查看: 770|回复: 9
关于一个休眠的小问题无法进休眠
  • 打卡总天数:692
  • 最近打卡:2026-04-02 07:50:31
53
发表于 2025-3-27 18:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说休是可以用的。
然后再使用中发生的问题如下
定义 float TEMP_TEMP=0;
因为要运算所以就这么定义了。
如果下面这样写就不出错
        if (TEMP_TEMP>=0 && TEMP_TEMP<14)
        P1=0;
        P14=1;
如果下面这么定就会出错(无法休眠)
if (TEMP_TEMP<13)
P1=0;
P14=1;
实在搞不懂为什么。求指教
  • 打卡总天数:692
53
发表于 2025-3-27 19:24:16 | 显示全部楼层
现在这样改了只能进一次中断!
  • 打卡总天数:692
53
发表于 2025-3-27 19:32:04 | 显示全部楼层
                if (TEMP_TEMP>=22 && TEMP_TEMP<23)
        {//22  10110
        P1=0;
        P14=1;
        P15=0;
        P16=1;
        P17=1;
        P13=0;
有这个就不行了
  • 打卡总天数:692
53
发表于 2025-3-27 20:14:08 | 显示全部楼层
现在解决方法就是不能写P1=0;或者P1=1;
  • 打卡总天数:493
  • 最近打卡:2026-04-02 08:56:15
发表于 2025-3-27 21:08:56 | 显示全部楼层
没看明白哇,哪个型号,能上传下可复现的工程?
  • 打卡总天数:692
53
发表于 2025-3-27 21:19:46 来自手机 | 显示全部楼层
Stc 8h2k08u
这个问题我已经解决了
就是不能设置p1=0或者p1=1,可能和用p10p11做iic通讯有关系,反正就是只要有这两句,他就不会进入休眠.
使用硬件I2C就不要软件操作IO口 不要声明时赋值,否则编译器不清楚在何时赋值  详情 回复 发表于 2025-3-27 21:28
  • 打卡总天数:725
  • 最近打卡:2026-03-30 12:09:34
发表于 2025-3-27 21:28:08 | 显示全部楼层
qepu*** 发表于 2025-3-27 21:19
Stc 8h2k08u
这个问题我已经解决了
就是不能设置p1=0或者p1=1,可能和用p10p11做iic通讯有关系,反正就是 ...
使用硬件I2C就不要软件操作IO口
  • 打卡总天数:692
53
发表于 2025-3-28 07:53:57 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-3-27 21:28
使用硬件I2C就不要软件操作IO口
不要声明时赋值,否则编译器不清楚在何时赋值 ...
学到了谢谢。以后声明时不赋值了。
  • 打卡总天数:257
  • 最近打卡:2026-04-01 08:14:32
发表于 2025-3-28 09:04:00 | 显示全部楼层
qepu*** 发表于 2025-3-28 07:53
学到了谢谢。以后声明时不赋值了。
那是定义时赋值,是完全正常合理的,编译在main之前会处理正确的,
  • 打卡总天数:692
53
发表于 2025-3-28 11:31:29 | 显示全部楼层
谢谢  我是常定义时赋值,我怕运行时值不确定。
看电流就是设置了P1后导致P10 11 不对程序进了死循环了。程序已经改了在操作中不设置P10 11就没事了。
GMT+8, 2026-4-3 06:43 , Processed in 0.116096 second(s), 89 queries .
