查看: 887|回复: 2
请问如何将Ai8051U设置为USB-CDC虚拟串口设备
  • 打卡总天数:481
  • 最近打卡:2026-03-21 18:48:59
发表于 2025-3-24 13:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请给出示例配置及代码
发表于 2025-3-24 13:38:00 | 显示全部楼层
要将Ai8051U设置为USB-CDC虚拟串口设备,首先需要确保硬件和软件环境均已配置妥当。以下是具体的配置步骤及示例代码。
一、硬件配置
1. 连接USB接口:确保Ai8051U的USB接口正确连接到计算机或其他主设备。
2. 电源供应:为Ai8051U提供稳定的电源,通常为3.3V或5V。
二、软件配置
1. 开发环境:使用Keil uVision或其他支持8051的开发环境。
2. 库文件:确保已安装或包含USB-CDC相关的库文件。
三、代码实现
以下是一个简单的示例代码,展示如何将Ai8051U配置为USB-CDC虚拟串口设备。
  2. include
  3. include
  4. // USB-CDC初始化函数
  5. void USBCDCInit() {
  6.     // 配置USB时钟
  7.     USBCLK = 0x01; // 设置USB时钟为48MHz
  8.     // 初始化USB-CDC
  9.     USBCDCConfiguration();
  10.     // 启用USB中断
  11.     EA = 1; // 开启总中断
  12.     ES = 1; // 开启串口中断
  13. }
  14. // USB-CDC数据发送函数
  15. void USBCDCSendData(unsigned char data, unsigned int length) {
  16.     unsigned int i;
  17.     for (i = 0; i < length; i++) {
  18.         USBCDCTXBUF = data[i];
  19.     }
  20. }
  21. // 主函数
  22. void main() {
  23.     // 初始化USB-CDC
  24.     USBCDCInit();
  25.     // 示例数据
  26.     unsigned char testData[] = "Hello, USB-CDC!";
  27.     // 发送数据
  28.     USBCDCSendData(testData, sizeof(testData) - 1);
  29.     while (1) {
  30.         // 主循环
  31.     }
  32. }
  33. // USB中断服务程序
  34. void USBISR(void) interrupt 0 {
  35.     // 处理USB中断
  36.     USBCDCHandler();
  37. }
四、代码解析
1. USBCDCInit():初始化USB-CDC,配置USB时钟并启用中断。
2. USBCDCSendData():通过USB-CDC发送数据。
3. main():主函数,初始化USB-CDC并发送示例数据。
4. USBISR():USB中断服务程序,处理USB相关中断。
五、注意事项
1. 时钟配置:确保USB时钟配置正确,通常为48MHz。
2. 中断处理:在中断服务程序中处理USB相关中断,确保数据传输的实时性。
3. 调试:使用调试工具监控USB数据传输状态,确保配置正确。
通过以上步骤和代码示例,您可以将Ai8051U成功配置为USB-CDC虚拟串口设备,实现数据的稳定传输。
USB中断号错了 正确答案: 1.参考USB-CDC(Communication Device Class)协议范例:  详情 回复 发表于 2025-3-24 13:45
  • 打卡总天数:481
发表于 2025-3-24 13:45:55 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-3-24 13:38
要将Ai8051U设置为USB-CDC虚拟串口设备,首先需要确保硬件和软件环境均已配置妥当。以下是具体的配置步骤及 ...
