查看: 952|回复: 8
8G1K17-20/16PIN的仿真问题
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-03-27 07:52:16
发表于 2025-3-26 21:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标芯片8G1K17-20/16PIN, 需要对代码进行调试。在制作仿真片时报此芯片无仿真功能,那么是芯片不支持吗?如果要仿真那么需要什么型号的芯片进行替代?
  1. 正在检测目标单片机 ...
  2.   单片机型号: STC8G1K17-20/16PIN
  3.   固件版本号: 7.3.13U
  4. 当前芯片的硬件选项为:
  5.   . 系统ISP工作频率: 23.916MHz
  6.   . 内部IRC振荡器的频率: 5.999MHz
  7.   . 掉电唤醒定时器的频率: 35.475KHz
  8.   . 振荡器放大增益使能
  9.   . 用户EEPROM大小被设置为 0.5 K
  10.   . P3.2和P3.3与下次下载无关
  11.   . 上电复位时增加额外的复位延时
  12.   . 复位引脚用作普通I/O口
  13.   . 检测到低压时复位
  14.   . 低压检测门槛电压 : 2.00 V
  15.   . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  16.   . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  17.   . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  18.   . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  19.   . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  20.   . 下次下载时需要输入正确的下载口令才可下载
  21.   . 内部参考电压: 1192 mV (参考范围: 1100~1300mV)
  22.   . 内部安排测试时间: 2023年3月13日
  23.   单片机型号: STC8G1K17-20/16PIN
  24.   固件版本号: 7.3.13U
  25.   此芯片无仿真功能 !
  • 打卡总天数:2
发表于 2025-3-26 21:35:25 | 显示全部楼层
补充一下其它信息:芯片封装QFN20, 代码量10K, 需求:如果是需要其它型号替代,需要PIN对PIN直接安装,不改程序
  • 打卡总天数:778
  • 最近打卡:2026-03-24 09:02:14
发表于 2025-3-26 23:39:31 | 显示全部楼层
用STC8G1K12-38I-QFN20可以
  • 打卡总天数:673
  • 最近打卡:2026-03-24 00:03:17
发表于 2025-3-27 00:20:03 | 显示全部楼层
STC8G1K17 不能在线仿真
换08 就可以
  • 打卡总天数:2
发表于 2025-3-27 07:52:16 | 显示全部楼层
谢谢,我找下资料
  • 打卡总天数:2
发表于 2025-3-27 07:52:35 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2025-3-27 00:20
STC8G1K17 不能在线仿真
换08 就可以
08的容量不够
  • 打卡总天数:366
  • 最近打卡:2026-03-24 09:02:20
发表于 2025-3-27 09:21:37 | 显示全部楼层
beacon*** 发表于 2025-3-27 07:52
谢谢,我找下资料
两个芯片区别是ROM和EEPROM的大小及地址不同
STC8G1K08-38I-QFN20:8K ROM,4K EEPROM
STC8G1K12-38I-QFN20:12K ROM,IAP EEPROM(可以在ISP软件中设置EEPROM大小,相应的ROM会减少)
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2025-3-27 10:09:30 | 显示全部楼层
应该是仿真功能会占用flash空间的,所以最大容量的型号牺牲了仿真功能
8G1K08支持仿真,容量不够可使用8G1K08分别仿真部分功能,量产不需要仿真直接使用容量够的8G1K17
  • 打卡总天数:673
发表于 2025-3-27 11:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
beacon_light 发表于 2025-3-27 07:52
08的容量不够
link1d仿真
GMT+8, 2026-3-25 07:16 , Processed in 0.111963 second(s), 83 queries .
