查看: 573|回复: 6
擎天柱单片机定时器程序失效,请指导一下是硬件问题还是源代码问题
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:82
  • 最近打卡:2025-10-19 00:44:22
发表于 2025-3-19 18:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
编了一个倒计时程序,非常简单,一秒跳一格,只运行一次。编译正常,上机以后瞬间跑完。
麻烦各位老师指导一下。
、、、c
#include "ai8051u.h"        //调用头文件
// 定义P2和P3的各个引脚
sbit P20 = P2^0;
sbit P21 = P2^1;
sbit P22 = P2^2;
sbit P23 = P2^3;
sbit P24 = P2^4;
sbit P25 = P2^5;
sbit P26 = P2^6;
sbit P27 = P2^7;
sbit StartKey = P3^3; // 定义P33为开始键
// 定时器初始化函数,1秒@24.000MHz
void Timer0_Init(void)
    TM0PS = 0x7F;            //设置定时器时钟预分频为127(24MHz时钟下,每个机器周期41.666ns,定时器时钟周期=41.666ns*127=5.304us)
    AUXR &= 0x7F;            //定时器时钟12T模式
    TMOD &= 0xF0;            //设置定时器模式
    TL0 = 0xFC;                //设置定时初始值(低8位)
    TH0 = 0x03;                //设置定时初始值(高8位)
    TF0 = 0;                //清除TF0标志
    TR0 = 1;                //定时器0开始计时
// 定时器0中断服务程序
void Timer0_ISR(void) interrupt 1
    TF0 = 0;                //清除TF0标志
    TL0 = 0xFC;                //重新加载定时初始值
    TH0 = 0x03;                //重新加载定时初始值
// 检测按键是否按下,返回1表示按下,0表示未按下
bit CheckStartKey()
    StartKey = 1; // 设置为高电平,准备检测按键
    Timer0_Init(); // 使用定时器消抖
    while(!TF0); // 等待定时器溢出
    TF0 = 0; // 清除TF0标志
    if(StartKey == 0) // 检测到低电平表示按键按下
        Timer0_Init(); // 再次使用定时器消抖
        while(!TF0);
        TF0 = 0;
        if(StartKey == 0) // 确认按键是否仍然按下
            return 1; // 按下返回1
    return 0; // 未按下返回0
    WTST = 0;                                          //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
                                //提高访问XRAM速度
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;  // 设置P2为推挽输出
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;  // 设置P3为输入模式
        if(CheckStartKey()) // 检测到开始键按下
                // 无限循环
                P20 = 0; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 1; Timer0_Init(); while(!TF0); TF0 = 0; // 只点亮P2.0,延时1秒
                P20 = 1; P21 = 0; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 1; Timer0_Init(); while(!TF0); TF0 = 0; // 只点亮P2.1,延时1秒
                P20 = 1; P21 = 1; P22 = 0; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 1; Timer0_Init(); while(!TF0); TF0 = 0; // 只点亮P2.2,延时1秒
                P20 = 1; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 0; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 1; Timer0_Init(); while(!TF0); TF0 = 0; // 只点亮P2.3,延时1秒
                P20 = 1; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 0; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 1; Timer0_Init(); while(!TF0); TF0 = 0; // 只点亮P2.4,延时1秒
                P20 = 1; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 0; P26 = 1; P27 = 1; Timer0_Init(); while(!TF0); TF0 = 0; // 只点亮P2.5,延时1秒
                P20 = 1; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 0; P27 = 1; Timer0_Init(); while(!TF0); TF0 = 0; // 只点亮P2.6,延时1秒
                P20 = 1; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 0; Timer0_Init(); while(!TF0); TF0 = 0; // 只点亮P2.7,延时1秒
                P20 = 1; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 1; // 熄灭所有LED
发表于 2025-3-19 18:03:00 | 显示全部楼层
根据您描述的现象,定时器程序在编译正常的情况下,上机后瞬间跑完,可能的原因有以下几点:<br><br>1. 定时器配置问题:检查定时器的初始化配置是否正确,包括定时器模式、时钟源、计数初值等。确保定时器的计数值设置合理,以达到预期的定时效果。<br><br>2. 中断处理问题:如果使用了定时器中断,请确认中断服务程序(ISR)是否正确编写,并且中断优先级和中断使能位是否设置正确。<br><br>3. 硬件连接问题:检查单片机的晶振频率是否与程序中设定的时钟频率一致,确保硬件电路连接无误,特别是定时器相关的引脚。<br><br>4. 电源稳定性:电源不稳定可能导致单片机工作异常,建议检查电源电压是否在正常范围内。<br><br>5. 程序逻辑问题:确认倒计时程序的逻辑是否正确,特别是循环和条件判断部分,确保程序按预期执行。<br><br>建议您从以上几个方面逐一排查,可以先通过仿真调试工具检查程序运行情况,再结合硬件测试确认问题所在。如果仍无法解决,可以提供更详细的代码和硬件配置,以便进一步分析。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
  • 打卡总天数:475
  • 最近打卡:2025-10-20 08:58:24
发表于 2025-3-19 18:38:29 | 显示全部楼层
// 定时器0中断服务程序
    TF0 = 0;                //清除TF0标志
中断里面什么都没做    你怎么看定时失效???
