查看: 720|回复: 9
请教大家一个问题。按键开关机。
  • 打卡总天数:494
  • 最近打卡:2025-10-16 20:16:45
26
发表于 2025-3-31 08:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有使用过休眠唤醒功能。
单片机STC32G128
现在做一个电路。电源控制用的是普通开关。但是由于电路板高度限制。合适的开关不容易找到。准备使用MOS管。
GPIO口外接一个按键。(带外部不中断的GPIO)
想法是长按这个按键3秒 开机。MOS管导通。后级供电开始工作。
长按3秒 关机。MOS管截止,单片机休眠。
看了几个例子没有整明白。
比方说我长按按键进入休眠了  然后长按按键3秒如何唤醒?
发表于 2025-3-31 08:08:00 | 显示全部楼层
在STC32G单片机上实现按键开关机功能,确实是一个常见的需求。针对您的问题,我将从硬件设计和软件实现两个方面进行详细说明。
硬件设计
1. MOS管选择与连接:
   选择适合的N-MOS管(如IRF540N)作为电源控制开关。MOS管的栅极(Gate)连接到单片机的GPIO口,源极(Source)接地,漏极(Drain)连接到电源输入端。通过控制GPIO口的高低电平来控制MOS管的导通与截止,从而实现电源的开关。
2. 按键电路设计:
   按键的一端接地,另一端连接到单片机的GPIO口,并通过上拉电阻(如10kΩ)连接到VCC。这样,按键未按下时,GPIO口为高电平;按键按下时,GPIO口为低电平。
软件实现
1. 开机逻辑:
   单片机在初始状态下处于休眠模式,MOS管截止,后级电路无电。当检测到按键长按3秒时,单片机从休眠模式唤醒,并控制MOS管导通,后级电路开始供电。
2. 关机逻辑:
   当系统处于工作状态时,再次检测到按键长按3秒,单片机控制MOS管截止,后级电路断电,并进入休眠模式。
3. 按键检测与计时:
   使用定时器中断或软件延时来检测按键的按下时间。具体步骤如下:
检测按键是否按下(GPIO口为低电平)。
开始计时,持续检测按键状态。
如果按键持续按下3秒,执行相应的开关机操作。
如果按键在3秒内释放,则取消操作。
4. 休眠与唤醒:
   STC32G单片机支持多种低功耗模式,包括休眠模式。在休眠模式下,大部分外设和时钟停止工作,但可以通过外部中断或特定GPIO口唤醒。具体步骤如下:
在关机时,配置单片机进入休眠模式。
在开机时,通过按键触发外部中断或GPIO口状态变化唤醒单片机。
示例代码
以下是一个简单的示例代码,展示如何实现按键开关机功能:
  2. include
  3. define BUTTONPIN P32
  4. define MOSPIN P10
  5. void delayms(unsigned int ms) {
  6.     // 实现毫秒级延时
  7. }
  8. void entersleepmode() {
  9.     // 配置单片机进入休眠模式
  10.     PCON |= 0x01; // 进入休眠模式
  11. }
  12. void wakeup() {
  13.     // 配置单片机唤醒
  14.     // 例如配置外部中断
  15. }
  16. void poweron() {
  17.     MOSPIN = 1; // MOS管导通,后级供电
  18. }
  19. void poweroff() {
  20.     MOSPIN = 0; // MOS管截止,后级断电
  21.     entersleepmode();
  22. }
  23. void checkbutton() {
  24.     unsigned int presstime = 0;
  25.     while (BUTTONPIN == 0) { // 按键按下
  26.         delayms(100);
  27.         presstime += 100;
  28.         if (presstime >= 3000) { // 长按3秒
  29.             if (MOSPIN == 0) { // 当前为关机状态
  30.                 poweron();
  31.             } else { // 当前为开机状态
