查看: 756|回复: 4
关于高级PWM UDISn禁止更新位的疑问,烦请技术人员解答下
发表于 2025-3-24 08:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
8H8K的高级PWM中,UDISn=1可以禁止影子寄存器更新,如果有多个影子寄存器需要更新,当UDISn=0,正在更新影子寄存器过程中,此时将当UDISn=1,其他未更新的影子寄存器,是继续更新完成,还是立即停止更新,后面未更新的不再更新?
发表于 2025-3-24 08:48:00 | 显示全部楼层
关于STC8H8K系列高级PWM模块中UDISn位(禁止更新位)的疑问,以下为详细解答:
在STC8H8K系列的高级PWM模块中,UDISn位用于控制PWM影子寄存器的更新行为。当UDISn=1时,影子寄存器的更新被禁止,此时即使有新的值写入预装载寄存器,也不会传递到影子寄存器中。当UDISn=0时,影子寄存器会在特定的更新事件(如计数器溢出或下溢)发生时,从预装载寄存器中获取新值。
针对您的具体问题:当UDISn=0时,影子寄存器正在更新过程中,此时将UDISn置为1,其他未更新的影子寄存器是否会继续更新?
答案是:未更新的影子寄存器将立即停止更新,后续更新操作不会进行。
详细分析:
1. 影子寄存器的更新机制
   影子寄存器的更新是一个原子操作,即在更新事件发生时,所有需要更新的影子寄存器会同时从预装载寄存器中获取新值。这一过程是不可分割的。
2. UDISn位的作用
   UDISn位的作用是全局控制影子寄存器的更新行为。当UDISn=0时,更新事件会触发影子寄存器的更新;当UDISn=1时,更新事件被禁止,影子寄存器不会更新。
3. 更新过程中的UDISn变化
   如果在影子寄存器更新过程中(即更新事件正在进行时),将UDISn从0改为1,更新操作会立即被中断。具体表现为:
已开始更新的影子寄存器会完成当前更新操作。
未开始更新的影子寄存器将不会继续更新,其值保持不变。
实际应用中的注意事项:
时序控制:在需要精确控制影子寄存器更新时,应确保UDISn位的状态在更新事件发生前已经稳定,避免在更新过程中修改UDISn位。
多通道同步:在多通道PWM应用中,影子寄存器的更新通常是同步进行的。若在更新过程中禁止更新,可能会导致部分通道的值未及时更新,从而影响PWM输出的同步性。
中断与更新:如果PWM模块配置了更新事件中断,需注意在中断服务程序中合理处理UDISn位的修改,以避免意外的更新行为。
总结:
在STC8H8K系列的高级PWM模块中,当UDISn=0时,影子寄存器会在更新事件发生时进行更新。如果在更新过程中将UDISn置为1,未更新的影子寄存器将立即停止更新,后续更新操作不会进行。因此,在实际应用中,需谨慎控制UDISn位的状态,以确保PWM输出的准确性和稳定性。
希望以上解答能帮助您更好地理解UDISn位的作用及其对影子寄存器更新的影响。如有进一步疑问,欢迎随时交流。
 楼主| 发表于 2025-3-24 08:51:58 | 显示全部楼层
谢谢解答,这样看了,PWM更新最好放在PWM更新中断中,比较可靠
 楼主| 发表于 2025-3-24 09:01:17 | 显示全部楼层
在STC8H8K系列的高级PWM模 ...
谢谢解答
发表于 2025-3-24 10:56:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 06:04 , Processed in 0.068434 second(s), 61 queries .
