楼主: 王昱顺
【协程方式】实现【多任务调度 / 多线程】 仅需2byte的RAM 并带有详细视频讲解
 火 [复制链接]
发表于 2025-7-24 17:41:05 | 显示全部楼层
太强了!!
发表于 2025-8-15 09:00:09 | 显示全部楼层
貌似是网上流传已久的 “小小调度器”
我进行了一点小小的改进,可以支持for嵌套了,程序灵活性提升很多  详情 回复 发表于 2025-8-15 11:28
 楼主| 发表于 2025-8-15 11:28:26 | 显示全部楼层
逍遥派*** 发表于 2025-8-15 09:00
貌似是网上流传已久的 “小小调度器”
发表于 2025-8-20 16:16:12 | 显示全部楼层
版主你好,对你的程序很感兴趣。把你的程序下载到单片机里运行正常。程序里的主频是固定位40M吗?我加了OLED12864(ST7567芯片)显示模块,结果40M频率无法显示,将主频改为24M后,屏幕能显示了(我的这块屏幕主频不能太高,高于24M就不显示了),但灯不闪烁了。请版主支招。谢谢!
                task_start(0);//协程0开始
                P34 = ~P34;//每次执行取反P00端口电平
                task_delay(100);//设定延时100ms
                task_wait(!P32);//P32电平作为判断条件,为1则等待,为0则继续向下执行
                //因为按键按下为0,所以正常是一直闪烁,按下P32则LED00停止闪烁
                task_end(1);//为1则循环执行
                task_start(1);//协程1开始
                P35 = 0;//P01端口置0,LED亮
                task_delay(200);//设定延时200ms
                P35 = 1;//P01端口置1,LED灭
                task_delay(500);//设定延时500ms
                task_start(2);//协程2开始
                task_delay(1000);//先长延时一段
                task_for(cnt1=0, cnt1++)//初始化和运行表达式(中间要用逗号链接!)
                        task_for(cnt2=0, cnt2++)//第二层for循环
                                P36 = ~P36;//取反P02端口
                                task_delay(50);//小延时,快速闪烁
                        task_break(cnt2<3);//第二层for的判断条件,为1则返回for开头,为0则继续执行
                        P36 = 0;//强制给P02端口置低
                        task_delay(300);//设定延时300ms
                task_break(cnt1<5);//第一层for的判断条件,为1则返回for开头,为0则继续执行
                task_end(1);//为1则循环运行
        task_start(3);//协程0开始
        OLED_BuffClear();                                  //清屏
        OLED_BuffShowString(0,0,"温度",0);
        OLED_BuffShowChar(10,2,'A',0);
  OLED_BuffShow();
        task_delay(2);
        task_end(1);
那么可能是你的oled驱动函数不大适应高频率。我的这个程序运行在什么频率都可以,只要保证1ms的定时器基准是准的就可以了 还有,建议运行不同线程的时候,对程序内的执行分开一些,不然可能会堵塞到其他部分线程的执  详情 回复 发表于 2025-8-20 18:39
 楼主| 发表于 2025-8-20 18:39:20 | 显示全部楼层
Tui*** 发表于 2025-8-20 16:16
版主你好,对你的程序很感兴趣。把你的程序下载到单片机里运行正常。程序里的主频是固定位40M吗?我加了OLE ...
还有,建议运行不同线程的时候,对程序内的执行分开一些,不然可能会堵塞到其他部分线程的执行,简单方法是加入一些task_delay,delay的同时会自动切换到其他有任务的线程运行
发表于 2025-9-2 21:24:57 | 显示全部楼层
为什么我用实验箱下载1ms时基看不出效果。改成2ms时基就可以看出效果。
考虑是否是中断打断导致的?这个框架本身很简单,基本不会出什么问题 唯一可能的就是除了while循环外还有耗费时间的东西,就会出现某个线程占用时间过长导致其他线程不正常运行  详情 回复 发表于 2025-9-2 22:56
 楼主| 发表于 2025-9-2 22:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-9 17:01:52 | 显示全部楼层
感谢王工提供这么一个方便的多任务调度方法,如果我想用在8H8K64U上,是不是set_io.h和set_timer.h都需要重新设置。
是的,任务部分不需要改动,这部分都是通用的  详情 回复 发表于 2025-10-9 19:05
 楼主| 发表于 2025-10-9 19:05:45 | 显示全部楼层
conso*** 发表于 2025-10-9 17:01
感谢王工提供这么一个方便的多任务调度方法,如果我想用在8H8K64U上,是不是set_io.h和set_timer.h都需要重 ...
发表于 2025-10-11 00:22:03 | 显示全部楼层
Rebuild started: Project: TASK_Test
Rebuild target 'Target 1'
User command #1: .\Auto_Keil.exe
compiling main.c...
compiling set_task.c...
compiling set_io.c...
compiling set_timer.c...
set_timer.c(234): error C168: interrupt: value not in range 0 ... 31
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
直接用源代码编译出错。请问王工,我这是错在哪里了?
我使用了超过31的中断号 你需要使用一个中断号拓展工具来做个补丁 https://www.stcai.com/gjrj 在这里下载  详情 回复 发表于 2025-10-11 09:10
GMT+8, 2026-11-7 12:08 , Processed in 0.093935 second(s), 101 queries .
