查看: 1834|回复: 10
IAR入门指南之创建应用项目
发表于 2025-3-30 11:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习IAR开发平台。顺手把入门指南整了点中文。在此分享给大家。感觉要不是需要C++,真没必要学。有Keil足够了。
创建应用项目.rar
478.25 KB, 下载次数: 162
2 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2025-3-30 11:23:00 | 显示全部楼层
IAR入门指南之创建应用项目:专业解析与建议
引言
IAR Embedded Workbench是一款广泛应用于嵌入式系统开发的集成开发环境(IDE),支持多种微控制器架构。对于初学者而言,掌握IAR的基本操作是进入嵌入式开发领域的重要一步。本文将详细解析如何在IAR中创建应用项目,并探讨其与Keil等其他开发平台的比较。
IAR开发平台概述
IAR Embedded Workbench提供了从代码编辑、编译、调试到项目管理的全套工具,支持C、C++和汇编语言。其强大的调试功能和优化的编译器使其在嵌入式开发中占据重要地位。
创建应用项目的步骤
1. 启动IAR Embedded Workbench:打开IAR IDE,进入主界面。
2. 创建新项目:选择“File” -> “New” -> “Project”,在弹出的对话框中选择项目类型(如C/C++项目)。
3. 配置项目设置:在项目设置中,选择目标微控制器型号,配置编译器选项(如优化级别、调试信息等)。
4. 添加源文件:在项目中添加或创建C/C++源文件,编写应用程序代码。
5. 编译与调试:使用IAR的编译器和调试器对项目进行编译和调试,确保代码的正确性和性能。
IAR与Keil的比较
1. 语言支持:IAR支持C、C++和汇编语言,而Keil主要支持C和汇编语言。对于需要C++的项目,IAR更具优势。
2. 调试功能:IAR的调试功能更为强大,支持实时变量监控、断点设置等高级调试功能。
3. 编译器优化:IAR的编译器在代码优化方面表现优异,能够生成更高效的机器代码。
4. 用户界面:Keil的用户界面相对简洁,适合初学者快速上手;而IAR的界面更为复杂,但功能更为全面。
结论
对于嵌入式开发初学者,Keil确实是一个简单易用的选择。然而,随着项目复杂度的增加,IAR的强大功能和优化能力将显得尤为重要。特别是对于需要C++支持的项目,IAR无疑是更合适的选择。因此,建议开发者在掌握Keil的基础上,进一步学习IAR,以应对更复杂的开发需求。
通过本文的解析,希望读者能够对IAR的入门操作有更清晰的认识,并在实际开发中灵活运用。
 楼主| 发表于 2025-4-7 09:25:14 | 显示全部楼层
创建一个应用项目
在本章为你在IDE中建立应用项目演示一个开发周期。 一般来说, 该周期由下面这些步骤组成:
●        创建一个工作区
●        创建一个新项目
●        设置项目选项
●        给项目添加源文件
●        设置工具专用选项
●        编译
●        链接。
如果想按循序渐进教程做通其中之一, 你可以从帮助菜单提供的信息中心访问这些教程。
创建一个工作区
选择 File>New>Workspace 创建工作区,会出现一个空白工作区窗口,你可以给它添加一个或几个项目。
注意: 当你首次启动IDE时, 已经有现成的工作区, 可以给你的项目使用。
现在准备创建项目并将它添加到工作区。
入门示例会给你一个平滑的开始。 根据你的产品软件包, 要么几个要么数百个可用的源代码,其复杂性及范围很广,从简单的LED闪烁到USB大容量存储控制器都有,有大部分所支持设备的例子。你可以通过帮助菜单到信息中心访问这些例子。
 楼主| 发表于 2025-4-8 18:16:38 | 显示全部楼层
创建一个新项目
选择 Project>Create New Project。
从 Toolchain 下拉列表中, 选择你要使用的工具链。如果你的IDE安装了多个微型控制器, 那么它们都会出现在下拉列表中。
