查看: 1052|回复: 6
求助:8H P1.7用于GPIO有疑问
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-06-22 20:19:21
发表于 2025-3-20 12:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
8H P1.7作为GPIO输出脉冲,不动作。无论20脚还是16脚芯片都这样
发表于 2025-3-20 12:28:00 | 显示全部楼层
关于您提到的STC8H P1.7作为GPIO输出脉冲不动作的问题,可能涉及以下几个方面:<br><br>1. 引脚配置:首先确认P1.7是否已正确配置为输出模式。在STC8H系列中,GPIO的模式设置需通过相关寄存器(如P1M0、P1M1)进行配置,确保已设置为推挽输出或开漏输出模式。<br><br>2. 电源与地:检查芯片的电源和地线连接是否稳定,确保芯片工作在正常电压范围内。电压不稳可能导致GPIO输出异常。<br><br>3. 时钟配置:确认系统时钟是否正常,GPIO的输出频率与系统时钟密切相关。时钟配置错误可能导致GPIO无法正常输出脉冲。<br><br>4. 硬件连接:检查P1.7引脚的外部电路是否存在短路、断路或其他异常情况,确保引脚与外部电路连接正常。<br><br>5. 软件逻辑:检查代码中是否有误操作,如误将P1.7设置为输入模式或在输出前进行了不必要的操作。<br><br>建议您逐步排查上述问题,必要时可参考STC8H的技术手册或联系技术支持获取进一步帮助。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
  • 打卡总天数:631
  • 最近打卡:2026-03-04 08:45:22
发表于 2025-3-20 13:07:20 | 显示全部楼层
你的代码呢?
  • 打卡总天数:717
  • 最近打卡:2026-03-05 07:15:06
发表于 2025-3-20 13:29:47 | 显示全部楼层
注意先设置PxMx
初始化先打开EAXFR
直接操作IO没反应?
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-3-20 14:08:03 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-3-20 13:29
注意先设置PxMx
初始化先打开EAXFR
直接操作IO没反应?
PxMx设置成00,弱上拉的    然后输出高低电平,P17始终
处于低。其他引脚输出正确。
所以晕了。
马上再看看EAXFR
谢谢!
P17是XTALI,检查是否使用了外部晶振  详情 回复 发表于 2025-3-20 14:38
  • 打卡总天数:717
发表于 2025-3-20 14:38:36 | 显示全部楼层
处于低。其他引脚输出正确。
所以晕了。
P17是XTALI,检查是否使用了外部晶振或时钟输入
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-3-20 21:54:08 | 显示全部楼层
您是超级版主  向您报告一下  我用“编程仿真调试平台V6.95G”中的范例程序的“IO口测试”,对STC8H1K17T ,SOP16和SOP20二种芯片测试了,SOP16的4脚,SOP20的6脚,一直处于低电平,其他的IO口都电平跳动。上述的4,6脚文档里都叫做“P1.7” 。 能不能解释一下?
GMT+8, 2026-3-6 03:37 , Processed in 0.105546 second(s), 69 queries .
