查看: 1422|回复: 9
请教各位大师AI8H2K32U硬件PWM移相问题
发表于 2025-3-26 08:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,AI8H2K32U,硬件PWM移相,我要输出两路有相差的信号,是用的PWMA1-4的输出引脚吗,因为要占用CCMR1-2和3-4,是不是启用这个功能,PWM1和PWM3各输出2这2路信号,PWM2和4不能用了,或者硬件PWM要特定的输出引脚?谢谢
发表于 2025-3-26 08:58:00 | 显示全部楼层
关于AI8H2K32U硬件PWM移相的问题,以下是一些专业的技术建议和解答。
首先,AI8H2K32U的硬件PWM模块确实支持移相功能,可以通过配置PWM输出通道来实现两路有相差的信号输出。具体来说,PWM模块的移相功能通常是通过调整PWM输出通道的相位寄存器来实现的。
1. PWM输出引脚选择:
   AI8H2K32U的PWM输出通道通常与特定的引脚相关联。您提到的PWMA1-4输出引脚是正确的选择。具体来说,PWM1、PWM2、PWM3和PWM4分别对应不同的输出引脚。您可以通过查阅芯片的数据手册,找到这些引脚的具体映射关系。
2. CCMR1-2和CCMR3-4的使用:
   CCMR(Capture/Compare Mode Register)寄存器用于配置PWM的工作模式。您提到的CCMR1-2和CCMR3-4确实用于配置PWM1-4的输出模式。启用移相功能时,您需要配置这些寄存器来设置PWM输出的相位差。
3. PWM通道的使用:
   启用移相功能后,PWM1和PWM3可以分别输出两路有相差的信号。PWM2和PWM4的可用性取决于具体的配置和使用场景。通常情况下,PWM2和PWM4仍然可以用于其他PWM输出,但如果您需要更高的精度或特定的移相功能,可能需要牺牲这些通道的使用。
4. 硬件PWM的特定输出引脚:
   硬件PWM的输出引脚通常是固定的,您需要根据芯片的数据手册来确定具体的引脚映射。在某些情况下,特定的PWM输出引脚可能更适合实现移相功能,因此建议您仔细查阅相关文档。
总结来说,AI8H2K32U的硬件PWM模块支持通过配置PWM输出通道和CCMR寄存器来实现移相功能。您可以使用PWM1和PWM3输出两路有相差的信号,而PWM2和PWM4的可用性取决于具体的应用需求。建议您仔细查阅芯片的数据手册,并根据实际需求进行配置和调试。
希望这些信息对您有所帮助。如果您有进一步的问题,欢迎继续讨论。
 楼主| 发表于 2025-3-26 09:10:39 | 显示全部楼层
首先,AI8H2K32U的硬件PWM模块确实支 ...
你好大师,AI8H2K32U,因为CCMR2和CCMR4已经被硬件PWM移相占用,是不是意味着PWM2和PMW4不能使用了,只能使用PWM1,PWM3和PWM5-PWM8,谢谢
 楼主| 发表于 2025-3-26 09:41:46 | 显示全部楼层
芯片手册里,8H2KO8U系列,硬件PWM移相是只用使用P1.3(PWMAPS5)和P1.5(PWMAPS6),那8H2K32U,是不是也一定要用这2个引脚
是的 [attachimg]89490[/attachimg] [attachimg]89491[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-3-26 10:08
发表于 2025-3-26 09:57:45 | 显示全部楼层
PWM移相例程:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=4707&pid=50750
STC8H2K08U_PWMA_new_function.zip (59.15 KB, 下载次数: 105)
发表于 2025-3-26 10:08:17 | 显示全部楼层
wzm*** 发表于 2025-3-26 09:41
芯片手册里,8H2KO8U系列,硬件PWM移相是只用使用P1.3(PWMAPS5)和P1.5(PWMAPS6),那8H2K32U,是不是也一 ...
是的
发表于 2025-3-26 10:52:27 | 显示全部楼层
支持移相的引脚为pwma的pwm1~pwm6
不对称pwm情况下占用两个通道(例如ccr1和ccr2输出到pwm1)
但是此时pwm2仍然可以输出pwm,就是会受到移相pwm的干扰,所以一般不输出
 楼主| 发表于 2025-3-26 11:00:40 | 显示全部楼层
但是此时pwm2 ...
你好,是不是可以这样理解,PWMA有1-6一共6路PWM了,原来的PWM1-4也是支持硬件移相的,另外如果要使用PWMA的5-6,那就只能使用P13和P15引脚,同时原来的PWMA 1-4避开这2个引脚,谢谢
是的,你理解的没错  详情 回复 发表于 2025-3-26 11:46
 楼主| 发表于 2025-3-26 11:19:28 | 显示全部楼层
但是此时pwm2 ...
大师,情况是这样的,我要输出2路脉冲,驱动H桥,所以要求2路脉冲要移相180度,并且占空比可调,原来不知道有支持移相的芯片,所有用的普通PWM,始终50%占空比,一路脉冲极性反转,靠死区时间调整脉宽,问题是死区范围精度有限。
发表于 2025-3-26 11:46:58 | 显示全部楼层
wzm*** 发表于 2025-3-26 11:00
你好,是不是可以这样理解,PWMA有1-6一共6路PWM了,原来的PWM1-4也是支持硬件移相的,另外如果要使用PWMA ...
是的,你理解的没错
GMT+8, 2026-11-7 12:47 , Processed in 0.075884 second(s), 86 queries .
