0xac;
    sbit    S3SM0       =           S3CON^7;
    sbit    S3ST3       =           S3CON^6;
    sbit    S3SM2       =           S3CON^5;
    sbit    S3REN       =           S3CON^4;
    sbit    S3TB8       =           S3CON^3;
    sbit    S3RB8       =           S3CON^2;
    sbit    S3TI        =           S3CON^1;
    sbit    S3RI        =           S3CON^0;
sfr         S3BUF       =           0xad;
sfr         TA          =           0xae;
sfr         IE2         =           0xaf;
    sbit    EUSB        =           IE2^7;
    sbit    ET4         =           IE2^6;
    sbit    ET3         =           IE2^5;
    sbit    ES4         =           IE2^4;
    sbit    ES3         =           IE2^3;
    sbit    ET2         =           IE2^2;
    sbit    ESPI        =           IE2^1;
    sbit    ES2         =           IE2^0;
sfr         P3          =           0xb0;
    sbit    P30         =           P3^0;
    sbit    P31         =           P3^1;
    sbit    P32         =           P3^2;
    sbit    P33         =           P3^3;
    sbit    P34         =           P3^4;
    sbit    P35         =           P3^5;
    sbit    P36         =           P3^6;
    sbit    P37         =           P3^7;
    sbit    RD          =           P3^7;
    sbit    WR          =           P3^6;
    sbit    T1          =           P3^5;
    sbit    T0          =           P3^4;
    sbit    INT1        =           P3^3;
    sbit    INT0        =           P3^2;
    sbit    TXD         =           P3^1;
    sbit    RXD         =           P3^0;
sfr         P3M1        =           0xb1;
sfr         P3M0        =           0xb2;
sfr         P4M1        =           0xb3;
sfr         P4M0        =           0xb4;
sfr         IP2         =           0xb5;
    sbit    PUSB        =           IP2^7;
    sbit    PI2C        =           IP2^6;
    sbit    PCMP        =           IP2^5;
    sbit    PX4         =           IP2^4;
    sbit    PPWMB       =           IP2^3;
    sbit    PPWMA       =           IP2^2;
    sbit    PSPI        =           IP2^1;
    sbit    PS2         =           IP2^0;
sfr         IP2H        =           0xb6;
    sbit    PUSBH       =           IP2H^7;
    sbit    PI2CH       =           IP2H^6;
    sbit    PCMPH       =           IP2H^5;
    sbit    PX4H        =           IP2H^4;
    sbit    PPWMBH      =           IP2H^3;
    sbit    PPWMAH      =           IP2H^2;
    sbit    PSPIH       =           IP2H^1;
    sbit    PS2H        =           IP2H^0;
sfr         IPH         =           0xb7;
    sbit    PPCAH       =           IPH^7;
    sbit    PLVDH       =           IPH^6;
    sbit    PADCH       =           IPH^5;
    sbit    PSH         =           IPH^4;
    sbit    PT1H        =           IPH^3;
    sbit    PX1H        =           IPH^2;
    sbit    PT0H        =           IPH^1;
    sbit    PX0H        =           IPH^0;
sfr         IP          =           0xb8;
    sbit    PPCA        =           IP^7;
    sbit    PLVD        =           IP^6;
    sbit    PADC        =           IP^5;
    sbit    PS          =           IP^4;
    sbit    PT1         =           IP^3;
    sbit    PX1         =           IP^2;
    sbit    PT0         =           IP^1;
    sbit    PX0         =           IP^0;
sfr         SADEN       =           0xb9;
sfr         P_SW2       =           0xba;
    sbit    EAXFR       =           P_SW2^7;
    sbit    I2C_S1      =           P_SW2^5;
    sbit    I2C_S0      =           P_SW2^4;
    sbit    CMPO_S      =           P_SW2^3;
    sbit    S4_S        =           P_SW2^2;
    sbit    S3_S        =           P_SW2^1;
    sbit    S2_S        =           P_SW2^0;
sfr         P_SW3       =           0xbb;
    sbit    I2S_S1      =           P_SW3^7;
    sbit    I2S_S0      =           P_SW3^6;
    sbit    S2SPI_S1    =           P_SW3^5;
    sbit    S2SPI_S0    =           P_SW3^4;
    sbit    S1SPI_S1    =           P_SW3^3;
    sbit    S1SPI_S0    =           P_SW3^2;
    sbit    CAN2_S1     =           P_SW3^1;
    sbit    CAN2_S0     =           P_SW3^0;
sfr         ADC_CONTR   =           0xbc;
    sbit    ADC_POWER   =           ADC_CONTR^7;
    sbit    ADC_START   =           ADC_CONTR^6;
    sbit    ADC_FLAG    =           ADC_CONTR^5;
    sbit    ADC_EPWMT   =           ADC_CONTR^4;
sfr         ADC_RES     =           0xbd;
sfr         ADC_RESL    =           0xbe;
sfr         P_SW4       =           0xbf;
    sbit    QSPI_S1     =           P_SW4^1;
    sbit    QSPI_S0     =           P_SW4^0;
sfr         P4          =           0xc0;
    sbit    P40         =           P4^0;
    sbit    P41         =           P4^1;
    sbit    P42         =           P4^2;
    sbit    P43         =           P4^3;
    sbit    P44         =           P4^4;
    sbit    P45         =           P4^5;
    sbit    P46         =           P4^6;
    sbit    P47         =           P4^7;
sfr         WDT_CONTR   =           0xc1;
    sbit    WDT_FLAG    =           WDT_CONTR^7;
    sbit    EN_WDT      =           WDT_CONTR^5;
    sbit    CLR_WDT     =           WDT_CONTR^4;
    sbit    IDL_WDT     =           WDT_CONTR^3;
sfr         IAP_DATA    =           0xc2;
sfr         IAP_ADDRH   =           0xc3;
sfr         IAP_ADDRL   =           0xc4;
sfr         IAP_CMD     =           0xc5;
sfr         IAP_TRIG    =           0xc6;
sfr         IAP_CONTR   =           0xc7;
    sbit    IAPEN       =           IAP_CONTR^7;
    sbit    SWBS        =           IAP_CONTR^6;
    sbit    SWRST       =           IAP_CONTR^5;
    sbit    CMD_FAIL    =           IAP_CONTR^4;
    sbit    SWBS2       =           IAP_CONTR^3;
sfr         P5          =           0xc8;
    sbit    P50         =           P5^0;
    sbit    P51         =           P5^1;
    sbit    P52         =           P5^2;
    sbit    P53         =           P5^3;
    sbit    P54         =           P5^4;
    sbit    P55         =           P5^5;
    sbit    P56         =           P5^6;
    sbit    P57         =           P5^7;
sfr         P5M1        =           0xc9;
sfr         P5M0        =           0xca;
sfr         P6M1        =           0xcb;
sfr         P6M0        =           0xcc;
sfr         SPSTAT      =           0xcd;
    sbit    SPIF        =           SPSTAT^7;
    sbit    WCOL        =           SPSTAT^6;
sfr         SPCTL       =           0xce;
    sbit    SSIG        =           SPCTL^7;
    sbit    SPEN        =           SPCTL^6;
    sbit    DORD        =           SPCTL^5;
    sbit    MSTR        =           SPCTL^4;
    sbit    CPOL        =           SPCTL^3;
    sbit    CPHA        =           SPCTL^2;
    sbit    SPR1        =           SPCTL^1;
    sbit    SPR0        =           SPCTL^0;
sfr         SPDAT       =           0xcf;
sfr         PSW         =           0xd0;
    sbit    CY          =           PSW^7;
    sbit    AC          =           PSW^6;
    sbit    F0          =           PSW^5;
    sbit    RS1         =           PSW^4;
    sbit    RS0         =           PSW^3;
    sbit    OV          =           PSW^2;
    sbit    F1          =           PSW^1;
    sbit    P           =           PSW^0;
sfr         PSW1        =           0xd1;
    sbit    N           =           PSW1^5;
    sbit    Z           =           PSW1^1;
sfr         T4H         =           0xd2;
sfr         T4L         =           0xd3;
sfr         T3H         =           0xd4;
sfr         T3L         =           0xd5;
sfr         T2H         =           0xd6;
sfr         T2L         =           0xd7;
sfr         TH4         =           0xd2;
sfr         TL4         =           0xd3;
sfr         TH3         =           0xd4;
sfr         TL3         =           0xd5;
sfr         TH2         =           0xd6;
sfr         TL2         =           0xd7;
sfr         USBCLK      =           0xdc;
sfr         T3T4M       =           0xdd;
sfr         T4T3M       =           0xdd;
    sbit    T4R         =           T4T3M^7;
    sbit    T4_CT       =           T4T3M^6;
    sbit    T4x12       =           T4T3M^5;
    sbit    T4CLKO      =           T4T3M^4;
    sbit    T3R         =           T4T3M^3;
    sbit    T3_CT       =           T4T3M^2;
    sbit    T3x12       =           T4T3M^1;
    sbit    T3CLKO      =           T4T3M^0;
sfr         ADCCFG      =           0xde;
    sbit    RESFMT      =           ADCCFG^5;
sfr         IP3         =           0xdf;
    sbit    PI2S        =           IP3^3;
    sbit    PRTC        =           IP3^2;
    sbit    PS4         =           IP3^1;
    sbit    PS3         =           IP3^0;
sfr         ACC         =           0xE0;
    sbit    ACC0        =           ACC^0;
    sbit    ACC1        =           ACC^1;
    sbit    ACC2        =           ACC^2;
    sbit    ACC3        =           ACC^3;
    sbit    ACC4        =           ACC^4;
    sbit    ACC5        =           ACC^5;
    sbit    ACC6        =           ACC^6;
    sbit    ACC7        =           ACC^7;
sfr         P7M1        =           0xe1;
sfr         P7M0        =           0xe2;
sfr         DPS         =           0xe3;
sfr         CMPCR1      =           0xe6;
    sbit    CMPEN       =           CMPCR1^7;
    sbit    CMPIF       =           CMPCR1^6;
    sbit    PIE         =           CMPCR1^5;
    sbit    NIE         =           CMPCR1^4;
    sbit    CMPOE       =           CMPCR1^1;
    sbit    CMPRES      =           CMPCR1^0;
sfr         CMPCR2      =           0xe7;
    sbit    INVCMPO     =           CMPCR2^7;
    sbit    DISFLT      =           CMPCR2^6;
sfr         P6          =           0xe8;
    sbit    P60         =           P6^0;
    sbit    P61         =           P6^1;
    sbit    P62         =           P6^2;
    sbit    P63         =           P6^3;
    sbit    P64         =           P6^4;
    sbit    P65         =           P6^5;
    sbit    P66         =           P6^6;
    sbit    P67         =           P6^7;
sfr         WTST        =           0xe9;
sfr         CKCON       =           0xea;
sfr         MXAX        =           0xeb;
sfr         USBDAT      =           0xec;
sfr         DMAIR       =           0xed;
sfr         IP3H        =           0xee;
    sbit    PI2SH       =           IP3H^3;
    sbit    PRTCH       =           IP3H^2;
    sbit    PS4H        =           IP3H^1;
    sbit    PS3H        =           IP3H^0;
sfr         AUXINTIF    =           0xef;
    sbit    INT4IF      =           AUXINTIF^6;
    sbit    INT3IF      =           AUXINTIF^5;
    sbit    INT2IF      =           AUXINTIF^4;
    sbit    T4IF        =           AUXINTIF^2;