在项目模板列表中, 选择一个模板作为你的新项目的基础。
例如, 选择 Empty project, 它简单创建一个使用默认项目设置的空项目。
2    保存你的项目。
项目会出现在工作区窗口。
默认情况下, 创建了两个构建配置—Debug 和 Release — 允许你定义项目的变体 (构建的项目设置和文件部分)。 你还可以定义自己的构建
配置。从窗口顶部的下拉菜单中选择配置。
4   在给你的项目添加任何文件之前, 你应该先保存该工作区。
项目相关的文件现在创建好了:
●   工作区文件具有文件名扩展eww。这个文件列出了你添加到工作区的所有项目。
●   项目文件具有文件名扩展ewp和ewd。这些文件包含你的项目专用的设置信息, 如构建选项。
 楼主| 发表于 2025-4-8 18:23:23 | 显示全部楼层
●   目前这段相关的信息, 如窗口和断点的位置,放在 projects\settings 目录中创建的文件里。
设置项目选项
设置整个构建配置都必须相同的选项:
在工作区窗口中选择项目文件夹图标,右键单击,并选择Options。
2    General Options 类别提供了目标, 输出, 库, 及运行时环境的选项。 在这里你做出的设置对于整个构建配置必须相同。
尤其要注意的是,你在 Target 页面选择的设备会自动默认调试器设备描述文件, 而且基于你的产品软件包, 还默认链接器配置文件。另外,也会自动设置其他适合你所选的设备的选项。
给项目添加源文件
在工作区窗口中, 选择你想添加源文件的目的地 — 一个组, 或就像现在这样, 直接就是项目。
2   选择 Project>AddFiles 打开一个标准的浏览对话框。找到文件并单击Open 将它们添加到你的项目中。
你可以根据项目需要,创建多个文件组来有逻辑地组织源文件。
创建新文档:
单击工具条上的New Document。文件就显示在了编辑器窗口。你可以创建或打开一个或几个文本文件,如果打开多个文件,那么它们将安排在一个标签组里,并且可以同时打开几个窗口进行编辑。
 楼主| 发表于 2025-4-8 18:31:31 | 显示全部楼层
查找函数引用:
在编辑器窗口中, 选择你想获得帮助的项并按下 F1键。在线帮助系统就会显示出来。
在编辑窗口中, 你可获得任何C或嵌入式C++的库函数, 以及编译器的语言扩展, 如关键字, 内置函数等等的帮助信息。
配置编辑器:
选择 Tools>Options 并在IDE选项对话框中选择类别合适的选项。
设置工具专用选项
1   在工作区窗口中, 选择项目, 一组文件或单独一个文件。 选择 Project>Options 打开 Options对话框。
 楼主| 发表于 2025-4-9 08:41:10 | 显示全部楼层
2   在Category列表中选择一个工具, 并在合适的页面上进行设置。请注意列表中可用的工具取决于你的产品软件包。
除工具链的标准工具部分之外, 你可以为预构建和后构建动作设置选项并调用外部工具。
在设置特定的编译器选项之前, 你可以决定是否要用多文件编译。 如果编译器在一
次调用中编译多个源文件, 可以在多种情况下更有效的进行优化。 然而, 这可能会影响构建时间。因此, 在开发阶段时,奉劝你关闭这个选项。
注意: 如果你的产品软件包不支持多文件编译, 这个多文件编译选项不会提供。
 楼主| 发表于 2025-4-9 08:46:16 | 显示全部楼层
编译
编译一个或多个文件:
1    在工作区窗口选择文件或单击显示着要编译文件的编辑器窗口。
2   单击工具条上的 Compile 按钮。或者, 使用项目菜单提供的以下这些命令:
Make — 通过编译, 汇编, 并且仅链接自上次构建以来变化了的文件,来更新当前构建的配置。
RebuildAll — 重新构建和链接有效的项目配置中所有文件。
BatchBuild — 在对话框里设置命名批处理构建的配置, 并构建命名批处理。选择Project->BatchBuild菜单项将弹出一个允许用户创建、编辑批处理配置的对话框,用于定义一个或多个不同的批处理命令。从而使用户可以快捷地创建恰当的配置,而不用创建整个工作区。使用批处理构建选项时可以同时对多个配置进行构建。
