查看: 1626|回复: 7
用户ISP程序升级问题
发表于 2025-3-21 09:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用了官方的用户ISP升级程序后,升级的文件为一个官方的USB-HID范例,发现地址偏移后使用USB-HID不能正常使用了
如和解决
发表于 2025-3-21 09:53:00 | 显示全部楼层
针对您在使用官方用户ISP升级程序后,USB-HID范例因地址偏移导致功能异常的问题,建议采取以下步骤进行排查与解决:<br><br>1. 地址偏移确认:首先,请确认升级文件的地址偏移是否与目标设备的存储器布局匹配。建议查阅设备的技术手册,核实USB-HID范例的起始地址及存储区域是否正确。<br><br>2. 固件校验:使用官方提供的校验工具,对升级后的固件进行完整性检查,确保固件未在传输或写入过程中发生损坏。<br><br>3. 调试信息获取:通过调试接口或日志功能,获取USB-HID初始化及运行时的详细信息,分析是否存在地址访问错误或其他异常。<br><br>4. 固件回滚:如问题持续存在,建议回滚至升级前的固件版本,验证是否为升级文件本身存在问题。<br><br>5. 技术支持:若上述步骤无法解决问题,请提供详细的升级步骤、设备型号及错误信息,联系官方技术支持团队进行进一步诊断与修复。<br><br>通过系统化排查,可有效定位并解决地址偏移导致的USB-HID功能异常问题。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
 楼主| 发表于 2025-3-21 09:54:51 | 显示全部楼层
直接用这个可以的,如果地址不对是烧入不上APP1的,现在是可以烧入自己的app1程序但是功能不对
 楼主| 发表于 2025-3-21 09:55:35 | 显示全部楼层
用的就是官方的USB升级工具
 楼主| 发表于 2025-3-21 09:56:20 | 显示全部楼层
是不是带USB-HID的程序地址不能偏移
如果用的8H型号,除了偏移程序地址,还要偏移中断  详情 回复 发表于 2025-3-21 13:29
 楼主| 发表于 2025-3-21 09:58:37 | 显示全部楼层
使用的是这个范例,可以正常使用,但是把升级文件换成我的程序(USB-HID),自己的程序就跑不通
发表于 2025-3-21 12:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
使用的是哪个型号?使用的ISP工程和APP工程可以发一下看看
发表于 2025-3-21 13:29:43 | 显示全部楼层
Boot loader跳转到用户程序后 | 编译器重映射中断向量入口地址 - 第3页 - ISP下载/做自己的ISP 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区
参考:
  1. $NOMOD51
  2. ;------------------------------------------------------------------------------
  3. ;  This file is part of the C51 Compiler package
  4. ;  Copyright (c) 1988-2005 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
  5. ;  Version 8.01
  6. ;
  7. ;  *** <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ***
  8. ;------------------------------------------------------------------------------
  9. ;  STARTUP.A51:  This code is executed after processor reset.
  10. ;
  11. ;  To translate this file use A51 with the following invocation:
  12. ;
  13. ;     A51 STARTUP.A51
  14. ;
  15. ;  To link the modified STARTUP.OBJ file to your application use the following
  16. ;  Lx51 invocation:
  17. ;
  18. ;     Lx51 your object file list, STARTUP.OBJ  controls
  19. ;
  20. ;------------------------------------------------------------------------------
  21. ;
  22. ;  User-defined <h> Power-On Initialization of Memory
  23. ;
  24. ;  With the following EQU statements the initialization of memory
  25. ;  at processor reset can be defined:
  26. ;
  27. ; <o> IDATALEN: IDATA memory size <0x0-0x100>
  28. ;     <i> Note: The absolute start-address of IDATA memory is always 0
  29. ;     <i>       The IDATA space overlaps physically the DATA and BIT areas.
  30. IDATALEN        EQU     80H
  31. ;
  32. ; <o> XDATASTART: XDATA memory start address <0x0-0xFFFF>
  33. ;     <i> The absolute start address of XDATA memory
  34. XDATASTART      EQU     0
  35. ;
  36. ; <o> XDATALEN: XDATA memory size <0x0-0xFFFF>
  37. ;     <i> The length of XDATA memory in bytes.
  38. XDATALEN        EQU     0
  39. ;
  40. ; <o> PDATASTART: PDATA memory start address <0x0-0xFFFF>
  41. ;     <i> The absolute start address of PDATA memory
  42. PDATASTART      EQU     0H
  43. ;
  44. ; <o> PDATALEN: PDATA memory size <0x0-0xFF>
  45. ;     <i> The length of PDATA memory in bytes.
  46. PDATALEN        EQU     0H
  47. ;
  48. ;</h>
  49. ;------------------------------------------------------------------------------
  50. ;
  51. ;<h> Reentrant Stack Initialization
  52. ;
  53. ;  The following EQU statements define the stack pointer for reentrant
  54. ;  functions and initialized it:
  55. ;
  56. ; <h> Stack Space for reentrant functions in the SMALL model.