    sbit    T3IF        =           AUXINTIF^1;
    sbit    T2IF        =           AUXINTIF^0;
sfr         B           =           0xF0;
    sbit    B0          =           B^0;
    sbit    B1          =           B^1;
    sbit    B2          =           B^2;
    sbit    B3          =           B^3;
    sbit    B4          =           B^4;
    sbit    B5          =           B^5;
    sbit    B6          =           B^6;
    sbit    B7          =           B^7;
sfr         USBCON      =           0xf4;
    sbit    ENUSB       =           USBCON^7;
    sbit    ENUSBRST    =           USBCON^6;
    sbit    PS2M        =           USBCON^5;
    sbit    PUEN        =           USBCON^4;
    sbit    PDEN        =           USBCON^3;
    sbit    DFREC       =           USBCON^2;
    sbit    DP          =           USBCON^1;
    sbit    DM          =           USBCON^0;
sfr         IAP_TPS     =           0xf5;
sfr         IAP_ADDRE   =           0xf6;
sfr         P7          =           0xf8;
    sbit    P70         =           P7^0;
    sbit    P71         =           P7^1;
    sbit    P72         =           P7^2;
    sbit    P73         =           P7^3;
    sbit    P74         =           P7^4;
    sbit    P75         =           P7^5;
    sbit    P76         =           P7^6;
    sbit    P77         =           P7^7;
sfr         USBADR      =           0xfc;
sfr         S4CON       =           0xfd;
    sbit    S4SM0       =           S4CON^7;
    sbit    S4ST4       =           S4CON^6;
    sbit    S4SM2       =           S4CON^5;
    sbit    S4REN       =           S4CON^4;
    sbit    S4TB8       =           S4CON^3;
    sbit    S4RB8       =           S4CON^2;
    sbit    S4TI        =           S4CON^1;
    sbit    S4RI        =           S4CON^0;
sfr         S4BUF       =           0xfe;
sfr         RSTCFG      =           0xff;
    sbit    ENLVR       =           RSTCFG^6;
    sbit    P47RST      =           RSTCFG^4;
//如下特殊功能寄存器位于扩展RAM区域
//访问这些寄存器,需先将EAXFR设置为1,才可正常读写
//    EAXFR = 1;
//或者
//    P_SW2 |= 0x80;
//7E:FF00H-7E:FFFFH
//7E:FE00H-7E:FEFFH
#define     CLKSEL                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe00)
#define     CLKDIV                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe01)
#define     HIRCCR                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe02)
#define     XOSCCR                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe03)
#define     IRC32KCR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efe04)
#define     MCLKOCR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe05)
#define     IRCDB                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe06)
#define     IRC48MCR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efe07)
#define     X32KCR                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe08)
#define     HSCLKDIV                (*(unsigned char volatile far *)0x7efe0b)
#define     P0PU                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe10)
#define     P1PU                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe11)
#define     P2PU                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe12)
#define     P3PU                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe13)
#define     P4PU                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe14)
#define     P5PU                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe15)
#define     P6PU                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe16)
#define     P7PU                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe17)
#define     P0NCS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe18)
#define     P1NCS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe19)
#define     P2NCS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe1a)
#define     P3NCS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe1b)
#define     P4NCS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe1c)
#define     P5NCS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe1d)
#define     P6NCS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe1e)
#define     P7NCS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe1f)
#define     P0SR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe20)
#define     P1SR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe21)
#define     P2SR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe22)
#define     P3SR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe23)
#define     P4SR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe24)
#define     P5SR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe25)
#define     P6SR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe26)
#define     P7SR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe27)
#define     P0DR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe28)
#define     P1DR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe29)
#define     P2DR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe2a)
#define     P3DR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe2b)
#define     P4DR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe2c)
#define     P5DR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe2d)
#define     P6DR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe2e)
#define     P7DR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe2f)
#define     P0IE                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe30)
#define     P1IE                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe31)
#define     P2IE                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe32)
#define     P3IE                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe33)
#define     P4IE                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe34)
#define     P5IE                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe35)
#define     P6IE                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe36)
#define     P7IE                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe37)
#define     P0PD                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe40)
#define     P1PD                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe41)
#define     P2PD                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe42)
#define     P3PD                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe43)
#define     P4PD                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe44)
#define     P5PD                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe45)
#define     P6PD                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe46)
#define     P7PD                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe47)
#define     P0BP                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe48)
#define     P1BP                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe49)
#define     P2BP                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe4a)
#define     P3BP                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe4b)
#define     P4BP                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe4c)
#define     P5BP                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe4d)
#define     P6BP                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe4e)
#define     P7BP                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe4f)
#define     LCMIFCFG                (*(unsigned char volatile far *)0x7efe50)
#define     LCMIFCFG2               (*(unsigned char volatile far *)0x7efe51)
#define     LCMIFCR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe52)
#define     LCMIFSTA                (*(unsigned char volatile far *)0x7efe53)
#define     LCMIFDATL               (*(unsigned char volatile far *)0x7efe54)
#define     LCMIFDATH               (*(unsigned char volatile far *)0x7efe55)
#define     LCMIFPSCR               (*(unsigned char volatile far *)0x7efe56)
#define     RTCCR                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe60)
#define     RTCCFG                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe61)
#define     RTCIEN                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe62)
#define     RTCIF                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe63)
#define     ALAHOUR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe64)
#define     ALAMIN                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe65)
#define     ALASEC                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe66)
#define     ALASSEC                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe67)
#define     INIYEAR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe68)
#define     INIMONTH                (*(unsigned char volatile far *)0x7efe69)
#define     INIDAY                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe6a)
#define     INIHOUR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe6b)
#define     INIMIN                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe6c)
#define     INISEC                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe6d)
#define     INISSEC                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe6e)
#define     INIWEEK                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe6f)
#define     WEEK                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe6f)
#define     YEAR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe70)
#define     MONTH                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe71)
#define     DAY                     (*(unsigned char volatile far *)0x7efe72)
#define     HOUR                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe73)
#define     MIN                     (*(unsigned char volatile far *)0x7efe74)
#define     SEC                     (*(unsigned char volatile far *)0x7efe75)
#define     SSEC                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe76)
#define     T11CR                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe78)
#define     T11PS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efe79)
#define     T11H                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe7a)
#define     T11L                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efe7b)
