查看: 1282|回复: 9
单片机实现掉电保存问题
发表于 2025-3-26 17:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用老款89C51单片机,要实现绕线机计数器在突然停电时记住当前数值,如果采用每增减一个数字保存在24C芯片里,那会加重单片机的负担,也会缩短24芯片的寿命。采用什么办法简单可行?用两个电阻串联在+5V与GND之间,取中点来判断电压下降立即保存行不行?
发表于 2025-3-26 17:29:13 | 显示全部楼层
需要塞个大点的电容,保证足够的时间来写入
发表于 2025-3-26 17:46:15 | 显示全部楼层
用新款带比较器的,用内部EEPROM就行
不要中点,略低于额定电压就立即触发比较器中断,确保有足够的电压和时间
电阻分压后和内部1.19V基准比较,可以不要外部基准
发表于 2025-3-26 17:46:31 | 显示全部楼层
加大电容(可以实际测试最小容量,在此基础上增加50%以上的容量即可),检测到掉电后再保存
 楼主| 发表于 2025-3-26 17:52:08 | 显示全部楼层
不要中点,略低于额定电压就立即触发比较器中断,确保有足够的电压和 ...
内部EEPROM擦写寿命不如24C系列芯片吧?不能用在频繁更新的地方吧?
全温度范围内十万次,据说实际测试,室温20万次还正常 仅掉电瞬间保存,正常工作时存在SRAM里 还可以加入磨损均衡算法  详情 回复 发表于 2025-3-26 18:31
发表于 2025-3-26 18:31:11 | 显示全部楼层
还可以加入磨损均衡算法
发表于 2025-3-26 20:24:08 | 显示全部楼层
加一个电池
发表于 2025-3-27 00:23:49 | 显示全部楼层
姚总说过。 eeprom配合比较器才是正确的用法
发表于 2025-3-30 20:49:53 | 显示全部楼层
用比较器  低于设定电压的时候保存。然后把内部的EEPROM分几页,依次往里面写。就可以忽略读写次数了。
发表于 2025-3-31 10:39:15 | 显示全部楼层
可以用铁电,寿命几乎无限制,速度跟RAM差不多
GMT+8, 2026-11-7 12:48 , Processed in 0.075751 second(s), 83 queries .