  57. ;  <q> IBPSTACK: Enable SMALL model reentrant stack
  58. ;     <i> Stack space for reentrant functions in the SMALL model.
  59. IBPSTACK        EQU     0       ; set to 1 if small reentrant is used.
  60. ;  <o> IBPSTACKTOP: End address of SMALL model stack <0x0-0xFF>
  61. ;     <i> Set the top of the stack to the highest location.
  62. IBPSTACKTOP     EQU     0xFF +1     ; default 0FFH+1
  63. ; </h>
  64. ;
  65. ; <h> Stack Space for reentrant functions in the LARGE model.
  66. ;  <q> XBPSTACK: Enable LARGE model reentrant stack
  67. ;     <i> Stack space for reentrant functions in the LARGE model.
  68. XBPSTACK        EQU     0       ; set to 1 if large reentrant is used.
  69. ;  <o> XBPSTACKTOP: End address of LARGE model stack <0x0-0xFFFF>
  70. ;     <i> Set the top of the stack to the highest location.
  71. XBPSTACKTOP     EQU     0xFFFF +1   ; default 0FFFFH+1
  72. ; </h>
  73. ;
  74. ; <h> Stack Space for reentrant functions in the COMPACT model.
  75. ;  <q> PBPSTACK: Enable COMPACT model reentrant stack
  76. ;     <i> Stack space for reentrant functions in the COMPACT model.
  77. PBPSTACK        EQU     0       ; set to 1 if compact reentrant is used.
  78. ;
  79. ;   <o> PBPSTACKTOP: End address of COMPACT model stack <0x0-0xFFFF>
  80. ;     <i> Set the top of the stack to the highest location.
  81. PBPSTACKTOP     EQU     0xFF +1     ; default 0FFH+1
  82. ; </h>
  83. ;</h>
  84. ;------------------------------------------------------------------------------
  85. ;
  86. ;  Memory Page for Using the Compact Model with 64 KByte xdata RAM
  87. ;  <e>Compact Model Page Definition
  88. ;
  89. ;  <i>Define the XDATA page used for PDATA variables.
  90. ;  <i>PPAGE must conform with the PPAGE set in the linker invocation.
  91. ;
  92. ; Enable pdata memory page initalization
  93. PPAGEENABLE     EQU     0       ; set to 1 if pdata object are used.
  94. ;
  95. ; <o> PPAGE number <0x0-0xFF>
  96. ; <i> uppermost 256-byte address of the page used for PDATA variables.
  97. PPAGE           EQU     0
  98. ;
  99. ; <o> SFR address which supplies uppermost address byte <0x0-0xFF>
  100. ; <i> most 8051 variants use P2 as uppermost address byte
  101. PPAGE_SFR       DATA    0A0H
  102. ;
  103. ; </e>
  104. ;------------------------------------------------------------------------------
  105. ;中断向量重新映射
  106. INTVECTOR_REMAPPING   MACRO  OFFSET
  107. ORG  0003H
  108. LJMP OFFSET+0003H
  109. ORG  000BH
  110. LJMP OFFSET+000BH
  111. ORG  0013H
  112. LJMP OFFSET+0013H
  113. ORG  001BH
  114. LJMP OFFSET+001BH
  115. ORG  0023H
  116. LJMP OFFSET+0023H
  117. ORG  002BH
  118. LJMP OFFSET+002BH
  119. ORG  0033H
  120. LJMP OFFSET+0033H
  121. ORG  003BH
  122. LJMP OFFSET+003BH
  123. ORG  0043H
  124. LJMP OFFSET+0043H
  125. ORG  004BH
  126. LJMP OFFSET+004BH
  127. ORG  0053H
  128. LJMP OFFSET+0053H
  129. ORG  005BH
  130. LJMP OFFSET+005BH
  131. ORG  0063H
  132. LJMP OFFSET+0063H
  133. ORG  006BH
  134. LJMP OFFSET+006BH
  135. ORG  0073H
  136. LJMP OFFSET+0073H
  137. ORG  007BH
  138. LJMP OFFSET+007BH
  139. ORG  0083H
  140. LJMP OFFSET+0083H
  141. ORG  008BH
  142. LJMP OFFSET+008BH
  143. ORG  0093H
  144. LJMP OFFSET+0093H
  145. ORG  009BH
  146. LJMP OFFSET+009BH
  147. ORG  00A3H
  148. LJMP OFFSET+00A3H
  149. ORG  00ABH
  150. LJMP OFFSET+00ABH
  151. ORG  00C3H
  152. LJMP OFFSET+00C3H
  153. ORG  00CBH
  154. LJMP OFFSET+00CBH
  155. ORG  00D3H
  156. LJMP OFFSET+00D3H
  157. ORG  00DBH
  158. LJMP OFFSET+00DBH
  159. ORG  011BH
  160. LJMP OFFSET+011BH
  161. ORG  0123H
  162. LJMP OFFSET+0123H
  163. ORG  012BH
  164. LJMP OFFSET+012BH