#define     I2CCFG                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe80)
#define     I2CMSCR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe81)
#define     I2CMSST                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe82)
#define     I2CSLCR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe83)
#define     I2CSLST                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe84)
#define     I2CSLADR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efe85)
#define     I2CTXD                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe86)
#define     I2CRXD                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe87)
#define     I2CMSAUX                (*(unsigned char volatile far *)0x7efe88)
#define     I2CPSCR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe89)
#define     SPI_CLKDIV              (*(unsigned char volatile far *)0x7efe90)
#define     PWMA_CLKDIV             (*(unsigned char volatile far *)0x7efe91)
#define     PWMB_CLKDIV             (*(unsigned char volatile far *)0x7efe92)
#define     TFPU_CLKDIV             (*(unsigned char volatile far *)0x7efe93)
#define     I2S_CLKDIV              (*(unsigned char volatile far *)0x7efe94)
#define     RSTFLAG                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efe99)
#define     RSTCR0                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe9a)
#define     RSTCR1                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe9b)
#define     RSTCR2                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe9c)
#define     RSTCR3                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe9d)
#define     RSTCR4                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe9e)
#define     RSTCR5                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efe9f)
#define     TM0PS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efea0)
#define     TM1PS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efea1)
#define     TM2PS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efea2)
#define     TM3PS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efea3)
#define     TM4PS                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efea4)
#define     ADCTIM                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efea8)
#define     ADCEXCFG                (*(unsigned char volatile far *)0x7efead)
#define     CMPEXCFG                (*(unsigned char volatile far *)0x7efeae)
#define     PWMA_ETRPS              (*(unsigned char volatile far *)0x7efeb0)
#define     PWMA_ENO                (*(unsigned char volatile far *)0x7efeb1)
#define     PWMA_PS                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efeb2)
#define     PWMA_IOAUX              (*(unsigned char volatile far *)0x7efeb3)
#define     PWMB_ETRPS              (*(unsigned char volatile far *)0x7efeb4)
#define     PWMB_ENO                (*(unsigned char volatile far *)0x7efeb5)
#define     PWMB_PS                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efeb6)
#define     PWMB_IOAUX              (*(unsigned char volatile far *)0x7efeb7)
#define     PWMA_PS2                (*(unsigned char volatile far *)0x7efeb8)
#define     PWMA_RCRH               (*(unsigned char volatile far *)0x7efeb9)
#define     PWMB_RCRH               (*(unsigned char volatile far *)0x7efeba)
#define     PWMA_CR1                (*(unsigned char volatile far *)0x7efec0)
#define     PWMA_CR2                (*(unsigned char volatile far *)0x7efec1)
#define     PWMA_SMCR               (*(unsigned char volatile far *)0x7efec2)
#define     PWMA_ETR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efec3)
#define     PWMA_IER                (*(unsigned char volatile far *)0x7efec4)
#define     PWMA_SR1                (*(unsigned char volatile far *)0x7efec5)
#define     PWMA_SR2                (*(unsigned char volatile far *)0x7efec6)
#define     PWMA_EGR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efec7)
#define     PWMA_CCMR1              (*(unsigned char volatile far *)0x7efec8)
#define     PWMA_CCMR2              (*(unsigned char volatile far *)0x7efec9)
#define     PWMA_CCMR3              (*(unsigned char volatile far *)0x7efeca)
#define     PWMA_CCMR4              (*(unsigned char volatile far *)0x7efecb)
#define     PWMA_CCER1              (*(unsigned char volatile far *)0x7efecc)
#define     PWMA_CCER2              (*(unsigned char volatile far *)0x7efecd)
#define     PWMA_CNTRH              (*(unsigned char volatile far *)0x7efece)
#define     PWMA_CNTRL              (*(unsigned char volatile far *)0x7efecf)
#define     PWMA_PSCRH              (*(unsigned char volatile far *)0x7efed0)
#define     PWMA_PSCRL              (*(unsigned char volatile far *)0x7efed1)
#define     PWMA_ARRH               (*(unsigned char volatile far *)0x7efed2)
#define     PWMA_ARRL               (*(unsigned char volatile far *)0x7efed3)
#define     PWMA_RCR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efed4)
#define     PWMA_CCR1H              (*(unsigned char volatile far *)0x7efed5)
#define     PWMA_CCR1L              (*(unsigned char volatile far *)0x7efed6)
#define     PWMA_CCR2H              (*(unsigned char volatile far *)0x7efed7)
#define     PWMA_CCR2L              (*(unsigned char volatile far *)0x7efed8)
#define     PWMA_CCR3H              (*(unsigned char volatile far *)0x7efed9)
#define     PWMA_CCR3L              (*(unsigned char volatile far *)0x7efeda)
#define     PWMA_CCR4H              (*(unsigned char volatile far *)0x7efedb)
#define     PWMA_CCR4L              (*(unsigned char volatile far *)0x7efedc)
#define     PWMA_BKR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efedd)
#define     PWMA_DTR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efede)
#define     PWMA_OISR               (*(unsigned char volatile far *)0x7efedf)
#define     PWMB_CR1                (*(unsigned char volatile far *)0x7efee0)
#define     PWMB_CR2                (*(unsigned char volatile far *)0x7efee1)
#define     PWMB_SMCR               (*(unsigned char volatile far *)0x7efee2)
#define     PWMB_ETR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efee3)
#define     PWMB_IER                (*(unsigned char volatile far *)0x7efee4)
#define     PWMB_SR1                (*(unsigned char volatile far *)0x7efee5)
#define     PWMB_SR2                (*(unsigned char volatile far *)0x7efee6)
#define     PWMB_EGR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efee7)
#define     PWMB_CCMR1              (*(unsigned char volatile far *)0x7efee8)
#define     PWMB_CCMR2              (*(unsigned char volatile far *)0x7efee9)
#define     PWMB_CCMR3              (*(unsigned char volatile far *)0x7efeea)
#define     PWMB_CCMR4              (*(unsigned char volatile far *)0x7efeeb)
#define     PWMB_CCER1              (*(unsigned char volatile far *)0x7efeec)
#define     PWMB_CCER2              (*(unsigned char volatile far *)0x7efeed)
#define     PWMB_CNTRH              (*(unsigned char volatile far *)0x7efeee)
#define     PWMB_CNTRL              (*(unsigned char volatile far *)0x7efeef)
#define     PWMB_PSCRH              (*(unsigned char volatile far *)0x7efef0)
#define     PWMB_PSCRL              (*(unsigned char volatile far *)0x7efef1)
#define     PWMB_ARRH               (*(unsigned char volatile far *)0x7efef2)
#define     PWMB_ARRL               (*(unsigned char volatile far *)0x7efef3)
#define     PWMB_RCR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efef4)
#define     PWMB_CCR5H              (*(unsigned char volatile far *)0x7efef5)
#define     PWMB_CCR5L              (*(unsigned char volatile far *)0x7efef6)
#define     PWMB_CCR6H              (*(unsigned char volatile far *)0x7efef7)
#define     PWMB_CCR6L              (*(unsigned char volatile far *)0x7efef8)
#define     PWMB_CCR7H              (*(unsigned char volatile far *)0x7efef9)
#define     PWMB_CCR7L              (*(unsigned char volatile far *)0x7efefa)
#define     PWMB_CCR8H              (*(unsigned char volatile far *)0x7efefb)
#define     PWMB_CCR8L              (*(unsigned char volatile far *)0x7efefc)
#define     PWMB_BKR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efefd)
#define     PWMB_DTR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efefe)
#define     PWMB_OISR               (*(unsigned char volatile far *)0x7efeff)
//7E:FD00H-7E:FDFFH
#define     P0INTE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd00)
#define     P1INTE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd01)
#define     P2INTE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd02)
#define     P3INTE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd03)
#define     P4INTE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd04)
#define     P5INTE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd05)
#define     P6INTE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd06)
#define     P7INTE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd07)
#define     P0INTF                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd10)
#define     P1INTF                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd11)
#define     P2INTF                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd12)
#define     P3INTF                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd13)
#define     P4INTF                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd14)
#define     P5INTF                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd15)
#define     P6INTF                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd16)
#define     P7INTF                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd17)
#define     P0IM0                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd20)
#define     P1IM0                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd21)
#define     P2IM0                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd22)
#define     P3IM0                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd23)
#define     P4IM0                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd24)
#define     P5IM0                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd25)
#define     P6IM0                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd26)
#define     P7IM0                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd27)
