查看: 1248|回复: 9
单片机如何与洗衣机水位传感器配套?
  • 打卡总天数:290
  • 最近打卡:2025-10-24 11:39:05
160
发表于 2025-4-2 14:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用AI单片机,与洗衣机水位传感器配套,做一个水位控制,能否实现?
现在常用的洗衣机二线、三线水位传感器,与51单片机是怎么编程的?
发表于 2025-4-2 14:23:00 | 显示全部楼层
使用STC单片机与洗衣机水位传感器配套实现水位控制是完全可行的。STC单片机作为51系列单片机的增强版,具备丰富的外设资源和较高的性能,能够满足水位控制的需求。以下是具体的实现方案和编程思路。
一、水位传感器的工作原理
洗衣机水位传感器通常分为二线和三线两种类型,其核心原理是通过检测水位变化引起的压力或电容变化,输出相应的电信号。
1. 二线水位传感器:通常输出模拟信号,其电压或电流值随水位变化而变化。
2. 三线水位传感器:通常输出数字信号,可能包括电源线、地线和信号线,信号线输出高低电平或PWM信号。
二、硬件连接
1. 二线水位传感器:
将传感器的输出信号连接到STC单片机的ADC(模数转换)引脚。
通过ADC模块读取传感器的模拟信号,转换为数字值。
根据数字值判断当前水位。
2. 三线水位传感器:
将传感器的信号线连接到STC单片机的GPIO引脚。
如果传感器输出PWM信号,可以使用定时器捕获功能读取占空比。
如果传感器输出高低电平,直接读取GPIO状态即可。
三、软件编程
以下是一个基于STC单片机的简单水位控制程序框架,假设使用二线水位传感器。
1. 初始化ADC模块
  2. void ADCInit() {
  3.     P1M0 = 0x00;  // 设置P1口为普通IO模式
  4.     P1M1 = 0x00;
  5.     ADCCONTR = 0x80;  // 打开ADC电源
  6.     ADCCONTR |= 0x08; // 选择P1.0作为ADC输入
  7.     nop();
  8.     nop();
  9.     nop();
  10.     nop();
  11. }
2. 读取ADC值
  2. unsigned int ADCRead() {
  3.     ADCCONTR |= 0x08; // 选择P1.0作为ADC输入
  4.     ADCCONTR |= 0x40; // 启动ADC转换
  5.     nop();
  6.     nop();
  7.     nop();
  8.     nop();
  9.     while (!(ADCCONTR & 0x20)); // 等待转换完成
  10.     ADCCONTR &= ~0x20; // 清除转换完成标志
  11.     return (ADCRES  800) {
  12.         // 水位过高,关闭进水阀
  13.         P2 = 0x00;
  14.     } else {
  15.         // 水位正常,保持当前状态
  16.     }
  17. }
4. 主程序
  2. void main() {
  3.     ADCInit();
  4.     while (1) {
  5.         WaterLevelControl();
  6.         Delayms(100); // 延时100ms
  7.     }
  8. }
四、注意事项
1. 传感器校准:在实际应用中,需要对传感器进行校准,确保ADC值与实际水位的对应关系准确。
2. 抗干扰设计:在硬件设计中,建议增加滤波电路,减少噪声对ADC采样的影响。
3. 电源稳定性:确保传感器和单片机的电源稳定,避免因电源波动导致测量误差。
五、总结
通过STC单片机与洗衣机水位传感器的配套使用,可以实现精确的水位控制。二线传感器通过ADC模块读取模拟信号,三线传感器通过GPIO或定时器读取数字信号。编程时需注意传感器信号的采集和处理,结合实际应用场景进行优化和调试。
以上方案仅供参考,具体实现需根据实际硬件和需求进行调整。
  • 打卡总天数:515
  • 最近打卡:2025-10-24 23:55:57
发表于 2025-4-2 17:33:58 | 显示全部楼层
这AI 已读乱回
洗衣机用的一般是电感传感器,要自己搭振荡电路测频率。当然 你直接写个程序测感量变化也可以。
  • 打卡总天数:290
160
发表于 2025-4-3 09:37:48 | 显示全部楼层
cn*** 发表于 2025-4-2 17:33
这AI 已读乱回
洗衣机用的一般是电感传感器,要自己搭振荡电路测频率。当然 你直接写个程序测感量变化也可 ...
这个还真不好弄
  • 打卡总天数:515
发表于 2025-4-3 12:45:32 | 显示全部楼层
cjt*** 发表于 2025-4-3 09:37
这个还真不好弄
还是用集成传感器吧,也是几块钱,I2C接口,直接读ADC数据。分辨率也挺高的。 坛子里有人贴了水位传感器
  • 打卡总天数:290
160
发表于 2025-4-3 14:50:23 | 显示全部楼层
cn*** 发表于 2025-4-3 12:45
还是用集成传感器吧,也是几块钱,I2C接口,直接读ADC数据。分辨率也挺高的。 坛子里有人贴了水位传感器 ...
具体什么型号?好多传感器挺贵的。
  • 打卡总天数:290
160
发表于 2025-4-9 09:57:39 | 显示全部楼层
关键是这些二线、三线传感器,基本上都是LC谐振回路,它们与主板连接的电路是什么样?主板上是一个振荡器,这个振荡器电路图是什么样?搭建一个这样的振荡器,再用单片机判断这个频率,问题就解决了。
  • 打卡总天数:290
160
发表于 2025-4-9 11:30:24 | 显示全部楼层
找到了一个二线水位传感器应用电路,搭建好后,用单片机测定频率来判断水位
  • 打卡总天数:683
  • 最近打卡:2025-10-24 08:30:43
125
发表于 2025-4-9 13:22:59 | 显示全部楼层
cjt*** 发表于 2025-4-9 11:30
找到了一个二线水位传感器应用电路,搭建好后,用单片机测定频率来判断水位 ...
以前也是4069组成谐振电路,然后由单片机测频率
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-09-14 17:04:18
发表于 2025-6-4 10:54:59 | 显示全部楼层
8楼正解,MCU识别频率即可
GMT+8, 2025-10-25 01:24 , Processed in 0.125146 second(s), 102 queries .
