查看: 1281|回复: 4
32G12K128在上电后SPI的发送完成标志会卡死 | 已解决
发表于 2025-4-3 11:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.SPI在正常运行时没有问题。
2.验证上下电。发现经常会卡在发送数据后等待SPIF处。
3.上电配置了超过500ms的等待时间。请问这个问题怎么避免。
发表于 2025-4-3 11:23:00 | 显示全部楼层
针对STC32G12K128在上电后SPI发送完成标志(SPIF)卡死的问题,以下是一些可能的原因及解决方案,供参考:
1. 问题分析
现象描述:SPI在正常运行时无异常,但在上电后,发送数据后等待SPIF标志时卡死。
可能原因:
电源稳定性问题:上电过程中,电源电压可能未完全稳定,导致SPI模块初始化异常。
时钟源未稳定:SPI模块依赖的时钟源(如内部或外部时钟)在上电后未及时稳定,导致SPI操作异常。
硬件复位不完全:上电复位过程中,SPI模块的寄存器可能未完全复位到默认状态。
软件初始化时序问题:SPI模块的初始化时序与硬件状态不匹配,导致SPIF标志无法正确置位。
2. 解决方案
延长上电等待时间:
虽然已配置了超过500ms的等待时间,但建议进一步延长等待时间,确保电源和时钟源完全稳定。可以通过实验确定最佳等待时间。
检查电源和时钟源:
使用示波器监测上电过程中电源电压和时钟信号的稳定性,确保其在上电后快速达到稳定状态。
如果使用外部时钟源,确保其在上电后及时启动并稳定。
增加硬件复位电路:
在硬件设计中增加电源监控电路(如复位芯片),确保在上电过程中电源电压达到稳定值后再释放复位信号。
优化软件初始化流程:
在SPI初始化前,增加对SPI模块状态的检查,确保其处于复位状态。
在发送数据前,先清除SPIF标志,避免因标志位残留导致卡死。
在等待SPIF标志时,增加超时机制,避免因硬件异常导致程序死循环。例如:
  2.        uint32t timeout = 100000; // 超时计数器
  3.        while (!(SPISTATUSREG & SPISPIFMASK) && timeout--) {
  4.            // 等待SPIF标志
  5.        }
  6.        if (timeout == 0) {
  7.            // 超时处理
  8.        }
检查SPI配置参数:
确保SPI的时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)配置与实际硬件匹配。
检查SPI的时钟分频设置,确保其与目标通信速率匹配。
3. 进一步验证
重复上电测试:多次进行上电测试,记录卡死的频率和条件,分析是否存在特定模式。
更换硬件环境:在不同硬件环境下测试,排除硬件设计或制造问题。
调试信息输出:在程序中增加调试信息输出,记录SPI模块的状态和操作时序,便于定位问题。
4. 总结
   该问题可能由电源、时钟、硬件复位或软件初始化等多方面因素引起。建议从硬件和软件两方面入手,优化上电时序和初始化流程,增加超时机制和调试信息,逐步排查和解决问题。如果问题依然存在,可联系STC官方技术支持,获取更深入的帮助。
希望以上建议对您有所帮助!
1. 问题分析
可能原因:
上电初始化不稳定:上电时,SPI模块或相关外设可能未完全稳定,导致SPIF标志无法正确置位。
时钟源未就绪:SPI模块依赖的时钟源(如主时钟或SPI时钟)在上电后未及时稳定,导致SPI操作异常。
硬件复位不完全:上电复位后,SPI模块的寄存器状态可能未完全初始化,导致SPIF标志无法正常响应。
电源或信号干扰:上电瞬间可能存在电源波动或信号干扰,影响SPI模块的正常工作。
2. 解决方案
延长上电等待时间:
虽然您已经配置了超过500ms的等待时间,但建议进一步延长至1s以上,以确保所有外设和时钟源完全稳定。
在等待期间,可以通过读取相关状态寄存器(如时钟状态寄存器)确认时钟源是否就绪。
检查时钟配置:
确保SPI模块的时钟源在上电后已正确配置并稳定运行。
如果使用外部时钟源,检查其启动时间和稳定性。
复位后手动初始化SPI模块:
在上电后,手动复位SPI模块,并重新配置相关寄存器,确保其处于已知的初始状态。
示例代码:
  2.        SPICR1 &= ~SPICR1SPE; // 关闭SPI模块
  3.        SPICR1 |= SPICR1SPE;  // 重新启用SPI模块
增加电源稳定性:
检查电源电路,确保上电瞬间无明显的电压波动。
在电源引脚附近增加去耦电容,以抑制高频噪声。
调试与日志记录:
在代码中增加调试信息,记录SPI模块的状态和标志位变化,帮助定位问题。
使用逻辑分析仪或示波器监测SPI信号,确认其在上电后的行为是否符合预期。
3. 预防措施
固件优化:
在上电初始化阶段,增加对关键外设(如时钟、SPI模块)的状态检查,确保其完全就绪后再进行后续操作。
硬件设计优化:
在PCB设计中,优化电源和信号走线,减少上电瞬间的干扰。
使用高质量的电源模块和时钟源,提高系统稳定性。
测试与验证:
在不同环境条件下(如温度、电压)进行多次上电测试,验证系统的可靠性。
使用自动化测试工具,模拟上电过程,捕捉异常行为。
4. 总结
   STC32G12K128上电后SPIF标志卡死的问题,可能与上电初始化、时钟源稳定性或硬件设计有关。通过延长上电等待时间、检查时钟配置、手动初始化SPI模块以及优化硬件设计,可以有效避免该问题。同时,建议在开发和测试阶段进行充分的验证,确保系统的稳定性和可靠性。
希望以上分析和建议对您有所帮助。如有进一步问题,欢迎继续探讨。
发表于 2025-4-3 11:34:12 | 显示全部楼层
外围器件全部用 STC32G12K128 控制复位,
STC32G12K128 控制外围器件复位完成后,再通信
 楼主| 发表于 2025-4-3 17:40:56 | 显示全部楼层
解决了,我用的查询模式SPI,初始化的时候关掉总中断就可以了
GMT+8, 2026-9-23 16:14 , Processed in 0.075773 second(s), 61 queries .