#define     P0IM1                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd30)
#define     P1IM1                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd31)
#define     P2IM1                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd32)
#define     P3IM1                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd33)
#define     P4IM1                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd34)
#define     P5IM1                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd35)
#define     P6IM1                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd36)
#define     P7IM1                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd37)
#define     P0WKUE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd40)
#define     P1WKUE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd41)
#define     P2WKUE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd42)
#define     P3WKUE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd43)
#define     P4WKUE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd44)
#define     P5WKUE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd45)
#define     P6WKUE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd46)
#define     P7WKUE                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd47)
#define     CCAPM2                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd50)
#define     CCAP2L                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd51)
#define     CCAP2H                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd52)
#define     PCA_PWM2                (*(unsigned char volatile far *)0x7efd53)
#define     CCAPM3                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd54)
#define     CCAP3L                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd55)
#define     CCAP3H                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd56)
#define     PCA_PWM3                (*(unsigned char volatile far *)0x7efd57)
#define     CCAPM0                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd58)
#define     CCAP0L                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd59)
#define     CCAP0H                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd5a)
#define     PCA_PWM0                (*(unsigned char volatile far *)0x7efd5b)
#define     CCAPM1                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd5c)
#define     CCAP1L                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd5d)
#define     CCAP1H                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd5e)
#define     PCA_PWM1                (*(unsigned char volatile far *)0x7efd5f)
#define     PINIPL                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd60)
#define     PINIPH                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd61)
#define     CCON                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efd64)
#define     CL                      (*(unsigned char volatile far *)0x7efd65)
#define     CH                      (*(unsigned char volatile far *)0x7efd66)
#define     CMOD                    (*(unsigned char volatile far *)0x7efd67)
#define     UR1TOCR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd70)
#define     UR1TOSR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd71)
#define     UR1TOTH                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd72)
#define     UR1TOTL                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd73)
#define     UR2TOCR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd74)
#define     UR2TOSR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd75)
#define     UR2TOTH                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd76)
#define     UR2TOTL                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd77)
#define     UR3TOCR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd78)
#define     UR3TOSR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd79)
#define     UR3TOTH                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd7a)
#define     UR3TOTL                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd7b)
#define     UR4TOCR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd7c)
#define     UR4TOSR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd7d)
#define     UR4TOTH                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd7e)
#define     UR4TOTL                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd7f)
#define     SPITOCR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd80)
#define     SPITOSR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd81)
#define     SPITOTH                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd82)
#define     SPITOTL                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd83)
#define     I2CTOCR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd84)
#define     I2CTOSR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd85)
#define     I2CTOTH                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd86)
#define     I2CTOTL                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd87)
#define     UR1TOTE                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd88)
#define     UR2TOTE                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd89)
#define     UR3TOTE                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd8a)
#define     UR4TOTE                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd8b)
#define     SPITOTE                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd8c)
#define     I2CTOTE                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd8d)
#define     I2SCR                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd98)
#define     I2SSR                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efd99)
#define     I2SDRH                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd9a)
#define     I2SDRL                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd9b)
#define     I2SPRH                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd9c)
#define     I2SPRL                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efd9d)
#define     I2SCFGH                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd9e)
#define     I2SCFGL                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efd9f)
#define     I2SMD                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efda0)
#define     I2SMCKDIV               (*(unsigned char volatile far *)0x7efda1)
#define     CRECR                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efda8)
#define     CRECNTH                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efda9)
#define     CRECNTL                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efdaa)
#define     CRERES                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efdab)
#define     S2CFG                   (*(unsigned char volatile far *)0x7efdb4)
#define     S2ADDR                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efdb5)
#define     S2ADEN                  (*(unsigned char volatile far *)0x7efdb6)
#define     USARTCR1                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdc0)
#define     USARTCR2                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdc1)
#define     USARTCR3                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdc2)
#define     USARTCR4                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdc3)
#define     USARTCR5                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdc4)
#define     USARTGTR                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdc5)
#define     USARTBRH                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdc6)
#define     USARTBRL                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdc7)
#define     USART2CR1               (*(unsigned char volatile far *)0x7efdc8)
#define     USART2CR2               (*(unsigned char volatile far *)0x7efdc9)
#define     USART2CR3               (*(unsigned char volatile far *)0x7efdca)
#define     USART2CR4               (*(unsigned char volatile far *)0x7efdcb)
#define     USART2CR5               (*(unsigned char volatile far *)0x7efdcc)
#define     USART2GTR               (*(unsigned char volatile far *)0x7efdcd)
#define     USART2BRH               (*(unsigned char volatile far *)0x7efdce)
#define     USART2BRL               (*(unsigned char volatile far *)0x7efdcf)
#define     CHIPID                  ( (unsigned char volatile far *)0x7efde0)
#define     CHIPID0                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efde0)
#define     CHIPID1                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efde1)
#define     CHIPID2                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efde2)
#define     CHIPID3                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efde3)
#define     CHIPID4                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efde4)
#define     CHIPID5                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efde5)
#define     CHIPID6                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efde6)
#define     CHIPID7                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efde7)
#define     CHIPID8                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efde8)
#define     CHIPID9                 (*(unsigned char volatile far *)0x7efde9)
#define     CHIPID10                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdea)
#define     CHIPID11                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdeb)
#define     CHIPID12                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdec)
#define     CHIPID13                (*(unsigned char volatile far *)0x7efded)
#define     CHIPID14                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdee)
#define     CHIPID15                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdef)
#define     CHIPID16                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdf0)
#define     CHIPID17                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdf1)
