查看: 681|回复: 5
单层 for 循环 vs 三层 for 循环 哪个快?
  • 打卡总天数:213
  • 最近打卡:2025-10-16 00:10:54
发表于 2025-4-3 16:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
从TFT程序里面摘出来这一段,用途为TFT刷白屏,即写 128x128 像素, 屏是较特殊的 ILI9361 3-wire 9bit SPI 。这里用到RGB444模式,即每两个像素 3byte 27个bit, 总计 221184 bit ( 128x64x27 )因为刷白屏,为进一步提高速度,数据位置1后不管,只需要 221184 个时钟就可以了。(不解释,实测通过的)
第一段用了 三个 for,用时 35ms; 第二段用了 单个 for,用时 450ms
  1. ---------------------------------------------------------------------------
  2. for (i = 0; i < 128; i++) {
  3.   for (j = 0; j < 64; j++) {
  4.     for (k = 0; k < 27; k++) {
  5.       TFT_SCK = 1;
  6.       TFT_SCK = 0;
  7.     }
  8.   }
  9. }
  10. ---------------------------------------------------------------------------
  11. for (i = 0; i < 221184; i++) {
  12.   TFT_SCK = 1;
  13.   TFT_SCK = 0;
  14. }
视频:
【上面其实隐藏了关键因素, 循环变量的数据类型: 前者可以用 unsigned char , 后者用 long, 在 8位环境自然是有很大差异了。实测 PC 上几乎没什么区别。有意思的是,在 Arduino 里做类似测试,并没有明显差别】
  • 打卡总天数:563
  • 最近打卡:2025-10-15 12:15:11
发表于 2025-4-4 01:13:51 | 显示全部楼层
如果想刨根问底,最简单的方法就是查看编译的汇编代码,会非常简单明了。
睁开眼睛做场梦~~~
  • 打卡总天数:555
  • 最近打卡:2025-10-16 07:50:44
发表于 2025-4-4 10:18:06 | 显示全部楼层
看下汇编文件
  • 打卡总天数:508
  • 最近打卡:2025-10-15 09:59:21
发表于 2025-4-4 13:42:18 | 显示全部楼层
从硬件上说,开PWM来驱动sck就能很快了。
从软件上,每次循环,多放几行代码,不要每次循环只操作一次,也能提高速度。
  • 打卡总天数:543
  • 最近打卡:2025-10-16 07:32:48
发表于 2025-4-4 16:27:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:610
  • 最近打卡:2025-10-16 09:26:00
发表于 2025-4-4 17:24:29 | 显示全部楼层
应该是单层循环因为变量的位数比较多!单次循环的代码多,又循环内的程序只有两行,所以效率低
GMT+8, 2025-10-16 11:54 , Processed in 0.289093 second(s), 84 queries .
