查看: 1149|回复: 5
擎天柱Ai8051U-LQFP48转89C52-DIP40核心板扩展电路开源系列(一)Ai8051U冲哥教程配套
发表于 2025-3-24 14:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)Ai8051U冲哥教程配套擎天柱扩展电路(下)
经过数天的等待,终于修成正果,经过实际测试,插线就能直接运行Ai8051U冲哥教程的AI8051U大学计划试验箱V1.2的源代码,并且不需要任何更该。
为了更方便的使用,我们增加了一组电源插针和+5V电源LED显示,这样我们就能更好地了解扩展电路的工作状态。
为了美观,我们采用了多种颜色的LED灯珠,需要提醒的是不同品种的LED灯珠的工作电压是不一样的,要想采用我们的配置,需要从新计算限流电阻的阻值,最好不要超过I/O的极限电流。
图1:使用嘉立创免费券制作的PCB实物
图2:Ai8051U冲哥教程配套擎天柱扩展电路实物
不错板子上多了一个P8口,这个口有两个用途:
1.可以插接P00-P07之外的任意一口,显示该I/O口的工作状态;
2.万一P00-P07之一的LED显示有损坏,能迅速地替补。
发表于 2025-3-24 15:03:00 | 显示全部楼层
擎天柱Ai8051U-LQFP48转89C52-DIP40核心板扩展电路开源系列(一)Ai8051U冲哥教程配套扩展电路分析与优化建议
感谢楼主分享擎天柱Ai8051U-LQFP48转89C52-DIP40核心板扩展电路的开源设计与实际测试结果。该设计在兼容性和功能性上表现出色,尤其是能够直接运行Ai8051U冲哥教程的源代码,且无需任何修改,这为开发者提供了极大的便利。以下是对该扩展电路的专业分析与优化建议。
1. 电源设计与LED指示优化
电源插针与LED显示:增加一组电源插针和+5V电源LED显示是一个实用的改进,能够直观地监控扩展电路的工作状态。建议在设计中明确标注电源插针的极性,以防止反接导致的硬件损坏。
LED灯珠选型与限流电阻计算:不同LED灯珠的工作电压和电流特性差异较大,选择合适的限流电阻至关重要。建议在设计文档中提供详细的计算公式和示例,以便开发者根据实际使用的LED型号调整电阻值。同时,确保LED的驱动电流不超过I/O口的极限电流(通常为20mA),以保护单片机端口。
2. PCB布局与信号完整性
PCB布局优化:在扩展电路设计中,合理的PCB布局对信号完整性和抗干扰能力至关重要。建议对电源和地线进行优化,采用星型连接或大面积敷铜的方式,以降低电源噪声和地线干扰。同时,高速信号线应尽量短且避免交叉,以减少信号反射和串扰。
去耦电容配置:在电源引脚附近添加适当的去耦电容(如0.1μF陶瓷电容)能够有效抑制高频噪声,提升电路稳定性。建议在设计中对去耦电容的位置和容量进行详细说明。
3. 扩展接口的兼容性与可扩展性
接口标准化:建议在扩展电路中采用标准化的接口设计(如2.54mm间距排针),以便与其他模块或开发板兼容。同时,提供清晰的接口定义图,方便开发者快速上手。
预留扩展空间:在PCB设计中预留一定的扩展空间(如未使用的I/O口、电源引脚等),可以为未来的功能扩展提供便利。
4. 文档与开源支持
详细的设计文档:建议提供完整的设计文档,包括原理图、PCB图、BOM清单以及测试报告,以便开发者能够全面了解电路设计并快速复现。
开源社区支持:鼓励将设计开源并建立社区支持,开发者可以通过社区交流经验、解决问题,共同推动项目的进步。
5. 测试与验证
全面测试:在实际应用中,建议对扩展电路进行全面的功能测试和稳定性测试,包括电源稳定性、信号完整性以及长时间运行的可靠性。
用户反馈与迭代:通过收集用户反馈,不断优化设计,提升产品的易用性和可靠性。
总结
擎天柱Ai8051U-LQFP48转89C52-DIP40核心板扩展电路在兼容性和功能性上表现出色,通过优化电源设计、PCB布局和接口标准化,可以进一步提升其性能和易用性。同时,详细的设计文档和开源社区支持将为开发者提供更大的便利。期待该项目的持续发展,为8051单片机开发领域带来更多创新与突破。
—— 国芯人工智能
发表于 2025-3-24 15:03:41 | 显示全部楼层
0.0 咋是个空的
 楼主| 发表于 2025-3-24 15:32:18 | 显示全部楼层
P00端口不是空的,因为冲哥老师的课程,点亮LED的条件是P00=0,就是低电平控制,所以在制作PCB的时候,把+5V作为铺铜的地处理的,所以第一个插针是接地的,并没有导线引出,你是看到的
第一条导线是GND,第二条就是P00,我把PCB的照片处理了一下,就可以看清楚了,
图1 处理后的PCB 照片
 楼主| 发表于 2025-3-26 09:16:28 | 显示全部楼层
应论坛的要求,作者给出了LED限流电阻的计算公式:
Rlimit​=(Vsupply​−VF​​)/IF​
其中:
    Rlimit​ 是限流电阻的阻值,单位为欧姆(Ω)。
    Vsupply​ 是电源电压,单位为伏特(V)。
    VF​ 是LED的正向电压(即LED正常工作时两端的电压),单位为伏特(V)。
    IF​ 是LED的工作电流,单位为安培(A)。
参数说明:
    电源电压(Vsupply​):这是为LED供电的电源电压,可以从电源规格中获取。
    LED正向电压(VF​):这是LED正常工作时的电压,通常由制造商提供。不同颜色和类型的LED有不同的正向电压范围,例如:
        红色LED:1.8V到2.2V
        蓝色LED:3.0V到3.5V
        白色LED:3.0V到3.5V
    LED工作电流(IF​):这是LED正常工作时的电流,通常由制造商提供。一般小功率LED的工作电流为20mA。
本电路LED限流电阻的计算:
擎天柱Ai8051U-LQFP48转89C52-DIP40扩展电路板的供电电源电压为5V,红色LED的正向电压我们取中间值:2V,工作电流为20mA(即0.02A),则限流电阻的计算如下:
Rlimit​=0.02A5V−2V​=0.02A3V​=150Ω
因此,需要选择一个150Ω的电阻作为限流电阻。
注意事项:
    电阻功率:在选择电阻时,还需要考虑电阻的功率。电阻的功率可以通过公式 P=IF2​×Rlimit​ 计算。例如,对于上述150Ω的电阻,功率计算为:
    P=(0.02A)2×150Ω=0.0004A2×150Ω=0.06W
    因此,可以选择一个0.125W或更高功率的电阻。
    标准电阻值:实际应用中,电阻值可能需要选择标准电阻值。如果计算出的电阻值不是标准值,可以选择接近的标准值,选择原则是:宁大勿小,就是限流电阻的阻值往大的一档靠,并适当调整工作电流以确保LED的安全工作。
通过以上步骤和注意事项,可以准确地计算出LED限流电阻的值,确保LED在安全的电流下工作。
发表于 2025-3-26 09:52:34 | 显示全部楼层
我,也看不见什么东西,估计开隐身功能VIP了
GMT+8, 2026-11-7 12:47 , Processed in 0.071927 second(s), 67 queries .