#define     CHIPID18                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdf2)
#define     CHIPID19                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdf3)
#define     CHIPID20                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdf4)
#define     CHIPID21                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdf5)
#define     CHIPID22                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdf6)
#define     CHIPID23                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdf7)
#define     CHIPID24                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdf8)
#define     CHIPID25                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdf9)
#define     CHIPID26                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdfa)
#define     CHIPID27                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdfb)
#define     CHIPID28                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdfc)
#define     CHIPID29                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdfd)
#define     CHIPID30                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdfe)
#define     CHIPID31                (*(unsigned char volatile far *)0x7efdff)
//7E:FC00H-7E:FCFFH
//7E:FB00H-7E:FBFFH
#define     CHIPIDX                 ( (unsigned char volatile far *)0x7efbd0)
#define     CHIPIDX0                (*(unsigned char volatile far *)0x7efbd0)
#define     CHIPIDX1                (*(unsigned char volatile far *)0x7efbd1)
#define     CHIPIDX2                (*(unsigned char volatile far *)0x7efbd2)
#define     CHIPIDX3                (*(unsigned char volatile far *)0x7efbd3)
#define     CHIPIDX4                (*(unsigned char volatile far *)0x7efbd4)
#define     CHIPIDX5                (*(unsigned char volatile far *)0x7efbd5)
#define     CHIPIDX6                (*(unsigned char volatile far *)0x7efbd6)
#define     CHIPIDX7                (*(unsigned char volatile far *)0x7efbd7)
#define     CHIPIDX8                (*(unsigned char volatile far *)0x7efbd8)
#define     CHIPIDX9                (*(unsigned char volatile far *)0x7efbd9)
#define     CHIPIDX10               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbda)
#define     CHIPIDX11               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbdb)
#define     CHIPIDX12               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbdc)
#define     CHIPIDX13               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbdd)
#define     CHIPIDX14               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbde)
#define     CHIPIDX15               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbdf)
#define     CHIPIDX16               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbe0)
#define     CHIPIDX17               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbe1)
#define     CHIPIDX18               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbe2)
#define     CHIPIDX19               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbe3)
#define     CHIPIDX20               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbe4)
#define     CHIPIDX21               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbe5)
#define     CHIPIDX22               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbe6)
#define     CHIPIDX23               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbe7)
#define     CHIPIDX24               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbe8)
#define     CHIPIDX25               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbe9)
#define     CHIPIDX26               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbea)
#define     CHIPIDX27               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbeb)
#define     CHIPIDX28               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbec)
#define     CHIPIDX29               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbed)
#define     CHIPIDX30               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbee)
#define     CHIPIDX31               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbef)
#define     HSPWMA_CFG              (*(unsigned char volatile far *)0x7efbf0)
#define     HSPWMA_ADR              (*(unsigned char volatile far *)0x7efbf1)
#define     HSPWMA_DAT              (*(unsigned char volatile far *)0x7efbf2)
#define     HSPWMA_ADRH             (*(unsigned char volatile far *)0x7efbf3)
#define     HSPWMB_CFG              (*(unsigned char volatile far *)0x7efbf4)
#define     HSPWMB_ADR              (*(unsigned char volatile far *)0x7efbf5)
#define     HSPWMB_DAT              (*(unsigned char volatile far *)0x7efbf6)
#define     HSPWMB_ADRH             (*(unsigned char volatile far *)0x7efbf7)
#define     HSSPI_CFG               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbf8)
#define     HSSPI_CFG2              (*(unsigned char volatile far *)0x7efbf9)
#define     HSSPI_STA               (*(unsigned char volatile far *)0x7efbfa)
#define     HSSPI_PSCR              (*(unsigned char volatile far *)0x7efbfb)
//7E:FA00H-7E:FAFFH
#define     DMA_M2M_CFG             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa00)
#define     DMA_M2M_CR              (*(unsigned char volatile far *)0x7efa01)
#define     DMA_M2M_STA             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa02)
#define     DMA_M2M_AMT             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa03)
#define     DMA_M2M_DONE            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa04)
#define     DMA_M2M_TXAH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa05)
#define     DMA_M2M_TXAL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa06)
#define     DMA_M2M_RXAH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa07)
#define     DMA_M2M_RXAL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa08)
#define     DMA_ADC_CFG             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa10)
#define     DMA_ADC_CR              (*(unsigned char volatile far *)0x7efa11)
#define     DMA_ADC_STA             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa12)
#define     DMA_ADC_AMT             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa13)
#define     DMA_ADC_DONE            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa14)
#define     DMA_ADC_RXAH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa17)
#define     DMA_ADC_RXAL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa18)
#define     DMA_ADC_CFG2            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa19)
#define     DMA_ADC_CHSW0           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa1a)
#define     DMA_ADC_CHSW1           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa1b)
#define     DMA_ADC_ITVH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa1e)
#define     DMA_ADC_ITVL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa1f)
#define     DMA_SPI_CFG             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa20)
#define     DMA_SPI_CR              (*(unsigned char volatile far *)0x7efa21)
#define     DMA_SPI_STA             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa22)
#define     DMA_SPI_AMT             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa23)
#define     DMA_SPI_DONE            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa24)
#define     DMA_SPI_TXAH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa25)
#define     DMA_SPI_TXAL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa26)
#define     DMA_SPI_RXAH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa27)
#define     DMA_SPI_RXAL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa28)
#define     DMA_SPI_CFG2            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa29)
#define     DMA_SPI_ITVH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa2e)
#define     DMA_SPI_ITVL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa2f)
#define     DMA_UR1T_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa30)
#define     DMA_UR1T_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa31)
#define     DMA_UR1T_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa32)
#define     DMA_UR1T_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa33)
#define     DMA_UR1T_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa34)
#define     DMA_UR1T_TXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa35)
#define     DMA_UR1T_TXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa36)
#define     DMA_UR1R_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa38)
#define     DMA_UR1R_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa39)
#define     DMA_UR1R_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa3a)
#define     DMA_UR1R_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa3b)
#define     DMA_UR1R_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa3c)
#define     DMA_UR1R_RXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa3d)
#define     DMA_UR1R_RXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa3e)
#define     DMA_UR2T_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa40)
#define     DMA_UR2T_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa41)
#define     DMA_UR2T_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa42)
#define     DMA_UR2T_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa43)
#define     DMA_UR2T_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa44)
#define     DMA_UR2T_TXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa45)
#define     DMA_UR2T_TXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa46)
#define     DMA_UR2R_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa48)
#define     DMA_UR2R_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa49)
#define     DMA_UR2R_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa4a)
#define     DMA_UR2R_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa4b)
#define     DMA_UR2R_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa4c)
#define     DMA_UR2R_RXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa4d)
#define     DMA_UR2R_RXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa4e)
#define     DMA_UR3T_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa50)
#define     DMA_UR3T_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa51)
#define     DMA_UR3T_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa52)