3   如果产生任何源代码错误,在构建窗口中双击错误信息, 就可以切换到相应源文件的正确位置。
4    在编译或汇编完一个或多个文件之后, IDE 在你的项目目
录中创建新的目录和文件。如果你的构建配置名是 Debug, 那么会创建具有同一名称的目录,并包含以下这些目录:
●   List—列表文件的目的地目录, 它们有扩展名lst, map, 和 log。
●   Obj—来自编译器和汇编器的目标文件目的地目录。 这些文件用作链接器的输入文件,其扩展名rnn (其中 nn 取决于你的产品软件包) 是 XLINK的结果,  o 是 ILINK 的结果。
●   Exe—可执行文件的目的地目录。这些文件用作C-SPY的输入文件,其扩展名dnn(其中 nn 取决于你的产品软件包)是XLINK的结果,  out 是ILINK 的结果。 请注意,这些目录直到目标文件链接完成之前一直是空的。
 楼主| 发表于 2025-4-9 08:49:50 | 显示全部楼层
查看工作区窗口中的结果:
编译之后 , 单击工作区窗口中的加号图标扩大查看范围。
如你所见,IDE工作区窗口创建了输出文件夹图标,包含所有生成的输出文件。展示了所包含的全部头文件,显示了文件之间的依赖关系。
请注意所产生文件的文件名扩展取决于你的产品的软件包。
链接
1    选择工作区窗口中的项目, 右键单击并选择来自上下文菜单的 Options 。 然后在 Category 列表中选择 Linker,显示链接器选项页面。
2    完成设置后, 选择 Project>Make。 在构建信息窗口中会显示进度。链接结果是一个包含调试信息的文件 (如果你用有调试信息来构建)。
当时设置链接器选项时, 要注意输出格式的选择, 链接器配置文件, 以及映射和日志文件。
输出格式
XLINK 链接器可以产生许多格式。 重要的是选择的输出格式要适合你的目的。 你可能想将输出加载给一个调试器—它意味着你的输出要有调试信息。
或者, 在你最终的应用项目中, 你或许想将输出加载到PROM编程器 — 这种情况下需要编程器, 如Intel-hex 或者 Motorola S-records,支持的输出格式。
ILINK 链接器产生ELF格式的输出文件, 包含供调试的信息 DWARF 。 如果你需要使用Motorola 或 Intel标准的格式, 如加载文件到PROM存储器, 你必须转换文件。在Options对话框中选择 Converter类别,并设置合适的 选项。
 楼主| 发表于 2025-4-9 08:51:24 | 显示全部楼层
链接器配置文件
程序代码和数据,根据链接器配置文件中指定的配置 (文件名扩展icf 是 ILINK 的而 xcl 是 XLINK 的)放在存储器中。重要的是熟悉如何在存储器中放置区段的语法。
基于你的产品软件包。链接器配置文件的模板, 或供某些或所有支持的设备的现成的链接器配置文件都放在target\config 目录中。 你可以使用和产品如C-SPY 仿真器一起提供的文件或模板, 但是你的目标系统要用它们时, 你必须让它们适合实际硬件的存储器布局。
用文本编辑器, 例如 IAR 嵌入式工作台的编辑器, 或打印一份文件的副本,来检验链接器配置文件,并核实这些定义满足你的硬件存储器布局的要求。
链接器映射和日志文件
XLINK 和 ILINK 都可以生成大量的列表:
●   XLINK 生成的映射文件可以选择包含区段映射, 符号列表, 模块小结, 等等。
●   ILINK 生成的映射文件, 一般都包含代码和数据放置的小结。ILINK 还可以生成一个日志文件, 记录链接器视角的初始化,模块选择, 区段选择等等所做出的决策的日志。
一般来说, 这些信息有助于你做以下的检验:
●    段/区域和代码在存储器中是怎样放置的
●    那段源代码对最终的映像有实际贡献
●    实际包含了那些符号和它们的值
●    单独的函数放在了存储器的那里。
GMT+8, 2026-11-8 01:18 , Processed in 0.074938 second(s), 77 queries .
