查看: 2701|回复: 10
32G12K128-DMA-ADC使用问题咨询
发表于 2025-3-21 11:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      以前项目中采用8A8K64D4,用到过DMA-ADC功能,使用很顺利,但今天用32G128-48脚CPU,测试DMA-ADC数据采样自动存储功能,
发现怎么试都无法正常工作,但是把代码改成基本ADC,又能正常工作,后来网上下载了STC公司提供的测试程序,"DMA-ADC采样数据自动存储",
烧录到CPU后也是不能正常工作,经过仔细测试,发现DMA能启动ADC转换,也能把数据搬到指定的存储区域,但就是得到的转换结果和实际模拟
电压完全对不上,而且同一通道,每次转换的值还不一样,一度还怀疑是不是CPU坏了,换了一片新的CPU到线路板上,结果一样,不知各位,你
们有没有遇到这样的情况?
STC32G128的DMA-ADC转换测试(1).zip
63 KB, 下载次数: 117
发表于 2025-3-21 11:48:00 | 显示全部楼层
关于STC32G12K128-DMA使用问题,首先建议检查以下几点:<br><br>1. 时钟配置:确保系统时钟和ADC时钟配置正确。STC32G系列的时钟频率较高,若时钟配置不当,可能导致DMA或ADC工作异常。<br><br>2. DMA配置:确认DMA的源地址、目标地址、数据长度及传输模式设置无误。STC32G的DMA功能与STC8A系列存在差异,需仔细核对寄存器配置。<br><br>3. ADC配置:检查ADC的采样时间、通道选择及参考电压设置是否正确。STC32G的ADC精度更高,可能需要调整采样时间以获得稳定结果。<br><br>4. 供电与地线:确保供电稳定,地线连接良好。高精度ADC对电源噪声敏感,建议使用低噪声电源并添加滤波电容。<br><br>5. 硬件连接:检查模拟信号输入是否正常,避免信号源干扰或接触不良。<br><br>若上述检查均无问题,建议联系STC技术支持,获取更详细的调试指导。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
发表于 2025-3-21 12:36:08 | 显示全部楼层
独立VREF接对了吗
发表于 2025-3-21 13:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
是的,用的是431提供的2.5V,而且用普通的ADC转换完成正常,说明通道设置等寄存器都没问题,但配置成dma,用dma启动,在结果存储数组里,得到的转换结果和实际模拟电压完全对不上。
发表于 2025-3-21 13:47:58 来自手机 | 显示全部楼层
我还有意的先把数组清空,发现启动ADC后,能准确的把相应的数组填入数据,
就是数据与模拟电压完全不对等,测试了dma中断,也能顺利的进入中断。
发表于 2025-3-21 13:50:04 来自手机 | 显示全部楼层
我还下载了官网上的测试代码,测试结果也是不能得到正确的ADC转换值
发表于 2025-3-21 14:01:36 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-3-21 12:36
独立VREF接对了吗
是的,用的是431提供的2.5V
发表于 2025-3-21 15:04:40 | 显示全部楼层
深圳国芯人工智能有限公司-库函数
/*************        功能说明        **************
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
0~7通道对应P1.0~P1.7, 8~14通道对应P0.0~P0.6, 15通道为内部1.19V基准电压做输入的ADC值.
初始化时先把要ADC转换的引脚设置为高阻输入.
设置数据批量传输(DMA)功能,所有通道一次循环采集的数据自动存放到DMA定义的xdata空间.