#define     DMA_UR3T_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa53)
#define     DMA_UR3T_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa54)
#define     DMA_UR3T_TXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa55)
#define     DMA_UR3T_TXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa56)
#define     DMA_UR3R_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa58)
#define     DMA_UR3R_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa59)
#define     DMA_UR3R_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa5a)
#define     DMA_UR3R_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa5b)
#define     DMA_UR3R_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa5c)
#define     DMA_UR3R_RXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa5d)
#define     DMA_UR3R_RXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa5e)
#define     DMA_UR4T_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa60)
#define     DMA_UR4T_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa61)
#define     DMA_UR4T_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa62)
#define     DMA_UR4T_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa63)
#define     DMA_UR4T_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa64)
#define     DMA_UR4T_TXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa65)
#define     DMA_UR4T_TXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa66)
#define     DMA_UR4R_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa68)
#define     DMA_UR4R_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa69)
#define     DMA_UR4R_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa6a)
#define     DMA_UR4R_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa6b)
#define     DMA_UR4R_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa6c)
#define     DMA_UR4R_RXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa6d)
#define     DMA_UR4R_RXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa6e)
#define     DMA_LCM_CFG             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa70)
#define     DMA_LCM_CR              (*(unsigned char volatile far *)0x7efa71)
#define     DMA_LCM_STA             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa72)
#define     DMA_LCM_AMT             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa73)
#define     DMA_LCM_DONE            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa74)
#define     DMA_LCM_TXAH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa75)
#define     DMA_LCM_TXAL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa76)
#define     DMA_LCM_RXAH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa77)
#define     DMA_LCM_RXAL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa78)
#define     DMA_LCM_ITVH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa7e)
#define     DMA_LCM_ITVL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa7f)
#define     DMA_M2M_AMTH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa80)
#define     DMA_M2M_DONEH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa81)
#define     DMA_ADC_AMTH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa82)
#define     DMA_ADC_DONEH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa83)
#define     DMA_SPI_AMTH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa84)
#define     DMA_SPI_DONEH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa85)
#define     DMA_LCM_AMTH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa86)
#define     DMA_LCM_DONEH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa87)
#define     DMA_UR1T_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa88)
#define     DMA_UR1T_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efa89)
#define     DMA_UR1R_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa8a)
#define     DMA_UR1R_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efa8b)
#define     DMA_UR2T_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa8c)
#define     DMA_UR2T_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efa8d)
#define     DMA_UR2R_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa8e)
#define     DMA_UR2R_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efa8f)
#define     DMA_UR3T_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa90)
#define     DMA_UR3T_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efa91)
#define     DMA_UR3R_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa92)
#define     DMA_UR3R_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efa93)
#define     DMA_UR4T_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa94)
#define     DMA_UR4T_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efa95)
#define     DMA_UR4R_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa96)
#define     DMA_UR4R_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efa97)
#define     DMA_I2CT_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa98)
#define     DMA_I2CT_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efa99)
#define     DMA_I2CT_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa9a)
#define     DMA_I2CT_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efa9b)
#define     DMA_I2CT_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa9c)
#define     DMA_I2CT_TXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa9d)
#define     DMA_I2CT_TXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efa9e)
#define     DMA_I2CR_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efaa0)
#define     DMA_I2CR_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efaa1)
#define     DMA_I2CR_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efaa2)
#define     DMA_I2CR_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efaa3)
#define     DMA_I2CR_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efaa4)
#define     DMA_I2CR_RXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efaa5)
#define     DMA_I2CR_RXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efaa6)
#define     DMA_I2CT_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efaa8)
#define     DMA_I2CT_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efaa9)
#define     DMA_I2CR_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efaaa)
#define     DMA_I2CR_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efaab)
#define     DMA_I2C_CR              (*(unsigned char volatile far *)0x7efaad)
#define     DMA_I2C_ST1             (*(unsigned char volatile far *)0x7efaae)
#define     DMA_I2C_ST2             (*(unsigned char volatile far *)0x7efaaf)
#define     DMA_I2ST_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efab0)
#define     DMA_I2ST_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efab1)
#define     DMA_I2ST_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efab2)
#define     DMA_I2ST_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efab3)
#define     DMA_I2ST_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efab4)
#define     DMA_I2ST_TXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efab5)
#define     DMA_I2ST_TXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efab6)
#define     DMA_I2SR_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efab8)
#define     DMA_I2SR_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efab9)
#define     DMA_I2SR_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efaba)
#define     DMA_I2SR_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efabb)
#define     DMA_I2SR_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efabc)
#define     DMA_I2SR_RXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efabd)
#define     DMA_I2SR_RXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efabe)
#define     DMA_I2ST_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efac0)
#define     DMA_I2ST_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efac1)
#define     DMA_I2SR_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efac2)
#define     DMA_I2SR_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efac3)
#define     DMA_I2C_ITVH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efac4)
#define     DMA_I2C_ITVL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efac5)
#define     DMA_I2S_ITVH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efac6)
#define     DMA_I2S_ITVL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efac7)
#define     DMA_UR1_ITVH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efac8)
#define     DMA_UR1_ITVL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efac9)
#define     DMA_UR2_ITVH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efaca)
#define     DMA_UR2_ITVL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efacb)
#define     DMA_UR3_ITVH            (*(unsigned char volatile far *)0x7efacc)
#define     DMA_UR3_ITVL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efacd)
#define     DMA_UR4_ITVH            (*(unsigned char volatile far *)0x7eface)
#define     DMA_UR4_ITVL            (*(unsigned char volatile far *)0x7efacf)
#define     DMA_QSPI_CFG            (*(unsigned char volatile far *)0x7efad0)
#define     DMA_QSPI_CR             (*(unsigned char volatile far *)0x7efad1)
#define     DMA_QSPI_STA            (*(unsigned char volatile far *)0x7efad2)
#define     DMA_QSPI_AMT            (*(unsigned char volatile far *)0x7efad3)
#define     DMA_QSPI_DONE           (*(unsigned char volatile far *)0x7efad4)
#define     DMA_QSPI_TXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efad5)
#define     DMA_QSPI_TXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efad6)
#define     DMA_QSPI_RXAH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efad7)
#define     DMA_QSPI_RXAL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efad8)
#define     DMA_QSPI_AMTH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efadb)
#define     DMA_QSPI_DONEH          (*(unsigned char volatile far *)0x7efadc)
#define     DMA_QSPI_ITVH           (*(unsigned char volatile far *)0x7efade)
#define     DMA_QSPI_ITVL           (*(unsigned char volatile far *)0x7efadf)
#define     DMA_P2P_CR1             (*(unsigned char volatile far *)0x7efaf0)
#define     DMA_P2P_CR2             (*(unsigned char volatile far *)0x7efaf1)
#define     DMA_ARB_CFG             (*(unsigned char volatile far *)0x7efaf8)
#define     DMA_ARB_STA             (*(unsigned char volatile far *)0x7efaf9)
//7E:F900H-7E:F9FFH
#define     QSPI_CR1                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef900)
