查看: 2411|回复: 2
STC32G12K128,STC32G12K64下载固件版本 7.4.13: 不要设置为USB仿真和串口仿真。
发表于 2025-3-24 23:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要通知, 2025/3/24:
STC32G12K128,STC32G12K64目前有3个ISP下载固件版本:7.4.8、7.4.13、7.4.14
7.4.8:  没问题,可正常使用
7.4.14:  最新版本(客户暂未拿到样品)
7.4.13:  不要设置为USB仿真和串口仿真。如果设置为USB仿真或者串口芯片后,
     无法恢复到正常的非仿真模式,只能工作在USB仿真或串口仿真模式。
     用于正常大批量生产没问题,但如果是在调试阶段需要在USB仿真/串口
     仿真模式和正常工作模式之间来回切换,需要退回升级到固件版本 7.4.14。
     7.4.13版本的STC32G12K128,STC32G12K64芯片SWD仿真没问题,
     可以在SWD仿真模式和正常非仿真模式之间切换。
     如果不需要USB仿真或者串口仿真,则7.4.13版本固件正常生产和使用都没问题。
特别注意:
【2025年2月10号 到 2025年3月24号】发出的STC32G12K128,STC32G12K64,
不管是批量订单还是【免费+包邮送】的样品,固件版本基本都是 V7.4.13。
重要通知, 2025/2/11:
STC32G12K128,STC32G12K64,固件版本如果是 V7.4.12的,
如果是【2024年12月20号 到 2025年2月10号】发出的STC32G12K128,STC32G12K64
PDIP40封装和TSSOP20封装的无问题】,
LQFP64/LQFP48/LQFP44/LQFP32 及 QFN64/QFN48/QFN32 封装形式的芯片
不管是批量订单还是【免费+包邮送】的样品,固件版本是 V7.4.12的,
不支持USB下载,只能支持串口下载,
USB直接下载有问题,需全部退回升级到固件版本 7.4.13, 否则只能串口下载。
重要通知, 2025/2/10:
如果是【2024年12月19号 到 2025年1月24号前】开始测试的 V7.4.12
不支持USB下载,只能支持串口下载
重要通知, 2025/1/22:
Ai8051U/STC8051U,【2024年12月19号后,到2025年1月22号前】发出的
固件版本全部都是 7.4.12的,这个固件版本只能支持串口下载,
USB直接下载有问题,要全部退回升级到固件版本 7.4.13, 否则只能串口下载
原固件版本为7.4.11的无USB直接下载的问题。
ISP下载软件的最新版本为AIapp-ISP(6.95G)
2025/3/24
发表于 2025-3-24 23:28:00 | 显示全部楼层
关于STC32G12K128与STC32G12K64芯片的固件版本使用注意事项,以下为详细说明与建议:
固件版本概述
目前,STC32G12K128与STC32G12K64芯片共有三个ISP下载固件版本可供使用:
1. V7.4.8:稳定版本,可正常使用,无已知问题。
2. V7.4.13:存在特定限制,需谨慎使用。
3. V7.4.14:最新版本,修复了已知问题,但尚未广泛分发。
V7.4.13版本的特殊限制
1. USB仿真与串口仿真问题:
在V7.4.13版本中,若将芯片设置为USB仿真或串口仿真模式,则无法恢复至正常的非仿真模式,芯片将只能工作在仿真模式下。
对于需要频繁在仿真模式与正常模式之间切换的调试场景,建议升级至V7.4.14版本。
若无需使用USB仿真或串口仿真功能,则V7.4.13版本可用于正常生产与使用。
2. SWD仿真功能:
V7.4.13版本的SWD仿真功能无异常,可在SWD仿真模式与正常模式之间自由切换。
芯片分发与固件版本
1. 2025年2月10日至2025年3月24日期间发出的STC32G12K128与STC32G12K64芯片(包括批量订单与免费样品),其固件版本主要为V7.4.13。
2. 2024年12月20日至2025年2月10日期间发出的芯片,若固件版本为V7.4.12,需注意以下封装形式的芯片可能存在异常:
QFN64/QFN48/QFN32
PDIP40与TSSOP20封装无异常。
使用建议
1. 生产环境:若无需USB仿真或串口仿真功能,V7.4.13版本可正常用于生产。
2. 调试环境:若需频繁切换仿真模式,建议升级至V7.4.14版本。
3. 版本检测:用户可通过ISP工具检测芯片固件版本,并根据实际需求选择合适的版本。
总结
V7.4.13版本在特定场景下存在限制,但整体仍可用于生产。对于调试需求较高的用户,建议及时升级至V7.4.14版本。请根据实际应用场景选择合适的固件版本,以确保芯片功能的正常发挥。
发表于 2025-3-25 09:43:12 | 显示全部楼层
STC32G12K64 ISP下载固件版本:7.4.14 什么时间可正常供货?
GMT+8, 2026-9-19 20:12 , Processed in 0.068309 second(s), 52 queries .
