查看: 697|回复: 7
8H8K64U 能否是用45MHz的外部晶振 | 40MHz
  • 打卡总天数:315
  • 最近打卡:2025-11-01 15:39:43
发表于 2025-4-3 10:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前8H8K64U 使用了45MHz的晶振,貌似有些功能不太稳定,
升级功能升级时,有的设备偶尔会出现写EEPROM失败,
串口偶尔也会出现数据发送错误,请问能不能使用45MHz的外部晶振?
发表于 2025-4-3 10:38:00 | 显示全部楼层
关于STC8H64U微控制器是否能够使用45MHz的外部晶振,首先需要明确的是,STC8H64U的官方数据手册中并未明确列出45MHz作为其支持的外部晶振频率。通常,微控制器的晶振频率选择应严格遵循其数据手册中的推荐值,以确保系统的稳定性和可靠性。
从您描述的问题来看,使用45MHz晶振后,系统出现了功能不稳定的现象,包括EEPROM写入失败和串口数据发送错误。这些问题可能与晶振频率超出推荐范围有关。高频率的晶振可能会导致微控制器内部时钟信号的抖动增加,从而影响其内部模块的时序和稳定性。
为了解决这些问题,建议采取以下步骤:
1. 查阅数据手册:首先,仔细查阅STC8H64U的官方数据手册,确认其支持的外部晶振频率范围。如果45MHz不在推荐范围内,应考虑更换为符合规格的晶振。
2. 降低晶振频率:如果确实需要使用高频率晶振,可以尝试降低晶振频率,例如使用24MHz或33MHz的晶振,这些频率通常被广泛支持,并且能够提供足够的系统性能。
3. 优化系统设计:检查系统设计,确保电源稳定、信号完整性良好,以及所有外部元件(如电容、电阻)的选型符合要求。这些因素也可能影响系统的稳定性。
4. 软件调整:在软件层面,可以尝试调整时钟分频设置,以降低内部时钟频率,从而减少因高频率晶振带来的时序问题。
5. 测试与验证:在更换晶振或进行其他调整后,进行充分的测试和验证,确保系统在各种工作条件下都能稳定运行。
总之,为了确保STC8H64U微控制器的稳定性和可靠性,建议使用符合其数据手册推荐范围的外部晶振。如果必须使用高频率晶振,应通过上述步骤进行优化和验证,以最小化潜在的风险。
  • 打卡总天数:703
  • 最近打卡:2025-11-02 02:02:22
发表于 2025-4-3 11:14:18 | 显示全部楼层
STC8H8K64U,  用上 DMA, 主频 》= 40MHz
8H8K64U是比较稳定的最高运行频率在40M左右。
有网友把频率改到44.2368MHz, 调试没问题,
打样了45片, 其中有3片不正常,代码会执行到不可能执行到的地方。
其他42片OK。
不正常的这3片,把频率降下来之后正常了。
  • 打卡总天数:226
  • 最近打卡:2025-11-02 10:12:27
792
发表于 2025-4-3 11:24:35 | 显示全部楼层
8H8K64U 早期没 DMA 可以跑到 45MHz,
后来加了 DMA 复杂了,建议跑 40MHz及以下
要更快,可以换管脚兼容的 STC32G12K128, 同频快5倍 !
跑个30MHz 相当于 150MHz
  • 打卡总天数:315
发表于 2025-4-3 11:44:08 | 显示全部楼层
,谢谢各位的支持
  • 打卡总天数:315
发表于 2025-4-3 11:48:09 | 显示全部楼层
我们使用STC8H8K64U  ,大部分都是使用的其内部晶振 设置为44.2368,暂时还没发现什么问题,你这样说,我有点害怕,看后面还是都调整为40M?
不建议40M以上,接近极限频率需要正确设置IAP_TPS,并设置IRCDB为16  详情 回复 发表于 2025-4-3 12:13
  • 打卡总天数:601
  • 最近打卡:2025-11-01 09:21:02
发表于 2025-4-3 12:13:28 | 显示全部楼层
free*** 发表于 2025-4-3 11:48
我们使用STC8H8K64U  ,大部分都是使用的其内部晶振 设置为44.2368,暂时还没发现什么问题,你这样说,我 ...
  • 打卡总天数:692
  • 最近打卡:2025-11-02 11:13:43
125
发表于 2025-4-3 13:21:47 | 显示全部楼层
这个型号,我都不用40M以上
GMT+8, 2025-11-2 13:46 , Processed in 0.143632 second(s), 87 queries .