USB中断号错了
正确答案:
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/
  3. /*---------------------------------------------------------------------*/
  4. #include "usb_desc.h"
  5. char code DEVICEDESC[18] =
  6. {
  7.     0x12,                   //bLength(18);
  8.     0x01,                   //bDescriptorType(Device);
  9.     0x00,0x02,              //bcdUSB(2.00);
  10.     0x02,                   //bDeviceClass(2:Communication Device Class);
  11.     0x00,                   //bDeviceSubClass0);
  12.     0x00,                   //bDeviceProtocol(0);
  13.     0x40,                   //bMaxPacketSize0(64);
  14.     0xbf,0x34,              //idVendor(34bf);
  15.     0x02,0xff,              //idProduct(ff02);
  16.     0x00,0x01,              //bcdDevice(1.00);
  17.     0x01,                   //iManufacturer(1);
  18.     0x02,                   //iProduct(2);
  19.     0x00,                   //iSerialNumber(0);
  20.     0x01,                   //bNumConfigurations(1);
  21. };
  22. char code CONFIGDESC[67] =
  23. {
  24.     0x09,                   //bLength(9);
  25.     0x02,                   //bDescriptorType(Configuration);
  26.     0x43,0x00,              //wTotalLength(67);
  27.     0x02,                   //bNumInterfaces(2);
  28.     0x01,                   //bConfigurationValue(1);
  29.     0x00,                   //iConfiguration(0);
  30.     0x80,                   //bmAttributes(BUSPower);
  31.     0x32,                   //MaxPower(100mA);
  32.     0x09,                   //bLength(9);
  33.     0x04,                   //bDescriptorType(Interface);
  34.     0x00,                   //bInterfaceNumber(0);
  35.     0x00,                   //bAlternateSetting(0);
  36.     0x01,                   //bNumEndpoints(1);
  37.     0x02,                   //bInterfaceClass(Communication Interface Class);
  38.     0x02,                   //bInterfaceSubClass(Abstract Control Model);
  39.     0x01,                   //bInterfaceProtocol(Common AT commands);
  40.     0x00,                   //iInterface(0);
  41.     0x05,                   //bLength(5);
  42.     0x24,                   //bDescriptorType(CS_INTERFACE);
  43.     0x00,                   //bDescriptorSubtype(Header Functional Descriptor);
  44.     0x10,0x01,              //bcdCDC(1.10);
  45.     0x05,                   //bLength(5);
  46.     0x24,                   //bDescriptorType(CS_INTERFACE);
  47.     0x01,                   //bDescriptorSubtype(Call Management Functional Descriptor);
  48.     0x00,                   //bmCapabilities(Device does not handles call management itself);
  49.     0x01,                   //bDataInterface(1);
  50.     0x04,                   //bLength(4);
  51.     0x24,                   //bDescriptorType(CS_INTERFACE);
  52.     0x02,                   //bDescriptorSubtype(Abstract Control Management Functional Descriptor);
  53.     0x02,                   //bmCapabilities(Set/Get_Line_Coding,Serial_State,Set_Control_Line_State);
  54.     0x05,                   //bLength(5);
  55.     0x24,                   //bDescriptorType(CS_INTERFACE);
  56.     0x06,                   //bDescriptorSubtype(Union Functional descriptor);
  57.     0x00,                   //bMasterInterface(0);
  58.     0x01,                   //bSlaveInterface0(1);
  59.     0x07,                   //bLength(7);
  60.     0x05,                   //bDescriptorType(Endpoint);
  61.     0x82,                   //bEndpointAddress(EndPoint2 as IN);
  62.     0x03,                   //bmAttributes(Interrupt);
  63.     0x40,0x00,              //wMaxPacketSize(64);
  64.     0xff,                   //bInterval(255ms);
  65.     0x09,                   //bLength(9);
  66.     0x04,                   //bDescriptorType(Interface);
  67.     0x01,                   //bInterfaceNumber(1);
  68.     0x00,                   //bAlternateSetting(0);
  69.     0x02,                   //bNumEndpoints(2);
  70.     0x0a,                   //bInterfaceClass(Data Interface Class);
  71.     0x00,                   //bInterfaceSubClass(AData Interface Class SubClass Codes);
  72.     0x00,                   //bInterfaceProtocol(USB SPEC);
  73.     0x00,                   //iInterface(0);
  74.     0x07,                   //bLength(7);
  75.     0x05,                   //bDescriptorType(Endpoint);
  76.     0x81,                   //bEndpointAddress(EndPoint1 as IN);
  77.     0x02,                   //bmAttributes(Bulk);
  78.     0x40,0x00,              //wMaxPacketSize(64);
  79.     0x00,                   //bInterval(Ignored);
  80.     0x07,                   //bLength(7);
  81.     0x05,                   //bDescriptorType(Endpoint);
  82.     0x01,                   //bEndpointAddress(EndPoint1 as OUT);
  83.     0x02,                   //bmAttributes(Bulk);
  84.     0x40,0x00,              //wMaxPacketSize(64);
  85.     0x00,                   //bInterval(Ignored);
  86. };
  87. char code LANGIDDESC[4] =
  88. {
  89.     0x04,0x03,
  90.     0x09,0x04,
  91. };
  92. char code MANUFACTDESC[8] =
  93. {
  94.     0x08,0x03,
  95.     'A',0,
  96.     'I',0,
  97.     'C',0,
  98. };
  99. char code PRODUCTDESC[30] =
  100. {
  101.     0x1e,0x03,
  102.     'A',0,
  103.     'I',0,
  104.     'C',0,
  105.     ' ',0,
  106.     'U',0,
  107.     'S',0,
  108.     'B',0,
  109.     ' ',0,
  110.     'S',0,
  111.     'e',0,
  112.     'r',0,
  113.     'i',0,
  114.     'a',0,
  115.     'l',0,
  116. };
  117. char code PACKET0[2] =
  118. {
  119.     0, 0,
  120. };
  121. char code PACKET1[2] =
  122. {
  123.     1, 0,
  124. };
GMT+8, 2026-3-22 06:38 , Processed in 0.107091 second(s), 57 queries .