  165. ORG  0133H
  166. LJMP OFFSET+0133H
  167. ORG  013BH
  168. LJMP OFFSET+013BH
  169. ORG  0143H
  170. LJMP OFFSET+0143H
  171. ORG  014BH
  172. LJMP OFFSET+014BH
  173. ORG  0153H
  174. LJMP OFFSET+0153H
  175. ORG  015BH
  176. LJMP OFFSET+015BH
  177. ORG  0163H
  178. LJMP OFFSET+0163H
  179. ORG  017BH
  180. LJMP OFFSET+017BH
  181. ORG  0183H
  182. LJMP OFFSET+0183H
  183. ORG  018BH
  184. LJMP OFFSET+018BH
  185. ORG  0193H
  186. LJMP OFFSET+0193H
  187. ORG  019BH
  188. LJMP OFFSET+019BH
  189. ORG  01A3H
  190. LJMP OFFSET+01A3H
  191. ORG  01ABH
  192. LJMP OFFSET+01ABH
  193. ORG  01B3H
  194. LJMP OFFSET+01B3H
  195. ORG  01BBH
  196. LJMP OFFSET+01BBH
  197. ORG  01C3H
  198. LJMP OFFSET+01C3H
  199. ORG  01CBH
  200. LJMP OFFSET+01CBH
  201. ORG  01D3H
  202. ENDM
  203. ; Standard SFR Symbols
  204. ACC     DATA    0E0H
  205. B       DATA    0F0H
  206. SP      DATA    81H
  207. DPL     DATA    82H
  208. DPH     DATA    83H
  209.                 NAME    ?C_STARTUP
  210.
  211.                             INTVECTOR_REMAPPING 3000h
  212.
  213. ?C_C51STARTUP   SEGMENT   CODE
  214. ?STACK          SEGMENT   IDATA
  215.                 RSEG    ?STACK
  216.                 DS      1
  217.                 EXTRN CODE (?C_START)
  218.                 PUBLIC  ?C_STARTUP
  219.                 CSEG    AT      0   ; 拨出前12288 Bytes做bootloader
  220. ?C_STARTUP:     LJMP    STARTUP1
  221.                 RSEG    ?C_C51STARTUP
  222. STARTUP1:
  223. IF IDATALEN <> 0
  224.                 MOV     R0,#IDATALEN - 1
  225.                 CLR     A
  226. IDATALOOP:      MOV     @R0,A
  227.                 DJNZ    R0,IDATALOOP
  228. ENDIF
  229. IF XDATALEN <> 0
  230.                 MOV     DPTR,#XDATASTART
  231.                 MOV     R7,#LOW (XDATALEN)
  232.   IF (LOW (XDATALEN)) <> 0
  233.                 MOV     R6,#(HIGH (XDATALEN)) +1
  234.   ELSE
  235.                 MOV     R6,#HIGH (XDATALEN)
  236.   ENDIF
  237.                 CLR     A
  238. XDATALOOP:      MOVX    @DPTR,A
  239.                 INC     DPTR
  240.                 DJNZ    R7,XDATALOOP
  241.                 DJNZ    R6,XDATALOOP
  242. ENDIF
  243. IF PPAGEENABLE <> 0
  244.                 MOV     PPAGE_SFR,#PPAGE
  245. ENDIF
  246. IF PDATALEN <> 0
  247.                 MOV     R0,#LOW (PDATASTART)
  248.                 MOV     R7,#LOW (PDATALEN)
  249.                 CLR     A
  250. PDATALOOP:      MOVX    @R0,A
  251.                 INC     R0
  252.                 DJNZ    R7,PDATALOOP
  253. ENDIF
  254. IF IBPSTACK <> 0
  255. EXTRN DATA (?C_IBP)
  256.                 MOV     ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP
  257. ENDIF
  258. IF XBPSTACK <> 0
  259. EXTRN DATA (?C_XBP)
  260.                 MOV     ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP
  261.                 MOV     ?C_XBP+1,#LOW XBPSTACKTOP
  262. ENDIF
  263. IF PBPSTACK <> 0
  264. EXTRN DATA (?C_PBP)
  265.                 MOV     ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP
  266. ENDIF
  267.                 MOV     SP,#?STACK-1
  268. ; This code is required if you use L51_BANK.A51 with Banking Mode 4
  269. ;<h> Code Banking
  270. ; <q> Select Bank 0 for L51_BANK.A51 Mode 4
  271. #if 0
  272. ;     <i> Initialize bank mechanism to code bank 0 when using L51_BANK.A51 with Banking Mode 4.
  273. EXTRN CODE (?B_SWITCH0)
  274.                 CALL    ?B_SWITCH0      ; init bank mechanism to code bank 0
  275. #endif
  276. ;</h>
  277.                 LJMP    ?C_START
  278.                 END
GMT+8, 2026-11-8 01:50 , Processed in 0.073370 second(s), 74 queries .
