查看: 891|回复: 2
自制USB转双串口电源控制引脚可自定义的建议
发表于 2025-3-20 14:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI8H2K12U-SOP8的P54是高电平有效(供电)
这个封装只有1个脚可以用来控制断电/上电
不能直接控制PMOS
要是可以在更新固件时自定义高低电平有效和IO模式就好了
目前是
P33高电平有效(一箭双雕LED供电,好像是推挽)
P35低电平有效(接PMOS,好像是准双向)
P54高电平有效(接6211的EN,好像是推挽)
建议
如全部可自定义,选项过多设置麻烦,初学者还可能设置错误导致无法工作
P54是所有封装都有的引脚(包括SOP8)
建议P54在更新固件时可以选择高/低电平有效,且IO模式可设置,这样更灵活,方便匹配各种断电/上电电路
发表于 2025-3-20 14:58:00 | 显示全部楼层
针对用户提出的USB转双串口电源控制引脚自定义需求,建议如下:
1. P54引脚优化:P54作为所有封装共有的引脚,建议在固件更新时增加高/低电平有效性的可选项,并支持IO模式(推挽、准双向等)的灵活配置。这将提升设计的通用性和灵活性,同时降低开发复杂度。
2. 简化设置:为避免初学者因选项过多而误操作,建议将P54的配置作为默认优化项,其他引脚保持现有逻辑,确保基础功能的稳定性和易用性。
3. 兼容性考量:P54的可配置性应兼顾不同封装和应用场景的需求,确保在SOP8等小型封装中仍能实现灵活的电源控制功能。
此方案在提升灵活性的同时,兼顾了易用性和兼容性,适合不同层次的开发者使用。
精辟  发表于 2025-3-20 15:20
GMT+8, 2026-9-22 09:41 , Processed in 0.065063 second(s), 46 queries .