还有while(!TF0); TF0 = 0;   这句    硬件是先进中断,处理完后跳出来继续执行   你中断都把TF0 = 0  置0了     所以while(!TF0);永远不成立
最基本的硬件中断还要锻炼下
  • 打卡总天数:593
  • 最近打卡:2025-10-20 06:48:35
发表于 2025-3-19 18:47:52 | 显示全部楼层
没看到EA=1.有开中断吗?
  • 打卡总天数:333
  • 最近打卡:2025-10-20 08:55:21
发表于 2025-3-19 19:05:07 | 显示全部楼层
ET0 = 1;也没有哇
  • 打卡总天数:333
发表于 2025-3-19 19:13:01 | 显示全部楼层
大致这样改,嗯参考:
  1. #include "./ai8051u.h"
  2. // 定义P2和P3的各个引脚
  3. sbit P20 = P2^0;
  4. sbit P21 = P2^1;
  5. sbit P22 = P2^2;
  6. sbit P23 = P2^3;
  7. sbit P24 = P2^4;
  8. sbit P25 = P2^5;
  9. sbit P26 = P2^6;
  10. sbit P27 = P2^7;
  11. sbit StartKey = P3^3; // 定义P33为开始键
  12. unsigned char timeCnt;
  13. unsigned char lastTimeCnt;
  14. void Timer0_Init(void)                //10毫秒@24.000MHz
  15. {
  16.         AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
  17.         TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
  18.         TMOD |= 0x01;                        //设置定时器模式
  19.         TL0 = 0xE0;                                //设置定时初始值
  20.         TH0 = 0xB1;                                //设置定时初始值
  21.         TF0 = 0;                                //清除TF0标志
  22.         TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
  23.         timeCnt = 0;
  24.         ET0 = 1;
  25. }
  26. // 定时器0中断服务程序
  27. void Timer0_ISR(void) interrupt 1
  28. {
  29.     //TF0 = 0;                //清除TF0标志
  30.         TL0 = 0xE0;                                //设置定时初始值
  31.         TH0 = 0xB1;                                //设置定时初始值
  32.
  33.         timeCnt++;
  34.
  35.         if(timeCnt>=100){
  36.                 ET0 = 0;
  37.         }
  38. }
  39. void tiemrSleep(){
  40.         Timer0_Init();
  41.         while(timeCnt<100);
  42. }
  43. // 检测按键是否按下,返回1表示按下,0表示未按下
  44. bit CheckStartKey()
  45. {
  46.     if(StartKey == 0) // 检测到低电平表示按键按下
  47.     {
  48.                         StartKey = 1; // 设置为高电平,准备检测按键
  49.         tiemrSleep(); // 再次使用定时器消抖
  50.         if(StartKey == 0) // 确认按键是否仍然按下
  51.             return 1; // 按下返回1
  52.     }
  53.     return 0; // 未按下返回0
  54. }
  55. void main(void)
  56. {
  57.     WTST = 0;                                          //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
  58.                                 //提高访问XRAM速度
  59.     P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;  // 设置P2为推挽输出
  60.     P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;  // 设置P3为输入模式
  61.
  62.                 P2=0xFF;
  63.                 lastTimeCnt = 0;
  64.                 timeCnt = 0;
  65.                 Timer0_Init();
  66. //        ET0 = 1;
  67.                 EA=1;
  68.
  69.
  70.     while(1)
  71.     {
  72.         if(CheckStartKey()) // 检测到开始键按下
  73.         {
  74.
  75.             {
  76.                 // 无限循环
  77.                 P20 = 0; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 1; tiemrSleep(); // 只点亮P2.0,延时1秒
  78.                 P20 = 1; P21 = 0; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 1; tiemrSleep(); // 只点亮P2.1,延时1秒
  79.                 P20 = 1; P21 = 1; P22 = 0; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 1; tiemrSleep(); // 只点亮P2.2,延时1秒
  80.                 P20 = 1; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 0; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 1; tiemrSleep(); // 只点亮P2.3,延时1秒
  81.                 P20 = 1; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 0; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 1; tiemrSleep(); // 只点亮P2.4,延时1秒
  82.                 P20 = 1; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 0; P26 = 1; P27 = 1; tiemrSleep(); // 只点亮P2.5,延时1秒
  83.                 P20 = 1; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 0; P27 = 1; tiemrSleep(); // 只点亮P2.6,延时1秒
  84.                 P20 = 1; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 0; tiemrSleep(); // 只点亮P2.7,延时1秒
  85.                 P20 = 1; P21 = 1; P22 = 1; P23 = 1; P24 = 1; P25 = 1; P26 = 1; P27 = 1; // 熄灭所有LED
  86.             }
  87.         }
  88.     }
  89. }
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:82
发表于 2025-3-20 23:22:30 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了!
GMT+8, 2025-10-20 09:08 , Processed in 0.141462 second(s), 80 queries .