#define     QSPI_CR2                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef901)
#define     QSPI_CR3                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef902)
#define     QSPI_CR4                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef903)
#define     QSPI_DCR1               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef904)
#define     QSPI_DCR2               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef905)
#define     QSPI_SR1                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef906)
#define     QSPI_SR2                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef907)
#define     QSPI_FCR                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef908)
#define     QSPI_HCR1               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef909)
#define     QSPI_HCR2               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef90a)
#define     QSPI_DLR1               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef910)
#define     QSPI_DLR2               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef911)
#define     QSPI_CCR1               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef914)
#define     QSPI_CCR2               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef915)
#define     QSPI_CCR3               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef916)
#define     QSPI_CCR4               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef917)
#define     QSPI_AR1                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef918)
#define     QSPI_AR2                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef919)
#define     QSPI_AR3                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef91a)
#define     QSPI_AR4                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef91b)
#define     QSPI_ABR                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef91c)
#define     QSPI_DR                 (*(unsigned char volatile far *)0x7ef920)
#define     QSPI_PSMKR1             (*(unsigned char volatile far *)0x7ef924)
#define     QSPI_PSMAR1             (*(unsigned char volatile far *)0x7ef928)
#define     QSPI_PIR1               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef92c)
#define     QSPI_PIR2               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef92d)
#define     PWMA_ENO2               (*(unsigned char volatile far *)0x7ef930)
#define     PWMA_IOAUX2             (*(unsigned char volatile far *)0x7ef931)
#define     PWMA_CR3                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef932)
#define     PWMA_SR3                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef933)
#define     PWMA_CCER3              (*(unsigned char volatile far *)0x7ef934)
#define     PWMA_CCMR1X             (*(unsigned char volatile far *)0x7ef938)
#define     PWMA_CCMR2X             (*(unsigned char volatile far *)0x7ef939)
#define     PWMA_CCMR3X             (*(unsigned char volatile far *)0x7ef93a)
#define     PWMA_CCMR4X             (*(unsigned char volatile far *)0x7ef93b)
#define     PWMA_CCMR5              (*(unsigned char volatile far *)0x7ef93c)
#define     PWMA_CCMR5X             (*(unsigned char volatile far *)0x7ef93d)
#define     PWMA_CCMR6              (*(unsigned char volatile far *)0x7ef93e)
#define     PWMA_CCMR6X             (*(unsigned char volatile far *)0x7ef93f)
#define     PWMA_CCR5H              (*(unsigned char volatile far *)0x7ef940)
#define     PWMA_CCR5L              (*(unsigned char volatile far *)0x7ef941)
#define     PWMA_CCR5X              (*(unsigned char volatile far *)0x7ef942)
#define     PWMA_CCR6H              (*(unsigned char volatile far *)0x7ef943)
#define     PWMA_CCR6L              (*(unsigned char volatile far *)0x7ef944)
#define     PWMA_DER                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef948)
#define     PWMA_DBA                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef949)
#define     PWMA_DBL                (*(unsigned char volatile far *)0x7ef94a)
#define     PWMA_DMACR              (*(unsigned char volatile far *)0x7ef94b)
#define     DMA_PWMAT_CFG           (*(unsigned char volatile far *)0x7ef980)
#define     DMA_PWMAT_CR            (*(unsigned char volatile far *)0x7ef981)
#define     DMA_PWMAT_STA           (*(unsigned char volatile far *)0x7ef982)
#define     DMA_PWMAT_AMTH          (*(unsigned char volatile far *)0x7ef984)
#define     DMA_PWMAT_AMT           (*(unsigned char volatile far *)0x7ef985)
#define     DMA_PWMAT_DONEH         (*(unsigned char volatile far *)0x7ef986)
#define     DMA_PWMAT_DONE          (*(unsigned char volatile far *)0x7ef987)
#define     DMA_PWMAT_TXAH          (*(unsigned char volatile far *)0x7ef988)
#define     DMA_PWMAT_TXAL          (*(unsigned char volatile far *)0x7ef989)
#define     DMA_PWMA_ITVH           (*(unsigned char volatile far *)0x7ef98e)
#define     DMA_PWMA_ITVL           (*(unsigned char volatile far *)0x7ef98f)
#define     DMA_PWMAR_CFG           (*(unsigned char volatile far *)0x7ef990)
#define     DMA_PWMAR_CR            (*(unsigned char volatile far *)0x7ef991)
#define     DMA_PWMAR_STA           (*(unsigned char volatile far *)0x7ef992)
#define     DMA_PWMAR_AMTH          (*(unsigned char volatile far *)0x7ef994)
#define     DMA_PWMAR_AMT           (*(unsigned char volatile far *)0x7ef995)
#define     DMA_PWMAR_DONEH         (*(unsigned char volatile far *)0x7ef996)
#define     DMA_PWMAR_DONE          (*(unsigned char volatile far *)0x7ef997)
#define     DMA_PWMAR_RXAH          (*(unsigned char volatile far *)0x7ef998)
#define     DMA_PWMAR_RXAL          (*(unsigned char volatile far *)0x7ef999)
//USB Control Regiter
#define     USBBASE                 0
#define     FADDR                   (USBBASE + 0)
#define     UPDATE                  0x80
#define     POWER                   (USBBASE + 1)
#define     ISOUD                   0x80
#define     USBRST                  0x08
#define     USBRSU                  0x04
#define     USBSUS                  0x02
#define     ENSUS                   0x01
#define     INTRIN1                 (USBBASE + 2)
#define     EP5INIF                 0x20
#define     EP4INIF                 0x10
#define     EP3INIF                 0x08
#define     EP2INIF                 0x04
#define     EP1INIF                 0x02
#define     EP0IF                   0x01
#define     INTROUT1                (USBBASE + 4)
#define     EP5OUTIF                0x20
#define     EP4OUTIF                0x10
#define     EP3OUTIF                0x08
#define     EP2OUTIF                0x04
#define     EP1OUTIF                0x02
#define     INTRUSB                 (USBBASE + 6)
#define     SOFIF                   0x08
#define     RSTIF                   0x04
#define     RSUIF                   0x02
#define     SUSIF                   0x01
#define     INTRIN1E                (USBBASE + 7)
#define     EP5INIE                 0x20
#define     EP4INIE                 0x10
#define     EP3INIE                 0x08
#define     EP2INIE                 0x04
#define     EP1INIE                 0x02
#define     EP0IE                   0x01
#define     INTROUT1E               (USBBASE + 9)
#define     EP5OUTIE                0x20
#define     EP4OUTIE                0x10
#define     EP3OUTIE                0x08
#define     EP2OUTIE                0x04
#define     EP1OUTIE                0x02
#define     INTRUSBE                (USBBASE + 11)
#define     SOFIE                   0x08
#define     RSTIE                   0x04
#define     RSUIE                   0x02
#define     SUSIE                   0x01
#define     FRAME1                  (USBBASE + 12)
#define     FRAME2                  (USBBASE + 13)
#define     INDEX                   (USBBASE + 14)
#define     INMAXP                  (USBBASE + 16)
#define     CSR0                    (USBBASE + 17)
#define     SSUEND                  0x80
#define     SOPRDY                  0x40
#define     SDSTL                   0x20
#define     SUEND                   0x10
#define     DATEND                  0x08
#define     STSTL                   0x04
#define     IPRDY                   0x02
#define     OPRDY                   0x01
#define     INCSR1                  (USBBASE + 17)
#define     INCLRDT                 0x40
#define     INSTSTL                 0x20
#define     INSDSTL                 0x10
#define     INFLUSH                 0x08
#define     INUNDRUN                0x04
#define     INFIFONE                0x02
#define     INIPRDY                 0x01
#define     INCSR2                  (USBBASE + 18)
#define     INAUTOSET               0x80
#define     INISO                   0x40
#define     INMODEIN                0x20
#define     INMODEOUT               0x00
#define     INENDMA                 0x10
#define     INFCDT                  0x08
#define     OUTMAXP                 (USBBASE + 19)
#define     OUTCSR1                 (USBBASE + 20)
#define     OUTCLRDT                0x80
#define     OUTSTSTL                0x40
#define     OUTSDSTL                0x20
#define     OUTFLUSH                0x10
#define     OUTDATERR               0x08
#define     OUTOVRRUN               0x04
#define     OUTFIFOFUL              0x02
#define     OUTOPRDY                0x01
#define     OUTCSR2                 (USBBASE + 21)
#define     OUTAUTOCLR              0x80
#define     OUTISO                  0x40
#define     OUTENDMA                0x20
#define     OUTDMAMD                0x10
#define     COUNT0                  (USBBASE + 22)
#define     OUTCOUNT1               (USBBASE + 22)
#define     OUTCOUNT2               (USBBASE + 23)
#define     FIFO0                   (USBBASE + 32)
#define     FIFO1                   (USBBASE + 33)
#define     FIFO2                   (USBBASE + 34)
#define     FIFO3                   (USBBASE + 35)
#define     FIFO4                   (USBBASE + 36)
#define     FIFO5                   (USBBASE + 37)
#define     UTRKCTL                 (USBBASE + 48)
#define     UTRKSTS                 (USBBASE + 49)
//Interrupt Vector
#define     INT0_VECTOR             0       //0003H
#define     TMR0_VECTOR             1       //000BH
#define     INT1_VECTOR             2       //0013H
#define     TMR1_VECTOR             3       //001BH
#define     UART1_VECTOR            4       //0023H
#define     ADC_VECTOR              5       //002BH
#define     LVD_VECTOR              6       //0033H
#define     PCA_VECTOR              7       //003BH
