查看: 1756|回复: 7
请教关于8H4K64TL单片机P2口上升沿和下降沿中断,为什么上升沿和下降沿中断同时到
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-12-15 21:29:53
发表于 2025-3-20 17:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用8H4K64TL测量外部传感器的信号的高低电平宽度,
现在硬件连接是P2.0和P2.1短接,然后连到外部传感器,
程序如下:
void P2_Int(void) interrupt P2INT_VECTOR
    char intf;
    intf = P2INTF;
    UART_SendByte(intf);
    P2INTF = 0x00;
void Port_Init()
    P2M0 &= ~0x03;
    P2M1 |= 0x03;
    P2PU |= 0x03;
    P2NCS &= ~0x03;
    P2SR &= ~0x03;
    P2IE |= 0x03;
    P2IM0 &= ~0x01;   //下降沿中断
    P2IM1 &= ~0x01;
    P2IM0 |= 0x02;    //上升沿中断
    P2IM1 &= ~0x02;
    P2INTE |= 0x03;
为什么我通过串口查看的时候,发现intf 的值如下:
[17:05:25.090]接收←01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03                     03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 02 [17:05:25.510]接收←01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03                     03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 02
03表示上升沿中断和下降沿中断一起来了,请问是怎么回事?
发表于 2025-3-20 17:08:00 | 显示全部楼层
关于STC8H4K64TL单片机P2口上升沿和下降沿中断同时触发的问题,可能由以下原因引起:<br><br>1. 信号抖动:传感器信号可能存在抖动,导致在短时间内多次触发上升沿和下降沿中断。建议在硬件上增加滤波电路,或在软件中增加去抖动处理。<br><br>2. 中断标志清除延迟:在中断服务程序中,读取并清除中断标志(P2INTF)时,可能存在延迟,导致新的中断在标志清除前再次触发。可以尝试在中断服务程序的最开始处立即清除中断标志。<br><br>3. 端口配置:确保P2口的配置正确,P2M0和P2M1寄存器应正确配置为输入模式,并启用中断。<br><br>建议优化中断服务程序如下:<br><br>
  1. c<br>void P2Int(void) interrupt P2INTVECTOR<br>{<br>    char intf; <br>    intf = P2INTF; // 读取中断标志<br>    P2INTF = 0x00; // 立即清除中断标志<br>    UARTSendByte(intf); // 发送中断标志<br>}<br><br>void PortInit()<br>{<br>    P2M0 &= ~0x03; // 配置P2.0和P2.1为输入模式<br>    P2INTE = 0x03; // 使能P2.0和P2.1中断<br>    P2INTF = 0x00; // 清除中断标志<br>}
<br><br>通过以上调整,可以有效减少中断误触发的情况,确保准确测量传感器信号的高低电平宽度。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
  • 打卡总天数:717
  • 最近打卡:2026-03-05 07:15:06
发表于 2025-3-20 17:45:51 | 显示全部楼层
EAXFR开了吗
  • 打卡总天数:465
  • 最近打卡:2026-03-05 08:52:40
发表于 2025-3-20 17:49:23 | 显示全部楼层
示波器看下你P20 P21中断时实际波形么,同时触发两个引脚的中断?
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-3-20 20:03:50 | 显示全部楼层
输入波形是这样子的
怎么只有一个波形,不是设置了两个引脚吗。电路连接图和使用场景能描述下吗  详情 回复 发表于 2025-3-20 20:32
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-3-20 20:04:38 | 显示全部楼层
开了呀
  • 打卡总天数:465
发表于 2025-3-20 20:32:18 | 显示全部楼层
jrpo*** 发表于 2025-3-20 20:03
输入波形是这样子的
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-3-21 09:34:18 | 显示全部楼层
P2.0和P2.1短接在一起,所以只有一个波形,分别用P2.0和P2.1去检测这个波形的上升沿和下降沿
GMT+8, 2026-3-6 03:37 , Processed in 0.121911 second(s), 80 queries .