  32.                 poweroff();
  33.             }
  34.             break;
  35.         }
  36.     }
  37. }
  38. void main() {
  39.     // 初始化
  40.     MOSPIN = 0; // 初始状态为关机
  41.     entersleepmode();
  42.     while (1) {
  43.         if (BUTTONPIN == 0) { // 检测按键按下
  44.             checkbutton();
  45.         }
  46.     }
  47. }
总结
通过合理的硬件设计和软件实现,可以在STC32G单片机上实现按键开关机功能。关键在于按键的检测与计时,以及休眠与唤醒的控制。希望以上内容能帮助您顺利完成电路设计。如有进一步问题,欢迎继续讨论。
  • 打卡总天数:589
  • 最近打卡:2025-10-20 00:00:36
发表于 2025-3-31 08:32:30 | 显示全部楼层
按下后立即唤醒,开始计时,不足3s就继续休眠
  • 打卡总天数:494
26
发表于 2025-3-31 08:40:41 | 显示全部楼层
主要不明白  执行PCON = 0X02的时候单片机休眠。在休眠前设置外中断GPIO管脚比如下降沿检测。
在休眠中。当这个GPIO管脚低电平的时候单片机就自动唤醒了吗?还是当检测到GPIO低电平执行那个指令再唤醒?
我理解你的意思就是当检测外部低电平的时候单片机唤醒。(不用执行单独的唤醒指令)这个时候启动定时器 计时。当超过3秒后 MOS管导通。每超过3秒 继续休眠
由中断源唤醒 下降沿就是由高变低时唤醒  详情 回复 发表于 2025-3-31 09:50
  • 打卡总天数:589
发表于 2025-3-31 09:50:59 | 显示全部楼层
在休眠中。 ...
由中断源唤醒
下降沿就是由高变低时唤醒
  • 打卡总天数:205
  • 最近打卡:2025-10-19 00:15:44
发表于 2025-3-31 09:57:18 | 显示全部楼层
伪指令,供参考
main()
  //选取某个支持外部中断的引脚接个按键到GND,如果该按键需要短按也有效,可能需要在按键上并接个瓷片电容(消抖)。
  设置按键对应引脚的IO口模式,准双向IO(或开漏输出+启用内部上拉电阻)
  设置MOS控制脚的IO模式,(根据需要)准双向IO或强推挽输出。
   xx外部中断设置为下降沿触发(按键引脚对应的中断)
  允许xx外部中断
  允许全局中断
   进入休眠/掉电模式    //这句执行完成后,本句后面的代码就暂停执行了,等唤醒后自动继续。
   延时3秒
    if(按键按下)
        翻转MOS输出脚    //在休眠或掉电模式,IO口的状态会保持不变。
xx外部中断服务函数()
   //里面可以不写任何代码,但是这个函数必须存在。
   //如果是简单的几句指令,可以在中断服务函数里面直接写。
   //如果是比较耗时的动作,比如较长的延时,就不要写在中断服务函数里面。
  • 打卡总天数:309
  • 最近打卡:2025-10-18 14:41:32
发表于 2025-3-31 10:41:02 | 显示全部楼层
最好用mos管也控制单片机自己的供电,这样就不用休眠了,更省电,上电延时3秒,在把MOS管导通,关机时检测到按键超过3秒断开mos,单片机没电
  • 打卡总天数:494
26
发表于 2025-3-31 19:14:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的答复。我现在基本明白了。准备用一个实验班做几个实验然后再画图纸
  • 打卡总天数:520
  • 最近打卡:2025-10-20 00:01:40
发表于 2025-3-31 23:28:05 | 显示全部楼层
我现在的休眠是到某一个状态,然后定时2秒后自动休眠
  • 打卡总天数:679
  • 最近打卡:2025-10-20 07:56:07
125
发表于 2025-4-1 07:58:58 | 显示全部楼层
进来学习一下
GMT+8, 2025-10-20 09:10 , Processed in 0.122210 second(s), 101 queries .