#define     UART2_VECTOR            8       //0043H
#define     SPI_VECTOR              9       //004BH
#define     INT2_VECTOR             10      //0053H
#define     INT3_VECTOR             11      //005BH
#define     TMR2_VECTOR             12      //0063H
#define     USER_VECTOR             13      //006BH
#define     INT4_VECTOR             16      //0083H
#define     UART3_VECTOR            17      //008BH
#define     UART4_VECTOR            18      //0093H
#define     TMR3_VECTOR             19      //009BH
#define     TMR4_VECTOR             20      //00A3H
#define     CMP_VECTOR              21      //00ABH
#define     I2C_VECTOR              24      //00C3H
#define     USB_VECTOR              25      //00CBH
#define     PWMA_VECTOR             26      //00D3H
#define     PWMB_VECTOR             27      //00DBH
#define     RTC_VECTOR              36      //0123H
#define     P0INT_VECTOR            37      //012BH
#define     P1INT_VECTOR            38      //0133H
#define     P2INT_VECTOR            39      //013BH
#define     P3INT_VECTOR            40      //0143H
#define     P4INT_VECTOR            41      //014BH
#define     P5INT_VECTOR            42      //0153H
#define     P6INT_VECTOR            43      //015BH
#define     P7INT_VECTOR            44      //0163H
#define     DMA_M2M_VECTOR          47      //017BH
#define     DMA_ADC_VECTOR          48      //0183H
#define     DMA_SPI_VECTOR          49      //018BH
#define     DMA_UR1T_VECTOR         50      //0193H
#define     DMA_UR1R_VECTOR         51      //019BH
#define     DMA_UR2T_VECTOR         52      //01A3H
#define     DMA_UR2R_VECTOR         53      //01ABH
#define     DMA_UR3T_VECTOR         54      //01B3H
#define     DMA_UR3R_VECTOR         55      //01BBH
#define     DMA_UR4T_VECTOR         56      //01C3H
#define     DMA_UR4R_VECTOR         57      //01CBH
#define     DMA_LCM_VECTOR          58      //01D3H
#define     LCM_VECTOR              59      //01DBH
#define     DMA_I2CT_VECTOR         60      //01E3H
#define     DMA_I2CR_VECTOR         61      //01EBH
#define     I2S_VECTOR              62      //01F3H
#define     DMA_I2ST_VECTOR         63      //01FBH
#define     DMA_I2SR_VECTOR         64      //0203H
#define     DMA_QSPI_VECTOR         65      //020BH
#define     QSPI_VECTOR             66      //0213H
#define     TMR11_VECTOR            67      //021BH
#define     DMA_PWMAT_VECTOR        72      //0243H
#define     DMA_PWMAR_VECTOR        73      //024BH
#define        EAXSFR()                EAXFR = 1                /* MOVX A,@DPTR/MOVX @DPTR,A指令的操作对象为扩展SFR(XSFR) */
#define        EAXRAM()                EAXFR = 0                /* MOVX A,@DPTR/MOVX @DPTR,A指令的操作对象为扩展RAM(XRAM) */
#define NOP1()  _nop_()
#define NOP2()  NOP1(),NOP1()
#define NOP3()  NOP2(),NOP1()
#define NOP4()  NOP3(),NOP1()
#define NOP5()  NOP4(),NOP1()
#define NOP6()  NOP5(),NOP1()
#define NOP7()  NOP6(),NOP1()
#define NOP8()  NOP7(),NOP1()
#define NOP9()  NOP8(),NOP1()
#define NOP10() NOP9(),NOP1()
#define NOP11() NOP10(),NOP1()
#define NOP12() NOP11(),NOP1()
#define NOP13() NOP12(),NOP1()
#define NOP14() NOP13(),NOP1()
#define NOP15() NOP14(),NOP1()
#define NOP16() NOP15(),NOP1()
#define NOP17() NOP16(),NOP1()
#define NOP18() NOP17(),NOP1()
#define NOP19() NOP18(),NOP1()
#define NOP20() NOP19(),NOP1()
#define NOP21() NOP20(),NOP1()
#define NOP22() NOP21(),NOP1()
#define NOP23() NOP22(),NOP1()
#define NOP24() NOP23(),NOP1()
#define NOP25() NOP24(),NOP1()
#define NOP26() NOP25(),NOP1()
#define NOP27() NOP26(),NOP1()
#define NOP28() NOP27(),NOP1()
#define NOP29() NOP28(),NOP1()
#define NOP30() NOP29(),NOP1()
#define NOP31() NOP30(),NOP1()
#define NOP32() NOP31(),NOP1()
#define NOP33() NOP32(),NOP1()
#define NOP34() NOP33(),NOP1()
#define NOP35() NOP34(),NOP1()
#define NOP36() NOP35(),NOP1()
#define NOP37() NOP36(),NOP1()
#define NOP38() NOP37(),NOP1()
#define NOP39() NOP38(),NOP1()
#define NOP40() NOP39(),NOP1()
#define NOP(N)  NOP##N()
#endif
 楼主| 发表于 2025-4-4 10:11:23 | 显示全部楼层
视频如下
1743732381235.mp4
58.08 MB, 下载次数: 99
发表于 2025-4-4 10:11:54 | 显示全部楼层
//AI_USB.H
#ifndef __AI_USB_H__
#define __AI_USB_H__
#include "def.h"
//使用串口“printf”打印信息需屏蔽以下两个定义
//#define PRINTF_SEGLED         //printf输出重定向到ISP下载软件中的7段数码管
//#define PRINTF_HID            //printf输出直接重定向到USB口
//#define PRINTF_USB            //printf输出直接重定向到USB口
#define DEVSTATE_ATTACHED       0
#define DEVSTATE_POWERED        1
#define DEVSTATE_DEFAULT        2
#define DEVSTATE_ADDRESS        3
#define DEVSTATE_CONFIGURED     4
#define DEVSTATE_SUSPENDED      5
void usb_init();
void usb_OUT_done();
void USB_SendData(BYTE *dat, int size);
void set_usb_OUT_callback(void (*pfn)(void));   //如果需要实现USB接收中断,需要调用此函数来设置回调函数
void set_usb_IN_callback(void (*pfn)(void));    //如果需要实现USB发送中断,需要调用此函数来设置回调函数
void set_usb_ispcmd(char *cmd);                 //设置不停电下载的用户自定义命令,不设置时默认下载命令为“@STCISP#”
int SEG7_ShowString(const char *fmt, ...);
void SEG7_ShowLong(long n, char radix);
void SEG7_ShowFloat(float f);
void SEG7_ShowCode(BYTE *cod);
void LED40_SendData(BYTE *dat, BYTE size);
void LED40_SetPort(BYTE port, BYTE dat);
void LED40_SetBit(BYTE port, BYTE bt);
void LED40_ClrBit(BYTE port, BYTE bt);
void LED64_SendData(BYTE *dat, BYTE size);
void LED64_SetPort(BYTE port, BYTE dat);
void LED64_SetBit(BYTE port, BYTE bt);
void LED64_ClrBit(BYTE port, BYTE bt);
void LCD12864_DisplayOff();
void LCD12864_DisplayOn();
void LCD12864_CursorOff();
void LCD12864_CursorOn();
void LCD12864_CursorMoveLeft();
void LCD12864_CursorMoveRight();
void LCD12864_CursorReturnHome();
void LCD12864_ScrollLeft();
void LCD12864_ScrollRight();
void LCD12864_ScrollUp(BYTE line);
void LCD12864_AutoWrapOff();
void LCD12864_AutoWrapOn();
void LCD12864_ReverseLine(BYTE line);
void LCD12864_DisplayClear();
void LCD12864_ShowString(BYTE x, BYTE y, char *str);
void LCD12864_ShowPicture(BYTE x, BYTE y, BYTE cx, BYTE cy, BYTE *dat);
void OLED12864_DisplayOff();
void OLED12864_DisplayOn();
void OLED12864_DisplayContent();
void OLED12864_DisplayEntire();
void OLED12864_HorizontalMirror();
void OLED12864_VerticalMirror();
void OLED12864_DisplayReverse();
void OLED12864_SetContrast(BYTE bContrast);
void OLED12864_SetAddressMode(BYTE bMode);
void OLED12864_ScrollLeft(BYTE bPageStart, BYTE bPageEnd, WORD nInterval);
void OLED12864_ScrollRight(BYTE bPageStart, BYTE bPageEnd, WORD nInterval);
void OLED12864_ScrollUp(BYTE bPageStart, BYTE bPageEnd, WORD nInterval);
void OLED12864_ScrollStart();
void OLED12864_ScrollStop();
void OLED12864_ShowPicture(BYTE x, BYTE y, BYTE cx, BYTE cy, BYTE *dat);
int printf_usb (const char *fmt, ...);
#if defined PRINTF_SEGLED
#define printf  SEG7_ShowString
#elif defined PRINTF_USB
#define printf  printf_usb
#elif defined  PRINTF_HID
#endif
extern BYTE xdata UsbFeatureBuffer[64];
extern BYTE xdata UsbInBuffer[64];
extern BYTE xdata UsbOutBuffer[64];
extern BOOL bUsbFeatureReady;
extern BOOL bUsbInBusy;
extern BOOL bUsbOutReady;
extern BYTE DeviceState;
extern BYTE OutNumber;
#endif
 楼主| 发表于 2025-4-4 10:12:37 | 显示全部楼层
为啥视频不能在线播放呢
发表于 2025-4-4 10:12:45 | 显示全部楼层
//DEF.H
#ifndef __DEF_H__
#define __DEF_H__
typedef bit                     BOOL;
typedef unsigned char           BYTE;
typedef unsigned int            WORD;
typedef unsigned long           DWORD;
typedef signed   char           CHAR;
typedef signed   int            INT;
typedef signed   long           LONG;
typedef unsigned char           uint8_t;
typedef unsigned int            uint16_t;
typedef unsigned long           uint32_t;
typedef signed   char           int8_t;
typedef signed   int            int16_t;
typedef signed   long           int32_t;
typedef unsigned char           uint8;
typedef unsigned int            uint16;
typedef unsigned long           uint32;
typedef signed   char           int8;
typedef signed   int            int16;
typedef signed   long           int32;
typedef unsigned char           u8;
typedef unsigned int            u16;
typedef unsigned long           u32;
typedef signed   char           s8;
typedef signed   int            s16;
typedef signed   long           s32;
#ifndef NULL
#define NULL                    0
#endif
#ifndef LOW
#define LOW                     0
#endif
#ifndef HIGH
#define HIGH                    1
#endif
#ifndef FALSE
#define FALSE                   0
#endif
#ifndef TRUE
#define TRUE                    1
#endif
#ifndef DISABLE
#define DISABLE                 0
#endif
#ifndef ENABLE
#define ENABLE                  1
#endif
#ifndef min
#define min(a, b)               ((a) < (b) ? (a) : (b))
#endif
#ifndef max
#define max(a, b)               ((a) > (b) ? (a) : (b))
#endif
#ifndef LOBYTE
#define LOBYTE(n)               ((BYTE)(n))
#endif
#ifndef HIBYTE
#define HIBYTE(n)               ((BYTE)(((WORD)(n) >> 8) & 0xff))
#endif
#ifndef LOWORD
#define LOWORD(n)               ((WORD)(n))
#endif
#ifndef HIWORD
#define HIWORD(n)               ((WORD)(((DWORD)(n) >> 16) & 0xffff))
#endif
#ifndef MAKEWORD
#define MAKEWORD(l, h)          ((WORD)(((BYTE)(l)) | ((WORD)((BYTE)(h))) << 8))
#endif
#ifndef MAKELONG
#define MAKELONG(l, h)          ((DWORD)(((WORD)(l)) | ((DWORD)((WORD)(h))) << 16))
#endif
#ifndef BYTE0
#define BYTE0(n)                LOBYTE(n)
#endif
#ifndef BYTE1
#define BYTE1(n)                HIBYTE(n)
#endif
#ifndef BYTE2
#define BYTE2(n)                LOBYTE(HIWORD(n))
#endif
#ifndef BYTE3
#define BYTE3(n)                HIBYTE(HIWORD(n))
#endif
#ifndef WORD0
#define WORD0(n)                LOWORD(n)
#endif
#ifndef WORD2
#define WORD2(n)                HIWORD(n)
#endif
#define BIT0                    0x01
#define BIT1                    0x02
#define BIT2                    0x04
#define BIT3                    0x08
#define BIT4                    0x10
#define BIT5                    0x20
#define BIT6                    0x40
#define BIT7                    0x80
#define BIT(b)                  (BIT##b)
#define BIT_LN                  0x0f
#define BIT_HN                  0xf0
#define BIT_ALL                 0xff
#define CLR_REG_BIT(r, b)       ((r) &= ~(b))
#define SET_REG_BIT(r, b)       ((r) |= (b))
#define CPL_REG_BIT(r, b)       ((r) ^= (b))
#define READ_REG_BIT(r, b)      ((r) & (b))
#define READ_REG(r)             (r)
#define WRITE_REG(r, v)         ((r) = (v))
#define CLR_REG(r)              ((r) = 0)
#define MODIFY_REG(r, clr, set) ((r) = (((r) & ~(clr)) | ((set) & (clr))))
#endif
 楼主| 发表于 2025-4-4 10:14:08 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-4-4 10:10
//AI8051U.H
根据编译结果来看应该是usb的头文件不一样了
GMT+8, 2026-9-22 11:36 , Processed in 0.085198 second(s), 79 queries .