通过串口2(P4.6 P4.7)将DMA定义的xdata空间所收到的数据发送给上位机,波特率115200,N,8,1
#include "stdio.h"
/*************        本地常量声明        **************/
#define MAIN_Fosc     22118400L        //定义主时钟
#define Baudrate      115200L
#define TM            (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define        ADC_SPEED        15                        /* 0~15, ADC转换时间(CPU时钟数) = (n+1)*32  ADCCFG */
#define        RES_FMT                (1<<5)        /* ADC结果格式 0: 左对齐, ADC_RES: D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4, ADC_RESL: D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 */
                          /* ADCCFG     1: 右对齐, ADC_RES: 0 0 0 0 D11 D10 D9 D8, ADC_RESL: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 */
#define        ADC_CH                16                        /* 1~16, ADC转换通道数, 需同步修改 DMA_ADC_CHSW 转换通道 */
#define        ADC_DATA        12                        /* 6~n, 每个通道ADC转换数据总数, 2*转换次数+4, 需同步修改 DMA_ADC_CFG2 转换次数 */
#define        DMA_ADDR        0x800                /* DMA数据存放地址 */
/*************        本地变量声明        **************/
bit        DmaFlag;
u8 xdata DmaBuffer[ADC_CH][ADC_DATA] _at_ DMA_ADDR;
/*************        本地函数声明        **************/
void        delay_ms(u8 ms);
void        DMA_Config(void);
void UartInit(void)
        S2_S = 1;       //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
    S2CFG |= 0x01;  //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
        S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
        T2L  = TM;
        T2H  = TM>>8;
        AUXR |= 0x14;              //定时器2时钟1T模式,开始计时
        S2BUF  = dat;
        while(S2TI == 0);
        S2TI = 0;    //Clear Tx flag
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
        u8        i,n;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P0M1 = 0x7f;   P0M0 = 0x00;   //设置要做ADC的IO做高阻输入
    P1M1 = 0xfb;   P1M0 = 0x00;   //设置要做ADC的IO做高阻输入
    P5M1 = 0x1c;   P5M0 = 0x0c;   //设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置P5.4为高阻输入
        ADCTIM = 0x3f;  //设置通道选择时间、保持时间、采样时间
        ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
        //ADC模块电源打开后,需等待1ms,MCU内部ADC电源稳定后再进行AD转换
        ADC_CONTR = 0x80 + 0;        //ADC on + channel
        UartInit();
        DMA_Config();
        printf("STC32G系列ADC DMA测试程序!\r\n");
                delay_ms(200);
                if(DmaFlag)
                        DmaFlag = 0;
                        for(i=0; i<ADC_CH; i++)
                                for(n=0; n<ADC_DATA; n++)
                                        printf("0x%02x ",DmaBuffer[n]);
                                printf("\r\n");
                        printf("\r\n");
                        DMA_ADC_CR = 0xc0;                //bit7 1:Enable ADC_DMA, bit6 1:Start ADC_DMA
// 函数: void DMA_Config(void)
// 描述: ADC DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
        DMA_ADC_STA = 0x00;
        DMA_ADC_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_ADC_RXAH = (u8)(DMA_ADDR >> 8);        //ADC转换数据存储地址
        DMA_ADC_RXAL = (u8)DMA_ADDR;
        DMA_ADC_CFG2 = 0x09;        //每个通道ADC转换次数:4
        DMA_ADC_CHSW0 = 0xff;        //ADC通道使能寄存器 ADC7~ADC0
        DMA_ADC_CHSW1 = 0xff;        //ADC通道使能寄存器 ADC15~ADC8
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
        u16 i;
        do
                i = MAIN_Fosc / 6000;
                while(--i);
        }while(--ms);
// 函数: void ADC_DMA_Interrupt (void) interrupt 48
// 描述: ADC DMA中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
void ADC_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
        DMA_ADC_STA = 0;
        DmaFlag = 1;
发表于 2025-3-23 18:02:59 | 显示全部楼层
目前按技术提供的资料,多次测试,还是无法用ADC+DMA,因客户急,暂时把方案调整为普通的ADC测量电压,去掉了DMA功能,有能正常使用ADC功能了,
发表于 2025-3-23 19:26:21 | 显示全部楼层
总算问题找到了
GMT+8, 2026-11-8 01:44 , Processed in 0.084176 second(s), 81 queries .
